esmamaju Geplaatst 24 februari, 2024 Geplaatst 24 februari, 2024 Hallo allemaal, Is het mogelijk om de dsg zelf een oliebeurt te geven of kan dit nog steeds puur via de dealer? Ik doe al het andere onderhoud zelf namelijk, maar las ergens dat je dit niet zelf kan doen.
0 dieseltje Geplaatst 24 februari, 2024 Geplaatst 24 februari, 2024 Er zijn genoeg tutorials op yuotube hoe je dat doet. het is wel handig om vcds erbij te hebben.
0 esmamaju Geplaatst 24 februari, 2024 Auteur Geplaatst 24 februari, 2024 Ok dus inderdaad zelf mogelijk. Ik ga eens zoeken. Heb vcds. Bedankt.
0 Petroman Geplaatst 24 februari, 2024 Geplaatst 24 februari, 2024 Toevallig bij de beurt recentelijk met de garagehouder aka @Vdub, aka Matthijs, het er over had gaf hij aan dat je ook het filter moet vervangen en dat dat op een nogal lastige plek zit waardoor dealers dat stukje overslaan. 1
0 esmamaju Geplaatst 24 februari, 2024 Auteur Geplaatst 24 februari, 2024 Vdub heeft me afgelopen jaren al vaker van goed advies voorzien met mijn vorige passats. Wist niet dat hij een eigen garage heeft. Zie in filmpjes idd dat de filter op een rotplek zit. Moet deze filter iedere 60k ook vervangen worden?
0 Petroman Geplaatst 24 februari, 2024 Geplaatst 24 februari, 2024 Matthijs is eigenaar van : https://vagperformancecenter.nl/ En hij repareert, onderhoud alle modellen van de VAG familie. 1
0 Vdub Geplaatst 24 februari, 2024 Geplaatst 24 februari, 2024 DSG olie van een DQ400e is uiteraard ook gewoon zelf te verversen, nadeel is alleen dat het filter, zoals @Petroman dat al noemde op een kloteplek zit boven de linker aandrijfas. Filter hoort uiteraard ook gewoon elke 60dkm vervangen te worden, al zie ik vaak GTE's die nog nooit een nieuw filter hebben gehad.
0 esmamaju Geplaatst 24 februari, 2024 Auteur Geplaatst 24 februari, 2024 Hoi Matthijs, Bedankt. Heb je een tip hoe ik dat filter kan doen of heb ik dan speciaal gereedschap nodig? Ik doe altijd alles bij een doe het zelf garage in Zwolle. Die heeft erg veel gereedschap voor bijna alle klussen.
0 Vdub Geplaatst 24 februari, 2024 Geplaatst 24 februari, 2024 linker aandrijfas eruit, dogbone los en een steekringsleutel 24 doormidden slijpen
0 esmamaju Geplaatst 24 februari, 2024 Auteur Geplaatst 24 februari, 2024 Thanks!! Wat vraag jij evt voor deze klus totaal? Vw hier vraagt er 400 euro voor.
0 Diver Geplaatst 25 februari, 2024 Geplaatst 25 februari, 2024 DSG olie van een DQ400e is uiteraard ook gewoon zelf te verversen, nadeel is alleen dat het filter, zoals @Petroman dat al noemde op een kloteplek zit boven de linker aandrijfas. Filter hoort uiteraard ook gewoon elke 60dkm vervangen te worden, al zie ik vaak GTE's die nog nooit een nieuw filter hebben gehad.Die komen dan vaak van een slechte garage, neem aan dat de dealer dat wel doetVerstuurd vanaf mijn SM-G780G met Tapatalk
0 Vdub Geplaatst 25 februari, 2024 Geplaatst 25 februari, 2024 Nee, juist de dealer doet dat filter ook niet..
0 Spiky Geplaatst 5 april, 2024 Geplaatst 5 april, 2024 (aangepast) Welk filter en olie heb je nodig voor de versnellingsbak van de GTE? 6 april, 2024 aangepast door Spiky
esmamaju
Hallo allemaal,
13 antwoorden op deze vraag
