Water in reservewiel bak
FZPassat
Dag passat rijders,
Bij het schoonmaken van de auto keek ik ff in het reservewielbak. Tot mijn verbazing trof ik een enorm hoeveelheid water!. Ik kan nergens een oorzaak vinden zover waar dit vandaan komt.
De vorige keer paar maanden terug trof ik wat vocht aan, maar negeerde het verder.
Heeft iemand dit eerder gehad? En wat was dan de oorzaak?
Betreft een 3C uit 2006. Sedan
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
@@wulfke
Voor zover ik kan zien niet. In de achterlicht unit ook nooit sporen gezien van vocht of iets dergelijks
@@Diver achterklep rubber zien er allemaal nog prima uit.
Heb de auto net gewassen met hogedruk. Weer gekeken geen druppel te zien.
Kan het vanuit de achterbumper komen of onderkant ofzo?
Dan kan je eventueel de koffer bekledingen eens demonteren en kijken of je op het chassis geen water loop sporen ziet of in de kofferbak zelf kijken van welke richting het water in de reservewielbak binnen komt.
Er zitten ook ventilatietroosters in de carrosserie aan de achterzijde. Om overdruk in de cabine te voorkomen als je een deur dichtgooit. Lijkt me stug dat hier water naar binnenkomt maargoed.
http://s12.photobucket.com/user/uktom1/media/E224E9C1-DB3F-4548-ADA7-35F83AAF2CE6_zpswpbi1fce.jpg.html
aangepast door Roy_01
Niet toevallig een een pak water lek geprikt of zo?
Heb het bij mijn Sportage gehad. Niet zoveel water als jou. Maar wel een aardig bodempje. Na een halve dag speuren en onderzoeken komt mn vrouw thuis en vraagt waarom ik in de kofferbak lig. Verhaal uitgelegd... zegt ze... "Ooh had wel gisteren boodschappen gedaan en een pak BarleDuc was lek. Heb de mat verder wel droog gekregen met de zon erop was het zo droog" ????
Ooit nog al eens gezien : het was toen de afvoer van de goot rondom de koffer aan de rechter bovenkant (ongeveer onder het raam) waar de afvoerslang van los was. Deze slang zit achter de beklding ongeveer ter hoogte van de gasveer.
Succes
grtz, dre
Spuit je toevallig ook de wielkasten uit met een hogedrukreiniger ik heb zelf ervaren dat er dan water naar binnen komt via het overdruk rooster.
Nu je het zegt dat klopt ja!
Maar na het droger heb ik dus de auto gewassen met hoge druk reiniger en toen geen water meer gezien. Dus denm toch dat het ergens van boven af komt.
Ik zal al jullie tips eens meenemen om te checken. Tnx
@@Passat Rdi
Gisteren heeft het natuurlijk hard geregend en wederom weer water erin.
En heb nu wel gezien waar het vandaan komt. Rechts bij het randje stroomt het water binnen en vult dus zo het reservewiel bak.
Wat zou het dan kunnen zijn? Toch bij de wielkas? Want als je het dus van buitenaf kijkt in die wielkas dan is dat precies waar het binnen komt.
Waarschijnlijk komt het toch via de lichten naar binnen of de goot van je klep je hebt een sedan toch? Misschien dat de afwatering gootjes verstopt zijn.
Waar kan ik die ongeveer vinden, of wat moet er los om dat te zien?
Ik heb idd een Sedan.
aangepast door FZPassat
Zoals ik zei : achter de bekleding in de hoek aan de achterruit. Je kan het afvoergat zien wanneer je de klep opendoet en boven het scharnier kijkt...
grtz, dre
grtz, dre
Ah sorry je berichtje over het hoofd gezien.
Top ga ik straks eens bekijken.
laat et jullie weten.
Nou ben ff bezig geweest en dit zijn mijn bevindingen:
Begonnen met het loshalen van bekleding aan de rechterkant. Geen spoor water te zien dat van bovenaf komt. Ook de avoerslang @@dreke zat gewoon goed vast zowel aan de boven als onderzijde. De achterlichtunit ook ff losgehaald en ook daar geen spoor te zien. Heb minutenlang zitten staren waar het water nou vandaan zou kunnen komen maar ik vind maar geen link of spoor. Het is uiteindelijk daar 1 en al carosserie.
Wat ik wel aantrof tot mijn verbazing was heel veel glasstukjes. Blijkbaar is die achterraam dus een keer ingeslagen en nooit goed opgeruimd. Maar goed... de ruimte achter de bekleding waar dus die spullen zitten zeg maar daar een klein beetje water aangetroffen maar heel weinig. Denk dat dat daar al heel lang zit. Maar ook daar zie je niet waar jet vandaan komt.
Heb uiteindelijk alles gedroogd, kofferbak dichtgedaan en emmers water erover heen gegoten. Afvoerslang voert netjes het water naar beneden en wederom geen druppeltje te zien van binnen. Geen lekkage niks.
Uiteindelijk de linkerkant bekleding losgehaald en ook daar het zelfde verhaal. Wel klein plasje water gevonden maar geen spoor waar het vandaan komt. Ook daar water gegoten en wederom niks te zien. Ook de lichtunits los, niks te zien. Alle rubbers zien er werkelijk waar perfect uit en zitten goed op hun plaats.
Ik kan dus concluderen dat het niet van bovenaf komt. Want er is ook geen spoor te vinden dat het van bovenaf komt, ook vandaag heeft het veel geregend en er zat wel water in de reservewiel bak.
Ben een beetje verbaasd dat ik niks heb gevonden. Is het een goed idee om in de wielkas ff te kijken? Dus wiel eraf, kunststof plaat los en ff daar kijken?
Hier wat fotos.
Afvoerslang zat goed vast
Ruimte rechts achter bekleding
Achterlicht unit rechts
Ik denk gewoon dat het te maken heeft met die ingeslagen achterruit.
Het kan zijn dat dus die ruit niet goed is gemonteerd. Als ik kijk bij het randje boven de reservewielbak dan lijkt et logisch dat het vanuit de achterruit komt.
Dus ff de lijsten aan de binnenkant loshalen en daar een kijkje nemen.
