Ik heb een Passat 3c uit 2005 juli 103KW en kom uit Rotterdam.
Passat heb ik sinds 2010 oktober. In het begin had ik problemen met starten, is inmiddels opgelost maar hoe..
De volgende onderdelen zijn reeds vervangen: Tandenpomp, EGR-klep, 4 x gloeibougies, gloeirelais en de pompverstuivers zijn opgestuurd naar een dieselfabrikaat om te testen.. Deze waren nog in een goede staat. Auto heeft ook een nieuwe software update gehad.
Het volgende probleem heb ik nog en de dealer heeft niet kunnen vinden waardoor.
Bij starten draait de motor af en toe heel raar..
Bij rijden voelt het net zo aan dat er iets mankeert aan het onderstel, laten controleren geen defecte onderstel.
Af en toe voel ik dat de auto trilt!!
Heeft iemand soort gelijke probelem?
Hoe kan je achterhalen of je 2m vliegwiel nog goed is, zou dit ook hierdoor kunnen komen?
SerkanOzturk
Hallo allemaal,
Serkan
36 antwoorden op deze vraag
