Onduidelijk stuk op middenconsole
Op mijn middenconsol zit een klein n stukje waarvan de functie mij onduidelijk is. Van dealer af is dit afvellakt. Er zitten twee gaten onder. Eentje wat meer vierkant, de ander meer rond. Wat hoort hier (wel) te zitten?
Het bestaat uit 2 diepe stukken met brug. Tenzij er wat 'uit' kan zal mijn sleutel niet passen. Overweeg die 'sticker' er maar eens af te halen en te bezien wat ik aantref...
aangepast door reyhyper
12 hours ago, reyhyper said:
? ...schrödingers... ?
Tja, als ik het moet uitleggen is het niet grappig meer, maar ja:  het is verwijzing naar een gedachtenexperimentje; Schrödingers kat, linkje ernaar staat hieronder.
Samengevat; nu is hetgeen je gaat aantreffen achter de sticker is OF een vakje voor je sleutel OF totaal iets anders. Je weet het pas als je sticker er af haalt en daarmee de realiteit beïnvloed. Ik ga maar weer koffie halen en stilletjes in een hoekje zitten.
Ik ben overigens ook benieuwd wat er onder de sticker zat.
Thx. Concept bekend en naam niet. Geweldig...je legt perfect mijn dilemma op tafel.
Curiosity kills the cat, right? 😅
Het lef gehad het er af te halen...een plastic randje met 2 vierkantjes kan er daarna ook af. Dan zie je een tweetal gaten zonder 'bodem'.
Compleet onduidelijk waartoe dit dient. Er zijn 2 uitstekende randjes in het midden die in de weg zitten om een sleutel te laten passen. In het instructieboekje zie ik hierover ook niets.
Iemand een idee:
- wat hier mogelijk 1e heeft gezeten?
- hoe ik hier een 'gewone' sleutellegplaats van kan maken?
Alvast dank voor het meedenken met het misterie... 😄
Interessant... 🤔
Ik zal even gaan kijken of dat vakje wat er normaliter in hoort te zitten eruit te trekken is. Volgens mij mis je die gewoon momenteel. Alleen waarom zou iemand dat verwijderen is mij een raadsel.
Edit: Zojuist even gekeken. Ik heb er één kleine gat onder zitten, verder is het afgesloten. Zal later even een foto van plaatsen als je wilt.
aangepast door Ozzy
On 8-8-2021 at 21:20, Diver said:
dit is wat ik er in de gauwigheid van kan vinden. staat er geen onderdeel nummer op.
Wat kan er op of er in?
Denk je dat ik het kan vervangen?
Thx Driver! Ff dealer bellen voor de bestelling. Beter dan plakband...
On 8-8-2021 at 21:32, Diver said:
Misschien 2 x nr 12 er in
Helaas de 5M0 035 345 past niet. Dit gaat hem niet worden (zie foto's).
Iemand nog een alternatieve oplossing?
De afdichting JKV 863 234 heb ik er wel in zitten.
Hoe kan dit nu niet passen?!
Diver. Dat is natuurlijk geen enkel punt. Zo fijn dat je meedenkt!
Blijkbaar rijd ik in een 'oude' taxi: verklaart waarom de achterbank te verwarmen is 😉
De middenconsole is blijkbaar echt anders op dit detail. Ik dacht ook aan wegsnijden horizontale delen, schuren van inkepingen en dan rubbertje er inleggen als sleutelbakje.
Heb je wellicht code voor rubbertje sleutelbak? Gaat ik 'ns ff creabezig zijn.
Heb even met mijn contact bij Apoint gebeld en die kwam hier mee. Dit klopt wel weer met jou uit voering. Dan zit pos 1 ook zeker in jou auto
Ik heb geen aandelen bij de PON, maar je zou nog een gokje kunnen wagen en er er 1tje bestellen, drink je een biertje minder van de week:blink2: dit is ook van een taxi/huurauto uitvoering.
aangepast door Diver
3 minuten geleden, reyhyper zei:
Pos 1 knop zie ik niet. Die lijk ik niet te hebben.
Ga ik JKV 857 140 A proberen of die passen.
Thx!
Wel op eigen risico he:angel:
