Lampje in dashboardkastje werkt niet
Ik kwam er net achter dat het lampje in mijn dashboardkastje niet werkt.
Ik heb de houder eruit gehaald en met veel moeite (stalen afdekkapje) kwam ik bij het lampje.
Zag dat er een 12v 3w in zat (W3W ofzo).
Ik had in het lampendoosje wel een 5w zitten (hopelijk geen probleem?).
De hele zooi weer ingebouwd maar hij werkt nog steeds niet.
Ik denk aan een zekering, maar zou dit een zekering enkel voor het dashboardkastje zijn?
Heb niet het idee dat er meer niet werkt, maar je weet het nooit.
Welke zekering moet ik hier voor nakijken?
Bedankt voor jullie hulp.
Verstuurd vanaf mijn SM-J730F met Tapatalk
Lampje vervangen maar geen resultaat, aansteker weet ik niet, niet opgelet. Ambi verlichting doet het wel net als de hemelverlichting.
Nee, wel de W3W vervangen voor de W5W.
Maar dat moet volgens mij geen probleem zijn.
Heb ook aan de schakelaar gerommeld maar dat maakt ook niks uit.
Als ik er niet uit kom dan ga ik de draden wel doormeten.
Lijkt een zekering maar kan het me niet echt voorstellen.
Misschien ligt de stekker wel los. Als je het handschoenenvak uitbouwt omdat je ergens bij moet, dan is het erg handig om ook die stekker los te halen. Misschien is men bij het terugbouwen vergeten om de stekker terug te doen. Dat zou mijn check zijn.
En als het iets anders is, kan je zo overal bij
Sommige leds vind de boordcomputer niet zo leuk. En af en toe blijven ze ook niet goed in de houder zitten.
Even lampje controleren met 12v direct erop.
Zou kunnen dat je boordcomputer de spanning eraf heeft gegooid. Dan moet je even de accu loskoppelen en weer aansluiten.
Ik zag vandaag dit stroomschema, het dashboard lampje zit samen met iets van de airco. Denk iets met het regelen van de luchtstroom. Viel me ook op dat de luchtstroom op de voorruit en voeten staat maar er lucht uit de roosters komt. Zou om zekering 3 moeten gaan, morgen maar even kijken. Zou dit het zijn, toch de zekering?c18230eecb6d2cf4afd1ee7352606fa7.jpg
Hmmmmm..........wordt er niet veel wijzer van. Heb deze foto maar gemaakt van de zekeringen. Wie weet wat waar voor is?
In het boekje staat niks en er zit ook geen kaartje in het deksel.
Beetje ten einde raad nu.
Nog gekeken of de sigaretaansluiting wel werkt, die doen het alle 3.45df5494974acdbfd974f4df55fe995f.jpg
Dit soort lampjes worden vaak door de bcm aangestuurd en zijn via deze automatisch gezekerd. Dus kan goed zijn dat je geen zekering vind van het lampje zelf.
Ik wil niet alle zekeringen eruit trekken en doormeten, ga op het oog nog wel even kijken. Ook de bedrading zal ik eens checken.
  Op 17-2-2019 om 13:41, The-stig zei:
Al in KB gekeken?
Om een zekering met een spanningszoeker te testen hoef je ze er niet uit te halen. Gewoon met het puntje van de tester meten aan de bovenzijde van de zekering. Daar zijn juist die 2 kleine contactjes aan de bovenzijde voor gemaakt. Een betere manier bestaat er niet. Dit is de basisregel bij een storing.
