Gerardk Geplaatst 1 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2019 Kan iemand mij vertellen waar ik dit regelapparatuur kan vinden in mijn Passat Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
0 BARRY_TDI Geplaatst 1 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2019 Op 1-6-2019 om 09:37, Gerardk zei: Kan iemand mij vertellen waar ik dit regelapparatuur kan vinden in mijn Passat Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Expand Bedoel je de motoren of echt de regel unit? Tevens verplaatst naar topic veelichting
0 dreke Geplaatst 1 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2019 Bij Xenon en 3C/B7 : stuurdoos achter het handschoenkastje naast de clima... Halogeen heeft geen sturing, alleen motoren in de koplamp zelf. grtz, dre
0 Gerardk Geplaatst 1 juni, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2019 Ik bedoel de regel unit die de lampen op de juiste hoogte zet.Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
0 Gerardk Geplaatst 1 juni, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2019 Weet iemand toevallig welke zekering hiervoor verantwoordelijk is.Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
0 martijn v o Geplaatst 1 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2019 Welke auto heb je nu? en heb je halogeen of xenon? Zekeringen staan overigens in de kennisbank.
0 Gerardk Geplaatst 1 juni, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2019 Ik heb nu een Passat C3 (b6) 1.8 TSI Variant uit 2010 met xenon verlichting.Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
0 dreke Geplaatst 1 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2019 Zoals ik zei, achter het handschoenkastje zit de sturing voor de lichthoogte... zekeringenlijst staat in KB. grtz, dre
0 martijn v o Geplaatst 1 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2019 Linker zekeringenkast zekering 5 en 7 uit mijn hoofd. Een is voor de AFS module achter het handschoenkastje, de andere voor de linkerlamp. Rechts zit dan de andere lamp. Wat is het probleem?
0 Tarabass Geplaatst 1 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 1 juni, 2019 Als je het dashboardkastje uitbouwt zit hij links op het middenconsole geschroefd. Op de foto zie je rechts de rubberen slang die in het dashboardkastje steekt, en onderin de kappen van het middenconsole. Bij mij is het zekering 7 in de zekeringkast rechts, SD7 dus.5A.
0 Gerardk Geplaatst 2 juni, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 2 juni, 2019 Dankjewel voor deze info. Hier kan ik wat meeVerzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
0 Gerardk Geplaatst 2 juni, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 2 juni, 2019 Het probleem wat ik nu heb is dat wanneer de lampen aangaan ze zich niet in regelen.Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
0 Vinniepilon Geplaatst 2 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 2 juni, 2019 @Tarabass welke sensor is van de hoogte regeling?
0 Tarabass Geplaatst 2 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 2 juni, 2019 Op 2-6-2019 om 10:24, Gerardk zei: Het probleem wat ik nu heb is dat wanneer de lampen aangaan ze zich niet in regelen.Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk Staat het wel aan in je teller menu? Ben je in de positie om de auto uit te lezen?
0 Tarabass Geplaatst 2 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 2 juni, 2019 Op 2-6-2019 om 10:53, Vinniepilon zei: [mention=24177]Tarabass[/mention] welke sensor is van de hoogte regeling? Je kunt er 1, 2 of 3 hebben. Zitten op de assen. Heveltje wil nog weleens breken, dus is het checken waard. 1
0 dreke Geplaatst 2 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 2 juni, 2019 3 sensoren heb je alleen bij DCC: de stuurdoos voor de hoogteregeling van de lichten krijgt dan de info uit de aansturing van de vering. Stuurdoos A & B hebben 2 sensoren : 1 LV en 1 LA Stuurdoos vanaf versie C heeft slechts één sensor; Wanneer het stangetje breekt stellen de lampen zich nog wel in, maar de hoogte regeld zich niet vij verandering van belasting. Bij het aanzetten gaan ze eerste uit elkaar en naar elkaar toe, dan naar de juiste hoogte. Wanneer er een fout hebt in de aansturing doen ze helemaal niets bij het aanzetten, en als je pech hebt staan ze ook nog eens helemaal op het laagste punt. Er gaan dan ook een melding op je MFA komen ivm. AFS fout. grtz, dre 2
0 Gerardk Geplaatst 9 juni, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2019 Ik ben nu niet in staat de auto uit te lezen , maar kan ik het vinden in het tellermenuVerzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
0 Gerardk Geplaatst 9 juni, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2019 Ze doen allebei niets bij het inschakelen, ik krijg geen melding in mijn MFAVerzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
0 Gerardk Geplaatst 9 juni, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2019 Sorry voor alle korte berichten , heb pas geleden wel extra hulpveren geplaatst ivm trekken caravan Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
0 martijn v o Geplaatst 9 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2019 Als je dan op de achteras een sensor hebt, kan deze door het losnemen van de veren naar de andere kant zijn geklapt.
0 Gerardk Geplaatst 9 juni, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2019 Ik zag dat het asje van de schakelaar op de achteras was los gegaan . De heb ik hersteld . Nu heb ik twee vragen : moet het asje knikken richting de remschijf, en moet er toevallig nog iets gereset worden.Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
0 Tarabass Geplaatst 9 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2019 Je bedoelt het heveltje van de sensor op de achteras? Ik heb hier een foto van hoe hij bij mij zit.
0 Diver Geplaatst 9 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2019 Op 9-6-2019 om 12:18, Tarabass zei: Je bedoelt het heveltje van de sensor op de achteras? Ik heb hier een foto van hoe hij bij mij zit. Expand Zo zeg die bouten kan je je jas aan ophangen zeg 2
0 Tarabass Geplaatst 9 juni, 2019 Rapporteer Geplaatst 9 juni, 2019 Haha, dat was ook het eerste wat Alfred zei toen hij ze zag. Liever te lang dan te kort
Gerardk
28 antwoorden op deze vraag
