Yohost Geplaatst 16 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2018 Afgelopen jaar Mei mijn nieuwe Passat gekocht en alles reed prima Alleen het olie verbruik was hoog dus in November heb ik een zuiger upgrade laten doen bij Hartog Tuning. Toen ik de auto ophaalde was ineens het verbruik heel wisselend op de boordcomputer. Hiermee bedoel ik het actuele verbruik. En in de praktijk haalde hij ook nog met moeite 800km op een tank terwijl dit eerst volgens mij wel over de 900 was. Daarbij hield de motor tijdens gas geven soms ineens even in. Dit heb ik aangegeven bij Hartog en kon weer terug komen en ze hebben daar de injectoren ultrasoon gereinigd. Probleem van inhouden was direct verholpen en het actuele verbruik op de boordcomputer was mooi stabiel. Hij geeft nu aan een verbuik op een hele tank van zo'n 1:16 gemiddeld Dit was wat lager (1:14) maar dit kan door tuning komen. (dit zoen ze er staandaard bij) Echter steeds bij het tanken rij ik net een 800km op een 70L tank. Dit zou volgens het verbruik van de boordcomputer zo'n 1100km moeten zijn Een voorbeeld van de afgelopen tankbeurt en het display boordcomputer. Ik tank 61.99L en heb 746.7km gereden. Boordcomputer geeft een gemiddeld verbruik aan van 15:1 op deze rit. Resultaat in de praktijk: 1:12 Ik rijdt wel behoorlijk zuinig (veel 80km wegen in de 6) Hoe is dit enorme verschil te verklaaren? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2018 Welk type motor is het? De boordcomputer is geen precisie meetinstrument, maar een indicator. Exacte verbruik moet je altijd meten dmv gereden km's delen door hoeveelheid getankt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Yohost Geplaatst 16 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2018 1.8T benzine Het is inderdaad zo dat het niet precies is maar ik vind deze afwijking te groot! Hij was namelijk wel redelijk nauwkeurig en Ik heb ook gewoon het idee dat ik zuiniger rij. Actuele verbruik wanneer ik stukken 80km/h rij is boven de 1:20 "geeft hij aan". Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 16 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2018 Wijkt je velgdiameter veel af van het orgineel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 16 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2018 Waar tank je? Andere pomp toevallig? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 17 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2018 vind 1:12 heel zuinig voor een 1.8t Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Yohost Geplaatst 17 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2018 Ik rij nu nog op winterbanden. Dit zijn 15" ipv de standaard 17" echter wel met hogere band. Ik tank altijd bij dezelfde pomp. Toch wel vreemd dat het verbruik zo afwijkt ineens want dit was niet zo! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 17 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2018 Winterbanden rijdt zwaarder dan zomer banden en ook het verbruik in de winter van de motor zelf is hoger omdat de temperatuur lager is en het dus langer duurt voordat de motor op temperatuur is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Yohost Geplaatst 17 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2018 Dat is zo maar dit ziet een boordcomputer dan toch ook? Ik weet niet precies hoe deze werkt maar die zal toch iets met afstand en brandstof verbruik doen? Zien jullie het verbruik op de boordcomputer niet ook toenemen in de winter en op winterbanden? Het punt is juist de behoorlijke afwijking, hoe kan dit? Dit was er niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Stief Geplaatst 17 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2018 Buurman, die je benzine jat? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 17 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2018 Dat komt waarschijnlijk door de nieuwe software map van Hartog. Dan kan het zijn dat de verbruiksaanduiding niet meer klopt. Anders even met vcds corrigeren, heb ik ook gedaan. Die van mij heeft nu nog maar een paar procent afwijking gemiddeld gezien over een hele tank. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 17 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2018 Hoe stel je dat bij Roy? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 17 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2018 Zo, vanaf 0:56 https://youtu.be/q1bzEGomIrk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 17 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2018 Dat is bij oud type tellers Ik heb een B7 teller met UDS codering. Kun je die op dezelfde manier aanpassen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 18 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 april, 2018 Volgens mij wel gewoon even opzoeken of het er tussen staat en of het overeenkomt. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Yohost
14 antwoorden op deze vraag
