batterij vragen
geeveebee
Ik heb enkele vragen en ik heb ze hieronder genummerd zodat het opvalt...
Ik heb al jaren batterij problemen omdat ik weinig kilometers doe.
En met weinig bedoel ik echt weinig zoals één keer om de 2 weken naar de supermarkt in eigen dorp.
Nu merkte ik vorige week dat ik weer prijs ging hebben dus snel zo'n jumpstarter gekocht zodat ik toch naar mijn afspraak kon.
Dat ding een 3 tal uur opgeladen en daarmee mijn auto toch kunnen starten wat daarvoor niet lukte.
Voor de zekerheid nog een half uur rond gereden met een klein stuk autostrade.
's avonds moest ik nog weg en startte het nog vlot.
De dag erna ging ik de batterij eens monitoren met die zekering uit trek methode waarvan er hier een video rond gaat op het forum.
Ik moest daarvoor naar een parkeer plaats en dat ging ook normaal.
Ik heb 3 fuse boxen doorlopen en op het eerste gezicht trekt het altijd 0.5A met pieken tot 2.5A om de xx seconden.
1. Is dit normaal of is dit omdat mijn deur open stond? (ik heb die deur schakelaar niet zoals die in de video wordt vast gezet)
Volgens mij waren de eerste metingen zelfs met de deur toe omdat ik aan die binnenste fuse box toch nog niet moest zijn.
Gisteren avond wou ik snel nog naar de supermakt en ik had weer prijs. geen gepruttel/gestotter en het lijkt alsof die start motor weer niet in gang getrokken kon worden.
Na een paar keer proberen begonnen die lampjes en relais weer te knipperen/klikken en dan weet ik dat het hopeloos is.
Weer toevallig dat het 's nachts rond het vriespunt was buiten dus ik denk dat die batterij dan gewoon 't meeste verliest.
2. Heeft het nog zin om deze weer eens met een CTEK lader op te laden (dan start hij direct maar ja voor hoelang weer) of is deze compleet versleten?
3. Wat soort batterij heb ik juist nodig dan kan ik al eens rondkijken naar de prijzen.
4. zijn er zekeringen die ik kan uitlaten zodat het stroomverbruik tijdens stilstand en eventueel rijden beperkt wordt? De alternator geeft wel 14.xV maar misschien geeft ie niet genoeg stroom zodat de batterij nooit oplaad?
Vandaag @geeveebee op bezoek gehad om met VCDS eens een uitdraai te maken.
Hieronder de scan en er direct na de uitdraai na het wissen van de DTC's
Redelijk wat fouten die erin gekomen zijn door eens door te starten met een bijna lege accu. Deze zijn gewist, ook de ramen heb ik terug de basic settings/calibration gedaan.
radio/navi is niet te bereiken met VCDS terwijl hij wel status OK weergeeft - maar tijdens de scan bleef deze hangen en kreeg ik de melding "controller cannot be reached"
Friday,23,April,2021,14:21:31:39710
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.2.0 (x64)
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: De Wulf Peter
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WVWZZZ3Cxxxxxxxx   License Plate: xxxxx
Mileage: 210560km-130835mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7E042343   Mileage: 210560km-130835miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.clb
   Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9248
   Revision: --H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 7AD53C2A354447565D-802E
5 Faults Found:
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 208795 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.01.11
                    Time: 10:26:52
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 11101010
                    Torque: 0.0 Nm
                    Bin. Bits:  0 01  0
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
               P1592 - 000 - Implausible Correlation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Pressure: 144 mbar
                    Pressure: -256 mbar
                    Bin. Bits: 00011010
                    Absolute Pres.: 999.6 mbar
                    Absolute Pres.: 795.6 mbar
000567 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
               P0237 - 000 - Signal too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 84 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 3.9 %
                    Voltage: 9.27 V
                    Bin. Bits: 00101110
                    Absolute Pres.: 836.4 mbar
                    Absolute Pres.: 2182.8 mbar
000665 - Boost Pressure Regulation
               P0299 - 000 - Control Range Not Reached
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 208826 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.01.22
                    Time: 10:08:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 2184 /min
                    Speed: 53.0 km/h
                    Load: 100.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 11101010
                    Absolute Pres.: 2029.8 mbar
                    Absolute Pres.: 377.4 mbar
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0101 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 208826 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.01.22
                    Time: 10:08:40
             Freeze Frame:
                    RPM: 1785 /min
                    Speed: 44.0 km/h
                    Temperature: 8.1°C
                    Absolute Pres.: 438.6 mbar
                    Mass Flow: 29.87 g/s
                    (no units): 0.34
                    Temperature: 62.1°C
Readiness: 1 4 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0667658060
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 2F43DD7EBE8652FEBA-807A
3 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 121
                    Reset counter: 222
                    Time Indication: 0
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 208966 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.02.26
                    Time: 19:44:47
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 210466 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.02
                    Time: 19:27:25
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AF    HW: 3C0 907 044 AF
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 65EF7F56ACFAD8AE80-8030
4 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 210160 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.10
                    Time: 07:58:50
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 210447 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.03.30
                    Time: 12:13:29
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 210465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.03.30
                    Time: 00:04:05
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005882255
   Coding: E0880F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   Shop #: WSC 01473 202 82040
   VCID: 3041DE02A3B84D06A3-8064
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 01473
