Stuur hendel fout?
Matthijs-b
 Share
Ik heb het volgende probleem met mijn CC.
Als ik mijn richtingaanwijzer naar rechts aanzet (ook met alarmlichten) dan gaan de front assist en cruise control lampjes mee knipperen op de maat.
Ik heb laatst t knipperlicht in de bumper er uit gehaald en toen knipperde de lampjes ook mee op de versnelde maat.
Als ik het rechter knipperlicht en het knipper licht geluid aanstuur via de CEM van de auto via VCDS dan gaan deze lampjes niet mee branden.
Mijn vraag. Zou dit de stuur hendel “module” kunnen zijn? Dus de hendels zelf.
De J527 zal het niet zijn denk ik want die stuurt dat niet aan?
Hier een link:
7 minutes ago, Diver said:
Heb je de teller er uit gehad, of andere stekkers los gehad.
Ik heb de teller aan de hand van dit probleem los gehad om te kijken of ik daar iets kon zien. Niet dus. Toen weer terug gebouwd.
Het is dus niet zo dat dit probleem gekomen is na het losnemen van de teller.
1 minute ago, dieseltje said:
Knipperen de rochtingaanwijzers buiten de auto op dezelfde manier, of zoals t hoort?
Ze knipperen zoals het hoort. Ook in de auto zoals het hoort! Gewoon op de juiste maat.
Ik heb toen alleen ontdekt dat toen ik 1 voor knipperlicht eruit haalde (en de teller dus in een snelle maat gaat tikken en knipperen) dat die cc en front assist lampjes dan ook sneller gaan knipperen. Vandaar dat het gelinkt lijkt IN de teller. Want die regelt het knipperen van de controle lampjes.
Just now, dieseltje said:
Dan is je boordnet oke
teller is nu hoofdverdachte
Heb jij die eentje van een 2.0 TSI met MFD?
Anders ben ik best bereid om evt verzenden te betalen.
óf ik haal mijne eruit en stuur hem op naar ACtronics of een ander gespecialiseerd bedrijf.
Massa kabel van de teller loopt deze onder het dashboard ergens naar de carrosserie? Lijkt me sterk dat die niet goed is want dan zou ik wel meer fouten hebben denk ik. Maar als het makkelijk te checken is.
Ik heb het idee dat intern in de teller ergens een klein circuit kortgesloten is waardoor hij dit doet. Ook als de auto op slot staat en ik druk op op slot gaan die lampjes knipperen. Dan staan de rest vd modules uit dus lijkt het in de teller. Te zitten.
Als je aan het rijden bent op cruise control (groene cruise control lampje brand dan constant) en je gebruikt dan je knipperlicht, blijft het cruise lampje dan groen branden of knippert het dan mee met de knipperlicht indicator?
Dus als ik goed begrijp is het enkel bij het naar rechts knipperen, naar links doet hij het normaal ?
Als je nu de knipperlichten in de bumper terug eens loskoppelen, blijft het probleem dan ?
aangepast door wulfke
Oké ik zal even een duidelijk overzicht maken.
Basis: het probleem doet zich voor als het pijltje (groene lampje) naar rechts in de teller gaat knipperen/branden.
- Alle knipperlichten aangesloten zoals het hoort.
-> cc en FA lampjes knipperen mee op normale maat (bij naar rechts en alarm lichten)
- cruise control en/of FA aan tijdens het rijden.
-> Het Cc lampje knippert dan heel lichtjes mee als ik rechts aan zet. Idem voor FA. Die brandt groen als deze aan staat maar ik zie heel lichtjes het oranje er tussendoor knipperen op de maat van het knipperlicht pijltje naar rechts.
- 1 vd knipperlichten los leggen zodat ik een versnelde toon en knipper krijg.
-> zowel de cc als FA lampjes gaan dan ook sneller knipperen. Ze gaan dus mee op de maat van het groene pijltje naar rechts.
- (zie video) bij gesloten auto op de lock knop drukken (zodat de groene pijltjes in m’n teller ook 1x knipperen)
-> de CC en FA lampjes knipperen dan ook 1x.
Als ik tijdens het rijden op de cruise het knipperlicht naar rechts bedien heeft dit GEEN invloed op de werking van zowel CC als FA. Dus het probleem zit hem puur in de lampjes in de teller, niet in de werking vd systemen.
2 hours ago, wulfke said:
Ik weet niet of @Bonny nog werkzaam is met de tellers maar je kan hem misschien eens een PB sturen met de vraag of hij iets voor je kan betekenen. Is volgens mij iets dichterbij voor je dan @dieseltje
Kan hem helaas geen pb sturen. Staat uit bij hem.
Ik zal maandag eens even contact opnemen met een paar gespecialiseerde bedrijven. Eens vragen of zij me kunnen helpen.
De boosdoener lijkt me toch de tellerbak nu gezien de diagnose.
9 uren geleden, Diver zei:
Ik zal als ik jou was de coding nog eens goed na lopen.
Ik denk dat je het daar inderdaad eens moet gaan zoeken. Ik heb een tijd geleden het e.e.a. aangepast en een foutje gemaakt in de codering met een meeknipperend mistachterlicht als gevolg. Geen foutmeldingen overigens.
2 hours ago, Bonny said:
Wat ik regelmatig zie is dat in de teller er soms een ledje kapot gaat (sluiting) en dat daardoor andere leds in hetzelfde circuit mee gaan oplichten.
Lijkt dus op wat jij ervaart.
Gr. Bonny
Lijkt idd op mijn probleem. Ik zag dat jij in Etten-Leur zit? Ik kan evt de teller demonteren. Zou jij hem dan kunnen controleren? Of heb je dan de hele auto nodig?
17 minutes ago, Bonny said:
Je bent welkom om met de teller langs te komen, ik heb de auto verder niet nodig.
Dan kunnen we kijken of het probleem idd aan de teller (defecte leds) ligt of niet.
Gr. Bonny
Top! Anders pb me even je 06? Is wat makkelijker via de app te bespreken denk ik.
 Share
