ronald81 Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Vorige maand is bij mij olie ververst (aflevering auto) en heb toen na week is m'n oliepijl nagekijken en deze bleek te hoog. Omdat ik dacht dat ze teveel hadden bijgevuld heb ik door de kwikfit er wat uit laten halen. Nu 3 weken verder weer is m'n oliepijl bekeken maar deze is toch uit zichzelf erg hard gestegen en erg waterig.. Omdat het koelvloeistofpijl nog keurig in het midden staat zojuist even brandstoffilter eruit gehaald (zie foto)... Brandstoffilter zou bij aflevering ook vervangen zijn maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. Mag hieruit geconcludeerd worden dat de tandempomp defect is of is dat te snel geconcludeerd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Dit lijkt inderdaad op een defecte tandempomp. Ook omdat je oliepijl stijgt, zou hier niet te lang mee doorrijden.(eigenlijk helemaal niet) Zou er zo snel mogelijk een andere pomp op (laten) zetten. Bel evt. een van de site sponsors. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 jep Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Vorige maand auto afgeleverd, lijkt me dat je nog garantie hebt. In dat geval mooi bij de garage uit laten zoeken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ronald81 Geplaatst 2 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Auto is zonder garantie gekocht... dus die vlieger gaat helaas niet op... Wat moet er allemaal mee vervangen worden trouwens? Is dit het hele lijstje?: Tandempomp Brandstoffilter Oliefilter Olie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Ja gelijk laten vervangen en niet mee rijden. Inderdaad oliefilter, olie vervangen, brandstoffilter hoeft niet ziet er nog redelijk uit. Als de handel vervangen is na 1000 kilometer of 1 maand weer de olie en het oliefilter vervangen zodat ook het laatste restje diesel eruit is. Uit voorzorg kun je beter ook je kleppendeksel er af halen om te kijken naar de slijtage van de nokkenas. Indien het probleem al langere tijd heeft gespeeld (en dat weet je niet omdat jij hem net hebt) zijn er ook slijtage sporen op de nokkenas te zien. Dan kun je gelijk het kabelboompje vervangen. Heb je een BKP of een BMP blok? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hjk Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Ook zonder garantie zou ik teruggaan naar de verkoper. Je mag er vanuit gaan dat een dusdanig product wat je koopt niet binnen een maand zoveel kosten met zich meebrengt.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 je hoeft alleen maar 1(of beide) van de pakkingen te vervangen nmw Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ronald81 Geplaatst 2 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Zojuist is de wagen bekeken door iemand met verstand van zaken.. Oliepeil blijkt niet te hoog te staan, auto stond op m'n oprit en die loopt nogal af (en daar peil ik natuurlijk, stom, stom)... Nadat we de olie gepeild hadden op een recht stuk weg blijkt er zelfs olie bij te moeten (heftig verschil dus)... Olie was naar zijn mening ook niet waterig... Brandstoffilter vond ie niet veel geks aan en in de diesel in het brandstoffilter was geen spoor van olie te vinden (ik keek alleen maar naar het filter zelf)... Wijze les voor mij: peilen op een rechte weg! En oja.. er mag gelachen worden.. zelf ook gedaan namelijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hjk Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Brandstoffilter vond ie niet veel geks aan en in de diesel in het brandstoffilter was geen spoor van olie te vinden (ik keek alleen maar naar het filter zelf)... Maar dat dat filter zo zwart is zegt dus nog niet of er olie in de brandstof zit? Hoe kun je dat zien of er wel of geen olie in de brandstof zit? Diesel is gewoon groen, is het dan verkleurt ofzo? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 een brandstoffilter wordt toch 1 x in de 60000km vervangen? Ik vind het eigenlijk niet heel raar dat zo'n filter na zoveel km's zwart is. Hoe je dan ziet of er wel of geen olie in zit? Dat lijkt mij iets van scheikunde, toch? Ik zeg maar wat hoor, weet niet hoe vies zo'n filter normaal hoort te zijn... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 3 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2011 Inderdaad, 1x in de 60000km wordt ie verwisseld volgens het schema. Nu vind ik dat wel een erg lange interval, er is dan ongeveer 4000 liter diesel gefilterd. (bij gem. verbruik 1:15) De andere diesels die ik gehad heb waren ook rondom die km stand, maar dat waren van die blikken filters, dan kun je dus niet zien of ie wel of niet zwart was van binnen. Wat niet ziet, wat niet deert, kun je je ook geen zorgen maken. Nu komt er zo een zwart filter tevoorschijn en dan is het gelijk een kapotte tandempomp wordt er dan geroepen.......maar is dat dan wel zo? of alleen in combinatie met een stijgend oliepeil? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 3 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2011 ja, dat idee had ik dus ook.... Eigenlijk moeten we eens zo'n blikken oliefilter open snijden.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 3 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2011 Toch, als je filter er na een maand zo uitziet klopt er volgens mij iets niet. Of er is inderdaad iets aan de hand m.b.t. olie, of het is niet vervangen bij de afleverbeurt. Dan zou het natuurlijk wel kunnen kloppen. Dus ik zou dat even navragen, grote kans dat dit filter ouder is dan een maand... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 3 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2011 Dat filtertje ziet er niet goed uit hoor. Plaats anders ff een andere en kijk na 1000 a2000 km nog eens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nijmor Geplaatst 3 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2011 je hoeft alleen maar 1(of beide) van de pakkingen te vervangen nmw Pakking? verklaart U nader.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nijmor Geplaatst 3 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2011 Vorige maand is bij mij olie ververst (aflevering auto) en heb toen na week is m'n oliepijl nagekijken en deze bleek te hoog.Omdat ik dacht dat ze teveel hadden bijgevuld heb ik door de kwikfit er wat uit laten halen. Nu 3 weken verder weer is m'n oliepijl bekeken maar deze is toch uit zichzelf erg hard gestegen en erg waterig.. Omdat het koelvloeistofpijl nog keurig in het midden staat zojuist even brandstoffilter eruit gehaald (zie foto)... Brandstoffilter zou bij aflevering ook vervangen zijn maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. Mag hieruit geconcludeerd worden dat de tandempomp defect is of is dat te snel geconcludeerd? Het filter word toch ook gewoon zwart omdat via de retour van de PD olie en vuil meekomt.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 3 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2011 Toch, als je filter er na een maand zo uitziet klopt er volgens mij iets niet. Of er is inderdaad iets aan de hand m.b.t. olie, of het is niet vervangen bij de afleverbeurt. Dan zou het natuurlijk wel kunnen kloppen. Dus ik zou dat even navragen, grote kans dat dit filter ouder is dan een maand... Ik denk eerder dat dit filter niet vervangen is bij aflevering van de auto. Dat zullen ze ongetwijfeld gewoon volgens de onderhoudboekjes en intervallen e.d. gedaan hebben... is toch weer een eurotje of 30.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ronald81 Geplaatst 5 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2011 Ik gok dat inderdaad het filter niet is vervangen dan maar... Ik zal van de week even een nieuwe bestellen voor de zekerheid.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ronald81
19 antwoorden op deze vraag
