Riconl Geplaatst 21 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2010 Mijn Passat 1.9TDI 3C heeft nou al 3 keer de peilstok omhoog geduwd. Als ik dan de motorkap open doe zit de peilstok wat omhoog en ook zit er olie op de plastic kap van de motor. Dit sputtert waarschijnlijk uit de peilstok opening. Is dit een probleem dat de peilstok niet goed blijft zitten??? ik duw hem altijd aan tot hij zeg maar vast klikt. Of zou het kunnen dat het blok druk opbouwt??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2010 lijkt mij niet normaal Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 21 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2010 tja lijkt mij ook een soort overdruk in het blok en dat het eruit gaat via de peilstok... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 21 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2010 Zo'n 1.9 heeft toch ook gewoon een carterontluchting? Lijkt of die dus verstopt zit... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 21 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2010 en waar kan ik die ontluchting vinden? Gaat dat niet via die beruchte egr klep?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thunderflash Geplaatst 21 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2010 Je hebt toch niet met de auto een hoge drempel geraakt? Ik heb bij een audi iets soort gelijks gehad. Bleek de carter aan de onderkant ingedeukt te zijn, deze duwde de peilstok omhoog. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 21 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2010 Nee heb niks geraakt. Net gepeild en olie staat nog wel op max. Morgen maar even langs de vw dealer en hun opinie vragen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MartinD Geplaatst 21 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2010 Zit geen Viagra in de olie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 21 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2010 Zijn gewoon pruts autos die volkswagens Volgende keer maar weer een renault... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2010 Jah, neem een Scenic van rond 2000, weet je zeker dat je de halve auto een keer mag vervangen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 21 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2010 Weet je wel waar je aan toe bent Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 W E Geplaatst 22 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2010 Jah, neem een Scenic van rond 2000, weet je zeker dat je de halve auto een keer mag vervangen.. O,o, daar rijdt mijn vrouw sinds een paar maanden in rond. Zijn die dingen echt zo slecht? Wij hebben er tot nu toe niks mee gehad en alles doet het nog.. Het is de kindertaxi voor in en om het dorp, die moet niet stil komen te staan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 22 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2010 Ach ik heb een Laguna gehad van 2002 ... zucht... hoofdpijn! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 22 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2010 Ik had hiervoor een megane uit 2005 op LPG....no problems. En heb er 150.000km mee gereden. Maar net bij de VW dealer geweest. Ze zeggen dat het geen probleem is met de peilstok. Hooguit een nieuwe stok erin maar niks om zorgen te maken. Ze vonden de motor erg mooi lopen en zo lang hij geen olie zuipt is er niks aan de hand. Toen de motor liep haalden ze de olie vuldop los maar die wordt toch wel aardig weg geblazen...is dat normaal bij de 1.9TDI? Ze zeiden daar dat het normaal is, maar is dat bij jullie ook zo? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 22 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2010 Ik moet zeggen, ik vind het toch vreemd. Het kan toch niet zo zijn dat de peilstok eruit geblazen wordt en dat dat normaal is? Ik heb het iig nog niet eerder gehoord. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bjorn Geplaatst 22 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2010 bij me peugeot partner 2.0hdi had ik er ook last van. Monteur van de garage kneep gewoon ff met de waterpomptang opening van het pijlstok iets ovaal en bleef ie wel hangen. Deed ie al vanaf 0km toen ik hem nieuw had. Is natuurlijk niet de oplossing. Je zou idd denken aan verstopte carterontluchting. Misschien kan iemand je de tip geven waar die zit, en hoe je dit kan aanpakken. Bjorn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 22 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 juni, 2010 Of als iemand bij zijn 1.9TDI een bij draaiende motor de vuldop wil losmaken en mij laat weten of die ook weg geblazen wordt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 23 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2010 Nou mag de auto ook terug brengen naar de Honda garage en dan mijn geld terug. Met alle dingen en slecht vertouwen in VW doe ik dat misschien ook wel. Heb ik 2 maanden een vw gehad en daarna nooit meer... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2010 Als je je geld zomaar terug krijgt. krijg ik 't gevoel dat bij die garage bekend is dat die wagen wat mankeert! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 23 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2010 Is ook een goede.... Probleem is wat zal ik dan kopen....heb een auto nodig elke dag....en met mijn Fiat Barchetta elke dag van gron. naar sneek is ook niet lang te doen. Wil in ieder geval geen VAG groep auto meer. BMW misschien? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 23 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2010 Zijn er nog andere merken dan VAG op deze wereld bol dan ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2010 Ik moet zeggen mijn passat rijdt al jaren probleemloos. Rij tussen de 60 en 70.000 per jaar met alleen regulier onderhoudt. vindt het eigenlijk enigszins kort door de bocht om te zeggen nooit meer VAG, na deze ervaring. Blijkbaar heb je een zwakke broeder gehad of een wagen met een dubieuze historie! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 23 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2010 Nou de 3C is niet zo storingsvrij... Daarnaast zijn de PD TDI diesels ook niet je van het. Dashboards willen nogal graag kraken... Nadeel is dat die PD Diesels in alle VAG groep autos liggen...alleen de nieuwste zijn CommonRail. Vind alleen de Passat 3C een super mooie auto...... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2010 3C is idd wat gevoeliger. Ik heb een 3BG van 2001 en ben echt super tevreden Volgende wordt weer een 3BG die ik waarschijnlijk dan uit Duitsland importeer. Daar rijden nog modellen van 2001 en 2002 rond met net een ton op de klok. plus die wagens zitten redelijk vol met toeters en bellen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Riconl Geplaatst 23 juni, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2010 waarom dan geen 2003 of 2004? Heb nu wel een hele mooie 3C TDi uit 2006 met maar 83.000km Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 juni, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2010 scheelt BPM Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Riconl
10
7
2
23 jun
21
21 jun
11
31 jul
6
1 aug
6
Riconl 25 posts
dieseltje 10 posts
oholtman 7 posts
3V 2 posts
23 jun 2010
21 jun 2010
31 jul 2010
1 aug 2010
52 antwoorden op deze vraag