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     260606 014  1201
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 01473
6 Faults Found:
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 210465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.03.30
                    Time: 00:16:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 210465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.03.30
                    Time: 00:12:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01516 - Terminal 30; Left
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 210465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.03.30
                    Time: 00:41:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 210465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.03.30
                    Time: 00:32:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02385 - Rain / Light Recognition Sensor Function Restricted due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 210197 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.02.01
                    Time: 20:03:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 7.80 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 210465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.03.30
                    Time: 00:32:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2PCM00YM
   Coding: 0012340
   VCID: 2D7FC776B48A20EE88-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME10753829
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1070685D
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6QLLQQMV2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6PLLEA793
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 007 0010
   Revision: 00007000    Serial number: 3C9953507C
   Coding: 0000014
   VCID: 2A75CC6A856437D66D-807E
2 Faults Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00011 888 06946
   VCID: 61E76B46B8D2B48E7C-8034
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 210160 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.06
                    Time: 08:39:36
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C066210460
   Coding: 3DFD2C44C22002
   VCID: 21672B46F852F48E3C-8074
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 225
                    Time Indication: 15
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3957E32670C28C4E14-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
   Component:    ELV          026 0380
   3C0905861F     ELV          026 0380
1 Fault Found:
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111110
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 210466 km
                    Time Indication: 0
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   Part No: 1K0 919 887 F
   Component:      Navigation     0028
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C59FA327FF0B9660F-8068
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 12006001    Serial number: 00000166668628
   Coding: 0000181
   VCID: 3B5BF92E7AFEBE5E06-806E
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3449D21257A07126C7-8060
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 0191020051030E763004941570084FCE707C00
   Shop #: WSC 04571 202 82126
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.002 0508
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 10
                    Time Indication: 0
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 76
                    Reset counter: 225
                    Mileage: 207353 km
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 12006001    Serial number: 00000009568628
   Coding: 0000180
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 125
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 210464 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.02
                    Time: 19:27:25
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.04 V
                    Count: 236
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 G
   Component:        Radio        0028
   Coding: 0040402
   VCID: 2977336680623CCE64-807C
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1114
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000242507
   Coding: 0000144
   VCID: 3D5FF73664EAB06E38-8068
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1114
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000277591
   Coding: 0000144
   VCID: 3E5DF03A69ECAB7621-806A
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 01:41)--------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Address 09: DTCs cleared
Address 16: DTCs cleared
Address 17: DTCs cleared
Address 19: DTCs cleared
Address 25: DTCs cleared
Address 42: DTCs cleared
Address 46: DTCs cleared
Address 52: DTCs cleared
Address 53: DTCs cleared
Address 7D: DTCs cleared
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
   Coding: 0000071
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 210568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.09
                    Time: 02:24:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 11001010
                    Absolute Pres.: 183.6 mbar
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 210568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.09
                    Time: 02:24:29
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits: 11001010
                    Torque: 0.0 Nm
                    Bin. Bits:  0 01  0
Readiness: 0 0 0 0 1
   Coding: 0013569
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 210568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.09
                    Time: 02:24:40
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 210568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.09
                    Time: 02:25:01
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 01473
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 01473
   Coding: 0012340
   Coding: 0000014
   Coding: 0007105
Address 37: Navigation        Labels: None
   VCID: 558F4F96BC9A482E10-8000
   Coding: 0000181
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 210568 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.09
                    Time: 02:27:39
   Coding: 0000180
   Revision:   013
   Coding: 0000011
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 210464 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.04.02
                    Time: 19:27:25
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.04 V
                    Count: 236
Address 56: Radio        Labels: None
   Coding: 0000144
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
            014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:19)--------------------------
bedankt, @wulfke.
