How to: klapsleutel (AB) inleren
Hier korte beschrijving om klapsleutel in te leren:
Volg deze procedure om de afstandbediening van de centrale vergrendeling in te leren van VAG sleutels met inklapbare sleutelbaard:
- Sleutelbaard in contaktslot steken
- Contact binnen 5seconden in-, uit- en weer inschakelen
- Na opnieuw inschakelen van het contact max. 15 sec wachten om handmatig deuren te vergrendelen met de 2e sleutel of de vergrendelingknop in het portier
- Vervolgens binnen 30 seconden na vergrendelen, 2 maal de ontgrendelingsknop of de vergrendelknop indrukken
- De nieuwe sleutel is ingeleerd
- Er kunnen maximaal 4 afstandsbedieningen ingeleerd worden.
gr Jee
21 antwoorden op deze vraag
Klopt, staat ook zo in titel.
Sleutel inleren op IMMO is andere procedure waarbij sleutelcode vereist is
deze handleiding is alleen voor klapsleutels waarmee de auto wel gestart kan worden, maar bijv door lege batterij niet meer op AB reageert.
gr Jee
Dus m.a.w, je kan geen nieuwe sleutels aanmelden/aanleren zonder sleutelcode.
Goh, waar had ik dat toch eens verkondigd, en werd ik afgezeken dat dit wel kon.
Maakt ook niet uit.. thanx for the howto! :thumb:
Je kunt wel je sleutel laten kopiëren...
Die hoef je dan niet opnieuw in te leren...
Maar de grote vraag is dan...
Hoeveel vertrouw jij de zaak waar je hem laat kopiëren
Kijk hier heb je wat aan heb het ff op geslagen in een word bestandje.
Heb ik gelijk ook even een vraagje, dat ik mijn passat kocht was er een sleutel die het maar van 1 meter doet, toen dacht ik het zal de batterij zijn.
Dus een nieuwe batterij er in maar die meter werdt niet meer.
Weet jij daar mischien nog wat op Jee.
Groeten Marcel
Daar heb ik ook last van ! ik heb een afstandsbedienning setje van Votex die druppelvormige met 2 grijzen knopjes, ontvangt ook niet meer vanaf 1 M :(
Iemand ???
  schreef ChromPassat:
Iemand ???
Ik heb dit topic gevonden met de search functie.
De inhoud van dit topic komt dicht in de buurt bij mijn vraag, maar nog net niet helemaal.
Ik heb namelijk ook zo'n Votex afstandbedienbare sleutel. Echter het batterijtje is leeg. En na een nieuwe erin gedaan te hebben, krijg ik em niet meer aangemeld op de auto.
Kan iemand mij vertellen hoe dit moet?
Dit heeft volgens mij niets met het aanmelden te maken, ik denk dat hij het niet doet. Het kan de volgende oorzaken hebben:
  • - batterijtje zit niet goed in.
    - batterijtje maakt niet goed contact
heb ik ook nog een vraagje als je op de knop drukt, doet het lampje ook branden?
  schreef passatvw:
Ja, het lampje gaat branden.
In de VW handleiding staat dat je de sleutel opnieuw moet synchroniseren... Maar ik heb geen idee hoe dit moet...
Misschien toch maar even langs de dealer.
Jouw sleutel heeft idd niks te maken met je AB.. dus het probleem zal wel in de AB zitten, heb je niet per ongeluk een jumpertje veranderd in de AB?
Hallo
Ik heb deze week een tweede sleutel bij de auto besteld, er was er een kapot.
Bij de dealer moesten ze hem synchroniseren, dat gebeurde volgens de monteur niet met de testkast of vag com maar ging via internet. Er komt dan een unieke code van de importeur waarna de wegrijblokkering aan de sleutel wordt 'gekoppeld'
kosten sleutel € 47 ex btw, synchroniseren € 30 en sleutelnummer opvragen €10
Voor mijn 3BG van 2001 werkt de tip van Jee13 prima. Ik kocht de auto met 2 klapsleutels waarvan er bij een de batterij (waarschijnlijk al langere tijd) leeg was. Na vervanging van de batterij reagerde de vergrendeling alleen nog op de middelste toets (achterklep ontgrendelen). Na het doorlopen van de handelingen zoals beschreven functioneert de afstandsbediening weer volledig. Bedankt Jee13!
:mrgreen:
mooi !
voor de duidelijkheid
2 soorten inleren
-inleren van AB op comfortmodule
-inleren van transponder op kontaktslot
  Op 19-12-2006 om 22:15, Jee13 zei:
dus je hebt 1 AB die t van meter of 3 doet en 1 op afstand van 1 meter?
vaag
gr Jee
Hi,
Heb ik dus ook.....althans....had.....toen ik 1,5 jaar geleden mijn B5 kocht, zat er een sleutel bij waarvan de AB t niet zo goed deed en eentje die top was. (slechte naar mijn vrouw, goeie aan mijn eigen bos natuurlijk)
Van de week aan mijn vrouw gevraagd of ze toevallig onze sleutels omgewisseld had, maar nee......sinds een week is dus mijn AB ook klote en moet ik met mijn afstandsbediening bij mijn voorruit zitten wil hij reageren.....
Weet iemand de oplossing?
gr Pieter
  Op 16-5-2017 om 05:21, PizzaPuntje zei:
Hi,
gr Pieter
Een goeie batterij erin doen. Zal wss zwak zijn geworden.
Met goeie batterij bedoel ik goed merk. Niet 5 voor 1 euro bij de A.C. Tion ofzo. Ik heb bij batterijhuis 2 voor 7 euro incl verzenden.
Probeer maar eens :thumb:
