Auto staat rechtsgestuurd ingesteld help
Goedendag.
Ik heb een b7 teller in m’n 3c gezet tezamen met een nieuwere gateway.
Echter staat of de teller of de gateway rechts gestuurd ingesteld.
Als ik de linker deur (bestuurderskant) open doe. Dan gaat op het plaatje het rechterdeurtje open staan. (Op de radio staat het overigens wel goed, dus ik vermoed de teller)
Ook denkt hij dat de achteruitrijlicht en achter mistlamp stuk is, omdat hij denk dat de mistlamp rechts zit ipv en links en bij de achteruitrijlicht vice versa.
Wie weet hoe ik dit opgelost krijg?
55 minuten geleden, Kevin Passat 2.0 zei:
Zou het hiermee te maken hebben? Dat het staat ingesteld alsof ik beide lampen 2x heb?
Die staan goed ingesteld,
uitvinken = 0
aanvinken = 1
Zal je even door de boordnet instellingen moet scrollen, misschien zit daar ook nog een land instelling. Even niet de mogelijlheid om de juiste PC te nemen waar de offline decoder op staat
Sjeeesus wat dom van me.
Het was idd wel ge gateway die op RHD stond.
Echter bleef hij de melding over de verlichting aangeven.
In central electric stond ook de foutcode.
Nadat ik de storing had gewist was de melding ook weg.
Dus goeie les voor mij. Na wat te hebben ingesteld. Dus ook de foutcode wissen.
Iedereen heel erg bedankt voor de hulp!
Zijn nog wel wat foutcodes die je kan wissen lijkt mij, onlangs een lege accu gehad ofzo ? Staan redelijk wat fouten in ivm te lage accuspanning.  Heb je een handgeschakelde of een automaat want hij zegt ook dat de automatische versnellingsbak niet te bereiken is.
aangepast door wulfke
Heb paar maanden geleden een nieuwe accu gezet omdat die idd gaar was.
Heb een automaat (geen dsg)
Ik had de motor trouwens niet aanstaan tijdens de scan
@Kevin Passat 2.0
2 uren geleden, Kevin Passat 2.0 zei:
Maar kun je zo zien wat ik eens zou moeten wissen en in de gaten moet houden?
Je kan de fouten wissen, en na een tijdje rondrijden nog eens een scan maken. Als er fouten terugkomen is dat iets om in de gaten te houden of op te zoeken hoe die fout er gekomen is...
grtz, dre
