Ik heb een Passat V6 3.2 FSI 4Motion (2007) en daarmee heb ik sinds kort het volgende probleem. Op een zeker moment was de accu zo ver leeg dat de auto nog wel open wilde maar niet meer wilde starten, klikkend geluid van startrelais. Accu vervangen door een ander exemplaar en het leek weer goed te gaan. Een paar dagen later hetzelfde probleem. Het kon dus niet aan de accu liggen want die was net vervangen. Vervolgens blijft het verschijnsel onregelmatig optreden. Auto is niet meer met de ab of keyless te openen. Auto is compleet dood. Andere accu eraan en dan leeft hij weer en is ook gewoon te starten. Dan weer een aantal dagen tot weken geen probleem en dan ineens weer dood. Ik wordt er gek van. Het lijkt of er na het uitschakelen en afsluiten een "stille verbruiker" (plakkend relais bv.) aan blijft die de accu leeg trekt (of dat de accuspanning onder een bepaald niveau daalt waardoor de elektronica de zaak uitschakelt). Zoals gezegd soms een paar dagen tot weken geen enkel probleem (met dagelijks gebruik) maar het komt ook voor dat je 's avonds nog met de auto gereden hebt en dat ie de andere morgen compleet dood is...... Ik heb de auto ook al een keer vijf dagen niet gebruikt en geen probleem ondervonden. Uit voorzorg schakel ik nu de stoelverwarming uit, voorruitverwarming uit, spiegelverwarming uit etc. maar dat maakt geen verschil. Ik heb de auto al 4 jaar en voorheen kon dat ook gewoon aan blijven staan want met het uitschakelen van het contact gaat alles gewoon uit (als het goed is natuurlijk). Wie het weet of iets in de goede richting weet mag het zeggen.
19TDI
15 antwoorden op deze vraag