Moet ik voor elk probleem dat er nog is een aparte thread maken?
Dat die extra verwarming niet werkt is het minste. Andere problemen zouden misschien toch opgelost moeten geraken.
Op vlak van rijden is die turbo dat 99% van de tijd niet aanslaat het lastigste.
Van de ABS ondervind ik niet veel last en de electrische handrem werkt ook perfect ook al gaf die daar nog een error omdat het met de ABS gelinkt is volgens wulfke.
@dieseltje: Dat alarmhoorn probleem had wulke ook al gemeld maar dat is blijkbaar niet zo simpel om te vervangen.
kan die niet uitgeschakeld worden zodat het systeem er niet achter blijft zoeken?
Naja, de alarmhoorn vervangen vraagt wel wat werk maar is niet onmogelijk. Heb er destijds een beschrijving van gemaakt.
Vervangen alarmhoorn
Van de motorische kant heb ik weinig ervaring maar denk dat je inderdaad richting de turbo kan zoeken.
Ivm de ABS vrees ik dat dit enkel op te lossen door de ABS te vervangen/reviseren/laten herstellen.
Succes
Heb in de ABS (en overige in fout staande modules) nog eens apart proberen de fouten te wissen en erna nog eens een log getrokken. Zal eens kijken wat hij hier geeft als fout en spanning. Na de reset gaf hij direct terug dezelfde fout
enig idee in welke fusebox ik moet kijken om de zekering uit te meten?
de voorlaatste foto op deze pagina is wat ik links aan mijn stuur heb (had er een echte foto van genomen op te vergelijken)
https://fusesdiagram.com/volkswagen/fuses-and-relay-volkswagen-passat-b6.html
effe een update...
ik heb een goeie maand geleden voor de eerste keer moeten herladen sinde mijn post in april.
wat echt hielp was het gedrag bekijken met de usb charger met ingebouwde volt meter (zie bijlages)
het was wat zoeken maar de truk om de batterij lang te laten meegaan is geduld.
als ik de sleutel insteek geeft die in goede staat eerst 11.2V aan. In slechte staat zakt dit tot onder de 10.5.
na een hoop checks van 15-30 seconden stijgt die wel naar 11.2-11.7.
tijdens het rijden is dit 14.1-14.4V.
ok, het is geen Fluke maar wel een goeie indicator.
Ervaring leert dat 11.2 al gaat richting licht sputterend starten en dus de batterij al leeg trek en dat je in het slechtste geval na een tweede poging wel weg kan.
Eens daar onder kan je het wel vergeten.
Het laagste dat ik ooit zag was 9.9V voor het steeg.
Dus als ik ontgrendel, instap en start trek ik de batterij gewoon te snel leeg.
Nu het al een paar weken kouder is 's nacht gaat het precies wel veel sneller dan het vorige half jaar.
Ik denk dat ik vandaag (na een maand) weer zal mogen opladen omdat de auto weer altijd stil stond deze week.
aangepast door geeveebee
Alright...
Ondertussen 2 jaar verder en nog eens een update...
Een 3 tal weken geleden de eerste natte en koudere avond.
Ik moest ergens op bezoek en had mijn jump starter mee voor de zekerheid.
Daar kunnen starten zonder problemen met de jumper aangesloten.
Veel condens op de ramen dus die snel verwarmer opgezet zodat ik iets kon zien.
Ik moest mijn moeder thuis afzetten maar ze had haar sleutel niet mee.
Dus half parkeren op het voetpad en snel uitstappen met mijn sleutel om haar binnen te laten.
Instappen en terug vertrekken... vergeet het. ding wou weer niet starten.
