2 oranje dashbordlampjes (voetpedaal en slip0 gaan plotseling branden CC en richtingaanwijzer doen het dan niet na contact aan en uit alles even oke
2 oranje dashbordlampjes (voetpedaal en slip) gaan plotseling branden CruisControl en richtingaanwijzer doen het dan niet  na contact aan en uit alles even oke
PASSAT
Uitvoering : 1.8 TFSI COMFORTLINE
iemand een idee waar ik moet zoeken
Even (laten) uitlezen zal meer duidelijkheid brengen.
De rechter is je ESP, heb je die niet per ongeluk uit gezet, daar zit een knop voor in je midden console. De linker je automatische parkeer rem. uitlaten lezen is de beste remedie, dan heb je meer info.
PASSAT
Ondertussen is er naar lang zoeken geconstateerd dat de autoradio/navigatie deze meldingen generen terwijl deze er al 3 jaar in zit.
Als deze is afgekoppeld geen meldingen meer
Nou heeft de garage het over een canbusblokker???? Iemand ervaring hier mee
19 hours ago, KeesVW said:
Het heeft even geduurd maar de meldingen worden veroorzaakt door de radio/navigatie (niet origineel) als deze is afgekoppeld geen meldingen meer  mijn garage heeft het over een canbusblokker tussen plaatsen ???? de radio/navigatie  zit er trouwens al 3 jaar in wel vreemd  iemand idee??
Geen VW of Pioneer in ieder geval dus ja
An sich wel vreemd als het inderdaad 3 jaar lang goed heeft gewerkt. Is er onlangs een update uitgevoerd op de CC bij de dealer?
Wellicht is er een firmwareupdate voor deze niet-originele radio.
Nee ik vermoed dat de canbus controller van de radio defect is. Dan geeft hij verstorende signalen af op t canbus en kan zo veel in de war gooien.
@KeesVW gewoon hier plaatsen ipv rapporten🫣
Probleem opgelost. De radio de boosdoener. En ja aan de voorkant zit een resetknopje
het lijkt er op dat het is verholpen nu zo’n 100 km gereden en geen storingen meer.
maar ja wel een goede les want de kosten alles bijmekaar uitzoeken en  nieuwe accu  €350
Goede les!
1 uur terug, Vinniepilon zei:
Goede les!
?????????? Heb geen antwoord gezien
Goede les!
Goede les!
En dan denk je opgelost?
Helaas toch niet soms na 500m de meldingen en soms na vele km's en de radio afgekoppeld
Nu uit laten lezen door een andere garage zie bijlage
Het is niet te geloven maar ook zij weten niet wat te doen
iemand een idee advies??
uitleesrapport.pdf
Met dat rapport kan je niet zoveel, je moet ook weten waarmee hij uitgelezen is, en of de getallen het aantal fouten of de fout code is.
Radio loskoppelen en niet meer aansluiten. Dan proefrit maken om te checken of de fout weer terug komt.
Is er buiten de radio nog wat anders ingebouwd ooit, of wat veranderd, hoe klein dan ook.
32 minuten geleden, Diver zei:
wat minimaal aan je canbus is gekoppeld
lijkt ook wel enigszins op defecte ABS sensoren achter. Bij de B7 gaan die nog al eens kapot. Dan krijg je ook esp gerelateerde fouten.
1 minuut geleden, dieseltje zei:
Heb je aan een draadboom getrokken of iets dergelijke, om dat hij net tekort was, zeg maar iets geks, stekkers los gehad?????
Dat moet je in een scan kunnen zien, heb ik ook gehad.
