Auto staat rechtsgestuurd ingesteld help
Goedendag.
Ik heb een b7 teller in m’n 3c gezet tezamen met een nieuwere gateway.
Echter staat of de teller of de gateway rechts gestuurd ingesteld.
Als ik de linker deur (bestuurderskant) open doe. Dan gaat op het plaatje het rechterdeurtje open staan. (Op de radio staat het overigens wel goed, dus ik vermoed de teller)
Ook denkt hij dat de achteruitrijlicht en achter mistlamp stuk is, omdat hij denk dat de mistlamp rechts zit ipv en links en bij de achteruitrijlicht vice versa.
Wie weet hoe ik dit opgelost krijg?
De gateway heb je gewoon zo vervangen of ook VCDS eraan gehad om juist te coderen ? Idem met de teller ?
Ik heb van te voren een foto gemaakt van de opties die aanstaan op m’n huidige gateway.
En deze vinkjes hetzelfde gedaan bij de nieuwe gateway.
De teller heb ik de km stand ingevuld.
Heb je een VCDS uitdraai van de huidige situatie ?
  Op 9-7-2021 om 05:42, Kevin Passat 2.0 zei:
Ga ik vanmiddag maken.
Gewoon een volledige scan maken toch?
Ja graag, volledige scan van hoe de situatie nu is. Dan kan er eens gekeken worden met de offline decoder wat er eventueel verkeerd zou kunnen zijn.
De eerste byte van 4x (England) naar 1x (Rest of the World)... dan zal het wel opgelost zijn. De x is de impuls waarde... bij mij staat die op 1
grtz, dre
  Op 9-7-2021 om 17:12, Kevin Passat 2.0 zei:
Wat een super top service hier!
Ik hou je jullie op hoogte over hoe en wat.
@Wulfke, mocht het “probleem” hiermee opgelost zijn, wil je dan alsnog de fullscan?
Is altijd makkelijk
Thnx!
Straks gelijk even kijken.
Dus toch de gateway. Wel vreemd dat op m’n radio wel het goede deurtje open staat.
Of wordt die niet gestuurd door de gateway en pakt hij zelf het kanaal van de bus?
  Op 10-7-2021 om 06:13, Kevin Passat 2.0 zei:
Thnx!
Zou het niet weten, zet eerst deze maar goed, dan weer kijken of het opgelost is. Daarom vroeg @wulfke ook om een log. Daar kan je meer in zien.
We zijn een stap verder.
Stond idd op rhd.
Vinkje uit gezet en het deurtje klopt nu.
Echter denkt hij nog steeds dat m’n mistlamp rechtsachter zit en achteruitrijlicht links.
  Op 10-7-2021 om 07:34, Kevin Passat 2.0 zei:
Is het dan gewoon een kwestie van de vinkjes uitzetten? Aangezien ze het over 0 of 1 byte hebben
Yep, daarna wel de code opslaan he, anders gebeurt er niks
