KeesVW Geplaatst 13 november, 2022 Geplaatst 13 november, 2022 2 oranje dashbordlampjes (voetpedaal en slip) gaan plotseling branden CruisControl en richtingaanwijzer doen het dan niet na contact aan en uit alles even oke PASSAT Uitvoering : 1.8 TFSI COMFORTLINE iemand een idee waar ik moet zoeken
0 dieseltje Geplaatst 4 januari, 2023 Geplaatst 4 januari, 2023 Als ik het verslag lees wat er bij zit is t veelal comfort canbus gerelateerd. Maar idd een goed log met VCDS zou meer aangeven. Incl fout codes
0 KeesVW Geplaatst 13 januari, 2023 Auteur Geplaatst 13 januari, 2023 Uiteindelijk de auto naar vw (voormalige) garage gebracht in Almere Uitgelezen en antwoord "stuurelektronica" zou de oorzaak kunnen zijn maar niet gegarandeerd kosten € 750,- Uiteindelijk akkoord gegeven en nadat ze alles geinstalleerd hebben gevraagd kijk ook even naar de parkeersensoren deze zouden volgens mn vrouw niet werken. Je zal het niet geloven maar deze elektronica lag geheel onder water (lekkage kofferbak) en was uiteindelijk de oorzaak van alle ellende. Om deze te laten vervangen was ik nog zo'n €1000 kwijt geweest daar de stekers niet meer bruikbaar waren Dat heb ik maar laten afkoppelen en beter oppassen met inparkeren. Veel geld gekost maar wel oke denk ik nu. Kees
0 Diver Geplaatst 13 januari, 2023 Geplaatst 13 januari, 2023 de 14 minuten geleden, KeesVW zei: Uiteindelijk de auto naar vw (voormalige) garage gebracht in Almere Uitgelezen en antwoord "stuurelektronica" zou de oorzaak kunnen zijn maar niet gegarandeerd kosten € 750,- Uiteindelijk akkoord gegeven en nadat ze alles geinstalleerd hebben gevraagd kijk ook even naar de parkeersensoren deze zouden volgens mn vrouw niet werken. Je zal het niet geloven maar deze elektronica lag geheel onder water (lekkage kofferbak) en was uiteindelijk de oorzaak van alle ellende. Om deze te laten vervangen was ik nog zo'n €1000 kwijt geweest daar de stekers niet meer bruikbaar waren Dat heb ik maar laten afkoppelen en beter oppassen met inparkeren. Veel geld gekost maar wel oke denk ik nu. Kees De stekkers kan je vaak nog wel gebruiken, de pennetjes zijn waarschijnlijk kapot. voor de sensors achter zit er eigenlijk geen elektronica achter, dat zit onder het dashboard.
0 wulfke Geplaatst 13 januari, 2023 Geplaatst 13 januari, 2023 (aangepast) @Diver bij de B7 versie zit de PDC/OPS module inderdaad vooraan maar de voorgaande modellen zit deze volgens mij toch rechts achteraan ? Maar van die prijzen wordt je niet vrolijk en ietwat handige kan het zelf wel stukken goedkoper lijkt mij. Lekkage probleem dan ineens ook opgelost ? 13 januari, 2023 aangepast door wulfke
0 Diver Geplaatst 13 januari, 2023 Geplaatst 13 januari, 2023 (aangepast) 24 minuten geleden, wulfke zei: @Diver bij de B7 versie zit de PDC/OPS module inderdaad vooraan maar de voorgaande modellen zit deze volgens mij toch rechts achteraan ? Maar van die prijzen wordt je niet vrolijk en ietwat handige kan het zelf wel stukken goedkoper lijkt mij. Lekkage probleem dan ineens ook opgelost ? @wulfke klopt je heb gelijk, bij de B6 station zit het rechts achter, en de B7 voor. 13 januari, 2023 aangepast door Diver
KeesVW
PASSAT
30 antwoorden op deze vraag
