Beste mensen,
Ik hoop dat iemand me kan helpen..
Een tijdje geleden heb ik mijn b9 laten coderen voor zover dat kan bij dit nieuwere model.
Eén van de coderingen was het 5x knipperen.
Het valt me op dat dit soms werkt en soms nadat ik de auto heb weggezet en weer ga rijden dan werkt het ineens niet meer en knippert het slechts weer drie keer.
Iemand een idee hoe dit kan?
18 antwoorden op deze vraag
Kan ik je geen antwoord op geven. Gebruik je steeds dezelfde sleutel om de wagen te starten ?
Wat zegt diegene die het geprogrammeerd heeft hierover ?
Heel bijzonder inderdaad. Heb zelf een B8 en heb beperkte kennis, maar heb je wellicht via OBDEleven die herprogrammering gedaan?
Ja ik gebruik altijd dezelfde sleutel inderdaad. Ook gewoon als hoofd gebruiker herkend. De overige instellingen blijven wel zoals meebrandende achterverlichting en dsg instelling echter knipperlichten niet. Diegene die het had gedaan zegt dat ik nog een keer langs kan komen, hij weet het ook niet.
@StefanT die man heeft het inderdaad via zo een kleine "dongle" en zijn telefoon gedaan. Volgens mij is dat obdeleven. In ieder geval niet met een laptop zoals ik gewend bij Peter bijvoorbeeld of Rainesh.
Ah, als je er op google naar zoekt in het Engels, dan ben je volgens mij niet de enige. Ook Golf en zelfs Audi en Skoda lijken af en toe hier last van te hebben. Mogelijke oplossing zou kunnen zijn:
"On my 2017 Golf R, I needed to perform a factory reset on the "Lights" settings. Now my blinker flashes 5 times. :)"
Hmm ok.. Hoe doe ik de factory reset op alleen op mijn verlichting dan? 🤣
1 uur geleden, subdin zei:
Via het dm/dp scherm ga je naar car, daar rechts onderaan naar het tandwiel voor het menu settings te bereiken. Dan in die lijst  naar beneden scrollen tot "fabrieksinstellingen". Aanklikken en dan kom je in de lijst van welke onderdelen je naar basis kan zetten. Hier dan verlichting kiezen. Uiteraard dien je erna in de settings in de rubriek verlichting dan alles terug naar wens te zetten.
Helaas werkt dat niet op de b9.
Onder instellingen voor de auto - - >(rechtsonder tandwiel) is er geen fabriek instellingen reset.
Het enige waar ik fabriek instellingen kan herstellen is in het hoofdmenu. Dit is dan inclusief gebruikers etc..
2 uren geleden, subdin zei:
Dat heb je dan met een prototype auto die nog niet in productie is 🤪 (B9 bestaat nog niet - is de facelift of B8.5) .
Maare, dan doe je die reset eens, heb je wel even wat meer werk om alles te overlopen en terug goed te zetten.
Eigenlijk is het inderdaad gewoon een slechte keuze geweest haha..
Ga ik met de fabriek instellingen reset niet alle overige coderingen eruit halen?
1 uur terug, subdin zei:
Dat ga jij ons weten te vertellen nadat je dit hebt uitgevoerd 😛 , maar ik vermoed van niet.
@wulfke en @StefanT ik wil jullie allebei heel erg bedanken. It did the trick.
Fabrieksinstellingen an daarna eea terug zetten maaaaar...knippers gaan weer 5x!
Bij een meeting trakteer ik op een drankje 😉
Op 7-3-2022 om 14:50, subdin zei:
Beste mensen,
Is dit ook te coderen voor een B6 passat?
50 minuten geleden, berry0367 zei:
Voor zover ik weet wel, volgens mij was dat het comfort menu bij licht en zicht.
2 uren geleden, Diver zei:
B6 niet, bij B7 kun je wel eea programmeren
