crackel Geplaatst 29 september, 2011 Rapporteer Geplaatst 29 september, 2011 Hoi, indicatie dat een gloeilamp kapot is verschijnt op het dashboard, en ja hoor klein lampje bij de linkerkoplamp doet het niet meer. hoe kan ik deze zelf vervangen? Of moet ik weer euro naar de dealert brengen.
0 Pakico Geplaatst 29 september, 2011 Rapporteer Geplaatst 29 september, 2011 heb je het over het parkeerlicht (helemaal aan de buitenkant) je kan deze zelf eruit halen hoop voor je dat je geen grote handen hebt want ik had moeite om erbij te komen. Je voelt de lamp zitten en kan deze er gewoon rechtstandig uit trekken je hoeft niets te draaien of te klikken.
0 wheeler Geplaatst 29 september, 2011 Rapporteer Geplaatst 29 september, 2011 yep... en als je goed kijkt zit aan de bovenzijde van de rand van het spatbord een gat, als je nu de kabel + stekker door dit gat steekt, kun je zo het nieuwe lampje erin prikken (tevens topic even verplaatst)
0 vpzeeman Geplaatst 29 september, 2011 Rapporteer Geplaatst 29 september, 2011 Dat gaatje had ik ook al ontdekt. Werkt fijn, alsof het ervoor gemaakt is......
0 crackel Geplaatst 30 september, 2011 Auteur Rapporteer Geplaatst 30 september, 2011 Ga het morgen proberen, dank je wel. net even gekeken, nog een gaatje kunnen vinden. Misschien heeft iemand een fotootje oid.
0 Bouwerge Geplaatst 5 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 5 oktober, 2011 Bij mijn xenon zit de stadsverlichting overigens aan de binnenkant op een zeer bijzondere fitting van zo'n 10 cm.
0 ReflexSilver Geplaatst 6 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 6 oktober, 2011 Bij mij is rv dimlicht stuk aldus de vrouw, morgen maar even een nieuwe h7 er in plaatsen. Neem aan gewoon de rubberen dop van dat mooie pijpje halen en dan de lamp er uit halen? Of is hier ook weer een apart trucje voor? Fijn forum toch, vind ik zomaar een handleiding download/file.php?id=17891
0 ReflexSilver Geplaatst 8 oktober, 2011 Rapporteer Geplaatst 8 oktober, 2011 En we hebben weer licht!
0 pokie Geplaatst 27 februari, 2015 Rapporteer Geplaatst 27 februari, 2015 link werkt niet meer Op 6-10-2011 om 17:46, ReflexSilver zei: Bij mij is rv dimlicht stuk aldus de vrouw, morgen maar even een nieuwe h7 er in plaatsen. Neem aan gewoon de rubberen dop van dat mooie pijpje halen en dan de lamp er uit halen? Of is hier ook weer een apart trucje voor?Fijn forum toch, vind ik zomaar een handleiding download/file.php?id=17891
0 wulfke Geplaatst 27 februari, 2015 Rapporteer Geplaatst 27 februari, 2015 Op 27-2-2015 om 15:29, pokie zei: link werkt niet meer Komt door de nieuwe website. Maar niks houd je tegen eens in het KB te snuffelen, http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/13989-Verlichting-vervangen-voorzijde-3C 1
0 Robl Geplaatst 1 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 1 maart, 2015 @moderators, is het misschien een idee deze naar "Verlichting" te verplaatsen ?
0 butcher1981 Geplaatst 14 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 14 maart, 2015 Ik heb dus de lamp los gekregen, maar er gewoon weer in lukt niet, je hebt als je draait valt hij mooi naar binnen maar zit niet vast en draaien gaat niet, en volgens mij zit er ook geen klem achter of glijprofiel. Of moet hij niet naar binnen vallen, nu na 30 min pielen een beetje radeloos hahaha Wat nu het gaat om gewoon licht.
0 Gast Fappie Geplaatst 14 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 14 maart, 2015 Als het om dimlicht gaat, moet je de houder kwart slag draaien, stadslicht is trekken en er weer in wroeten en grootlicht volgens mij hetzelfde als Dimlicht.
0 butcher1981 Geplaatst 14 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 14 maart, 2015 Maar draaien gaat niet en gaat zeg maar om het licht als je gewoon rijdt, ik probeer het morgen weer want was wat vocht in de lucht en nu is me koplamp aan de binnenkant beslagen. Ik heb het ook aan de andere kant getest en nu helaas 2 losse lampen.
0 butcher1981 Geplaatst 14 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 14 maart, 2015 En even de complimenten aan iedereen, dat als je een probleem hebt dat er super snel gereageerd wordt echt dikke duim
0 Gast Fappie Geplaatst 14 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 14 maart, 2015 (aangepast) Dimlicht Rubberen dop er weer op en morgen proberen bij Daglicht, doe je goed anders moet je morgen met de Föhn aan de gang. Als je de houder erin hebt gaat die ietsje zwaar draaien en dan draai je hem vas, kij maar eens naar de uitsparingen op de houder. Ik woon even te ver weg om het voor je te doen, maar als je het éénmaal door hebt...is het vrij simpel 14 maart, 2015 aangepast door Fappie
0 butcher1981 Geplaatst 14 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 14 maart, 2015 Hahaha ja iddwijsheid komt met de jaren zeggen ze, ik heb de dop er juist afgelaten anders kan het vocht niet weg dacht ik, of heb ik het verkeerd.
0 Gast Fappie Geplaatst 14 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 14 maart, 2015 Ohh zit er al vocht in, ja dan maakt het niet veel uit denk ik, zal je morgen toch met de Föhn aan de gang moeten
0 wulfke Geplaatst 14 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 14 maart, 2015 Gewoon de dop erop, als het wat mooi weer is en de wagen staat buiten de dop er terug eens af halen en wat laten uitdampen.
0 butcher1981 Geplaatst 16 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 16 maart, 2015 Ik heb even een lekker atuk gereden overdag, en toen de warmt van de motor der doorheen laten waaien toen dop der op en klaar vochtvrij. Alleen lampje zit nog los hahaha was ik ff vergeten
0 butcher1981 Geplaatst 17 maart, 2015 Rapporteer Geplaatst 17 maart, 2015 Heb lampje bij de dealer vast laten zetten, wat was er nu hij kon der op 1 manier in en had hem precies een kwart gedraait waardoor hij gewoon wel paste maar niet vast hahaha. nu was het idd een kwestie van der in duwen en klaar. Bedankt iedereen voor het mee denken als de auto terug is van het nakijk beurtje maak ik weer even wat foto,s van de nieuwe lichtopbrengst.
0 R058 Geplaatst 8 oktober, 2019 Rapporteer Geplaatst 8 oktober, 2019 (aangepast) Mijn vriendin, gister naar een groot keten, waar je zo lampjes kan vervangen, want ze moest in de avond weg, dus gelijk maar vervangen. Die kerel 10 minuten prutsen, zegt hij, normaal zitten er klemmetjes op, maar deze zijn weg. Nu heb ik zelf gekeken, maar lamp hing gewoon los. Het betreft een Valeo lamp. dan hoef je toch alleen te draaien? Wel is het zo dat ik het gevoel heb als die vast gedraaid zit, je maar net er tegen aan hoeft te tikken en hij weer terug draait, Hij zit toch goed zo? PS, deze documenten werken niet meer: http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/13989-Verlichting-vervangen-voorzijde-3C 8 oktober, 2019 aangepast door R058
crackel
Hoi,
21 antwoorden op deze vraag