Jumper er een tijd aan gehangen en nog niet starten waarschijnlijk omdat die raamverwarming alles plat trekt omdat het nog op stond.
Een kwartier de snellader er aan gehangen. Nog niet in gang te trekken.
Toeval wil dat ik de dag ervoor een nieuw batterij gekocht had om zeker de winter goed door te komen zonder al te veel zorgen.
Dus snel die gaan halen en de batterij vervangen.
Dat was ook een gedoe want de polen waren omgedraaid en dan was de - pool zo dicht tegen het chassis dat ik nauwelijks die dikke kabel kon plooien en schroeven.
Daarna kon ik starten en mij van 't straat en 't voetpad verzetten.
Mijn oude batterij gaf meestal 11.8-12V weer als die net volledig geladen werd op die usb plug dat je hierboven ziet.
De nieuwe was 12.3 dus dat zag er al beter uit.
Er verder nog 1 keer mee gereden en vlot kunnen starten.
Gisteren avond moest ik weg en wat dacht je. rot ding wou weer niet starten en volt meter gaf 11.5 aan (wat meestal rond de 12V is)
Vroeger startte die tot ongeveer 11.2V nu niet meer. Misschien omdat het kouder wordt.
Nu vraag ik mij af wat het probleem zou kunnen zijn want de batterij is nieuw en misschien 4 keer mee gestart geweest.
Kan de start motor versleten zijn of vast zitten zodat die enkel veel stroom trekt maar de motor niet op gang krijgt?
maar dat verklaart de voltage drop dan weer niet.
Er zijn zo van die battery brain clones waarmee je de batterij belasting mee kan uitschakelen zodat die niet leeg trekt buiten 0.005A voor de remote ontvanger.
Is er plaats genoeg om zoiets te installeren bij een passat?
Of is er ergens een plaats waar ik een zware schakelaar kan plaatsen waar ik altijd aan kan? (achter VW logo ?)
Want binnen in is zinloos want als dat ding zelf kuren heeft geraak ik er ook niet meer in en ik wil die plastic sleutel niet afbreken door veel gebruik.
Ik zal nog eens een poging doen om zekeringen uit te trekken en te zien wat veel stroom trekt maar ik heb een vermoeden dat de leegloop de ene keer gebeurt maar andere keren niet dus dan wordt het moeilijk zoeken.
Ik ben al eens bij een andere garagist geweest maar dat was voor de keuring onderhoud en hij heeft ook mijn turbo probleem opgelost wat een andere niet opgelost kreeg.
Dat bleek een sensor te zijn dat kuren had.
Normaal moet ie tegen 16 januari gekeurd worden dus als ik het nog even kan rekken kan hij het nakijken gelijk met de rest.
Lijkt mij ook slim om eens systematisch te gaan zoeken waar het probleem zit. Spanning binnen meten zit ook nog wel wat afwijking in, ik meet wel eens 10.9 V via Vcds en dan start hij nog. (2.0 TDI) Voor openpilot heb ik een canbus module in de auto die trekt binnen een week de accu leeg.
- Rij je wel genoeg met de auto zodat de accu genoeg bijgeladen kan worden (langere stukken zonder teveel starten en stoppen)
- Staat van de gloeibougies, wat gebeurt er als je 2x voorgloeit? Of heeft deze motor gloeibougies in het koelwater, dan kun je bovenstaande vergeten.
- Sluipverbruikers in je elektrische systeem.
- Juiste capaciteit en type accu
ik heb gevraagd aan de garagist om eens langs te mogen komen maar heb nog geen datum gekregen.
Wulfke had al opgemerkt (zie boven) dat de alarm horn kuren heeft. Misschien is dat het probleem.
Mijn zus had de wagen een tijd terug al eens zien staan met knipperende richting aanwijzers.
Maar ze sprak niet van een alarm geluid. Misschien stopt dat na een tijd of dat ding werkt gewoon niet meer.
Misschien is het nog iets anders.
Roy:
dat rijden is een probleem. Ik werk in eigen gemeente en ga altijd met de fiets.
Dus het is met moeite 1 keer per week dat ik er mee rij.
Als ik er dagelijks 30km mee zou rijden zal het probleem waarschijnlijk niet opvallen omdat het genoeg oplaad.
