oele 302 Geplaatst 17 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2020 (aangepast) Er zit volgens mij ook een functie op, om bij regen de remschijven droog te houden. Zou daar iets in gezocht kunnen worden wellicht? Ennehhhh, welkom🙂 17 november, 2020 aangepast door oele 1 Link naar bericht Delen op andere sites
dieseltje 3751 Geplaatst 17 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 17 november, 2020 Daar zeg je wat. Das een kwestie van uit coderen. Link naar bericht Delen op andere sites
dehemel 4 Geplaatst 30 november, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2020 Goedenavond allemaal....na de opmerking van Oele ben ik het eens in de gaten gaan houden en het rem fenomeen doet zich inderdaad alleen voor als het regent.... Heb nu een dikke anderhalve week met droog weer naar mijn werk gereden en totaal geen last gehad, vanochtend een dikke regen bui en het was direct mis..... Rara waar zou dat weg kunnen komen..... Link naar bericht Delen op andere sites
martijn v o 2116 Geplaatst 30 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2020 Is inderdaad een droogveeg functie van de blokken maar dat is op alle schijven dus ook voor. En dat is heel minimaal. Dat ze na 30k al versleten zijn is inderdaad wel erg snel. Verschil met voor is dat er achter electrische motoren opzitten die de handrem functie hebben. Ik weet niet of je ook autohold hebt, die werkt hydraulisch en werkt alleen als je je remt en de auto stil staat. hij houdt de rem dan vast totdat je en gas geeft en de koppeling op laat komen. Ik heb wel gezien dat ze achter aanlopen omdat de motoren (de kunststof behuizing) is gescheurd en er daardoor water en troep naar binnen komt waardoor de motor minder goed vrij stelt. Maar dat moet je dan aan de schijftemperatuur wel kunnen zien. De mijne was 125 graden en stonk ook als je gereden had. Wat ook nog wel kan is dat er lucht in zit en daardoor ze ook niet goed vrijkomen. 1 Link naar bericht Delen op andere sites
dieseltje 3751 Geplaatst 30 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2020 De droogveeg functie kan uitgecodeerd worden. Link naar bericht Delen op andere sites
dehemel 4 Geplaatst 1 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2020 Ik heb gisteren in VCDS de brake disk drying op niveau 1 gezet en nu is het inderdaad minder.... Het rare vind ik, dat dit probleem zich laat merken nadat de laatste remblokken achter zijn vervangen ( +/- nu 4 weken geleden ) Daarvoor heb ik dit probleem nog nooit eerder gevoelt ......en dat vind ik zo vreemd. Het verhaal van Martijn betreffende de motoren met scheurtjes hebben we gecheckt en dat is niet het geval.... Link naar bericht Delen op andere sites
dieseltje 3751 Geplaatst 1 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2020 Dan zullen de achter remblokken de auto afremmen. Denk dat over tijd, als de blokken iets gesleten zijn dit probleem er dus niet meer is. 1 Link naar bericht Delen op andere sites
Diver 5574 Geplaatst 1 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2020 Dan zullen de achter remblokken de auto afremmen. Denk dat over tijd, als de blokken iets gesleten zijn dit probleem er dus niet meer is.Waar zit die alle via tapatalk 1 Link naar bericht Delen op andere sites
Heatsink 97 Geplaatst 1 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2020 @Diver Deze optie vind je in de ABS module: 2 Link naar bericht Delen op andere sites
Diver 5574 Geplaatst 1 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2020 Had hem al gevonden, maar ik heb meer opties 3 Link naar bericht Delen op andere sites
dehemel 4 Geplaatst 14 januari Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 januari Goedemorgen allen.... Ik heb reeds de Brake disk wiper om de stand "Soft" gezet en probleem is nu weg.. Topic kan gesloten worden ...iedereen bedankt voor het meedenken !!!! 3 Link naar bericht Delen op andere sites
wulfke 9675 Geplaatst 14 januari Rapporteer Share Geplaatst 14 januari (aangepast) Dank om alsnog een feedback te geven en mooi te vernemen dat het tot een oplossing heeft geleid ! Hierdoor eindigt het topic niet als een dood topic waar niemand nog wat aan heeft ! U kan ook een bewuste post aanduiden als "oplosssing". 14 januari aangepast door wulfke Link naar bericht Delen op andere sites
Ozzy 1430 Geplaatst 14 januari Rapporteer Share Geplaatst 14 januari Zou iemand met een B8 voor mij kunnen kijken of de brake disp wiper stand bij jouw B8 aangepast kan worden? Ik ervaar hetzelfde "probleem" als de TS. Helaas wilt ie bij mij niet aangepast worden. Link naar bericht Delen op andere sites
Diver 5574 Geplaatst 15 januari Rapporteer Share Geplaatst 15 januari Zou iemand met een B8 voor mij kunnen kijken of de brake disp wiper stand bij jouw B8 aangepast kan worden? Ik ervaar hetzelfde "probleem" als de TS. Helaas wilt ie bij mij niet aangepast worden. Heb je een oude kabel zekerVerstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk Link naar bericht Delen op andere sites
Ozzy 1430 Geplaatst 15 januari Rapporteer Share Geplaatst 15 januari (aangepast) 3 uren geleden, Diver zei: Heb je een oude kabel zeker Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk Geen idee, ik denk niet dat het een oude kabel is. Het is de kabel van Matthijs namelijk. Nja.. Je kan het wel aanpassen, maar nadat je het hebt aangepast, gaat ie weer terug naar de basis instelling. Anders eens proberen met OBDeleven. 🤔 15 januari aangepast door Ozzy Link naar bericht Delen op andere sites