Dat boegie lampje knippert al jaren zelfs na verschillende keren ze vervangen te hebben. Bij die garagist kom ik niet meer.
Die waar ik nu ga heeft jaren in een VW garage gewerkt en is op zijn eigen begonnen en loste mijn turbo probleem direct op terwijl de andere het niet opgelost kreeg.
Mijn defecte hoorn maakte ook geen geluid meer, kon ik goed merken omdat de piepjes aan stonden bij ver- en ontgrendelen. Ook eens gehad dat de knipperlichten begonnen te branden en ook last van een leegloop accu. Ook te zien dat wanneer je de wagen vast doet dat de knipperende alarmled in de deur even blijft branden tot hij overgaat naar knipperen. Vervangen is niet zo spannend maar wel wat prutsen met die anti diefstal boutjes.
Wulfke: ik heb iemand efkes laten stoppen om 'm met start kabels in gang te trekken. rond de blok gereden met moeite 2Km en dan nog wat minuten laten draaien.
daarna de motor stil gelegd effe gewacht en dan startte het nog altijd direct.
Als ik afsloot dacht ik aan de led en inderdaad die bleef 20 seconden branden voor het uit ging.
Dus da's waarschijnlijk de dader?
Is via de wielkast de enige manier om die af te koppelen? Of is er een aparte zekering voor dat ding?
1 minuut geleden, Petroman zei:
Je hebt geen schakelaar in de B-stijl onderaan om alarm uit te zetten?
Die is volgens mij enkel om de interieur sensoren even uit te schakelen. Daarmee is de hoorn niet uitgeschakeld.
De led in de deur kan ook even blijven branden om erna te gaan knipperen wanneer iets verkeerd is met een deurslot. De led geeft weer dat hij de auto wil beveiligen met het alarm maar dat er iets niet in orde is om het netjes te activeren.
De hoorn is enkel te bereiken via de wielkast / modderkuip eruit halen.
Zomaar afkoppelen lijkt me ook geen oplossing voor eventueel sluimerverbruik, gezien er steeds door het systeem gezocht gaat worden achter de hoorn.
On 10-11-2023 at 10:12, Roy_01 said:
Als je echt niets kunt vinden dan zou je misschien zo’n dashboard zonnepaneeltje aan kunnen schaffen om als druppellader te fungeren. Of als je een eigen oprit hebt een normale druppellader.
ook al aan gedacht maar de cigaret aansteker aansluiting wordt afgesloten als je de sleutel uit trekt.
dan moet ik al een kabel van binnen naar de batterij trekken ofzo.
Ja dat is waar alleen vraag ik mij af of dit gaat helpen in de wintermaanden. Opbrengst van zo’n paneel is dan 10% t.o.v. de zomer. En hoeveel sluipverbruik heeft zo’n systeem als de zon niet schijnt. Denk dat het toch handiger is om periodiek de auto te rijden dan.
Als het gewoon 14-15V geeft dan is er geen verlies van omvorming ofzo en is er enkel een diode nodig om het éénrichting te maken als beveiliging.
ik heb gezocht naar een niet gebruikte zekerings "poort" die stroom gaf zonder de sleutel ingestoken maar niet direct gevonden.
Ik heb er vandaag eens een Fluke stroomtang aan gehangen.
Contact af
deursloten met een schroverdraaier geblokkeerd omdat ze open moesten staan om aan de zekeringen te kunnen
niet de algemene lock opgezet omdat het alarm dan misschien ging af gaan.
motorklep was nog open (kon niet dicht met de stroom tang rond de - pool kabel)
en ik zag 0.1 - 0.2A op dat draadloos bakje en dat gedurende 5-10 minuten.
het lijkt acceptable maar da's dan tot 4x hoger dan de 50mA dat ze aan raden en misschien piekt het nog meer na een tijd voor één of andere reden.
Misschien zakt het na een half uur nog meer dat weet ik niet.
(ik moest het in een neef zijn hangar gaan testen want ik heb geen oprit en sta altijd op straat geparkeerd wat het moeilijker te monitoren maakt).
ik zal het volgende week eens met de fluke multimeter in laag amperage mode meten in serie met de - pool dan is het accurater en dan krijg ik ook de klep toe.
