Dat is redelijk te doen.
Het grootste probleem is vaak het vinden van een clima paneel met voorruit verwarming knop.
  Op 26-2-2017 om 15:18, schilder13 zei:
Oke. Je kunt de ruit wel laten plaatsten en later een keer aansluiten?
Ja dat is geen probleem.
Weet niet hoe het bij de B7 zit maar bij de 3C moest je een boordnet hebben dat geschikt was voor deze optie. Ik weet niet of elk BCM hiervoor geschikt is maar wil het even vermelden.
  Op 26-2-2017 om 15:39, wulfke zei:
Goed punt Peter dat was ik even vergeten.
Je hebt idd een boordnet nodig dat FSH ondersteunt.
  Op 26-2-2017 om 14:27, jaap zei:
Ik had na enig speuren een gen2 clima gevonden uit een VW Sharan (onderdeel nr. 5K0 907 044 K) die redelijk betaalbaar was. Geeft wel een foutmelding als je je auto met VCDS uitleest, want hij mist de sensoren uit de achterste zone maar verder werkt hij prima!
is er ook ergens een foto van zo'n clima paneel?
want ik twijfel of het er bij mij op zit....ik zie wel draden door de achterste zijruiten lopen,
maar dat lijkt mij eerder bij de achterruitverwarming te horen, en er zit een wazig
knopje op de b-stijl van de bestuurders kant, mee dus wel te zien dat er iets lijkt
op voorruitverwarming
  Op 27-2-2017 om 08:19, schilder13 zei:
 een gen3 clima met rear erop idd.
deze is niet geschikt voor passat b6/b7
  Op 27-2-2017 om 08:48, DexterXL zei:
De draden van de achterste ruiten is dat niet een deel van de antenne?
Knop in de B stijl is denk ik van het alarm wat af fabriek in de auto zit. Daar mee kun je de interieur sensoren mee uit zetten. Als je een hond of zo in de auto laat zitten dan gaat het alarm niet af als hij beweegt.
Het juiste knopje zit links van de middelste draaiknop. Die is voor de ruitverwarming.
aangepast door schilder13
  Op 27-2-2017 om 10:15, BARRY_TDI zei:
Van mij mag die knop verboden worden. Een hond laat je niet in de auto. Een kind net zo min. Al helemaal hartje zomer.
Geloof me de ruit gaat eruit!!
Ben het helemaal met je eens. dat doe niet. Het was als voorbeeld.
  Op 27-2-2017 om 11:45, Speedyace zei:
@@schilder13,
Heb jij of weet jij toevallig het nummer van deze climatronic
Nee dat niet. Had een plaatje van het web geplukt. Je wil niet weten wat ze origineel kosten. Schrik je van. 2e hands is het goed zoeken hiernaar.
  • 4 months later...
Even inhaken op dit topic.
Mogelijks ga ik rond kijken voor een andere ruit omdat ik wat op de planning heb staan. Ineens zou ik kijken om er voorruit verwarming erbij te nemen.
Nu kom ik wel wat bedrijven tegen die zo een ruit kunnen leveren. Staat bij dat het OEM kwaliteit is en dat deze vanuit dezelfde fabriek komen maar dan zonder merk logo erin. Is dit zo, is de kwaliteit dan ook hetzelfde of is dit wat gelul?
En werkt de verwarming dmv film beter en sneller dan deze met draden of is het puur qua zicht. Mijn vrouw haar wagen heeft ook verwarming in de ruit met draden en stoor me er niet echt aan qua zicht of doorkijk. Scheelt dan weer de helft van de prijs tov 1tje met of zonder draden..
Ook heb ik de keuze tussen groen getint of helder maar heb niet de indruk dat mijn ruit nu groen getint is.
aangepast door wulfke
De originele ruit voor de B7 is alleen met film te krijgen, en heeft ook een zonnefilter, volgens mij gewoon wit glas.... (isolerend)
Part nummer 3AA 845 011 AP  prijs hier 522,xx euro + btw...(offerte van augustus 2014)
grtz, dre
Peter,
ik heb zo wel de b6 met draadjes als nu de b7 met voorruit verwarming en merk geen verschil kwa snelheid.
Ik persoonlijk zou gaan voor 1 met de Vw logo er op dan kunnen ze niet zien dat de voorruit vervangen is.
Gr Ferre
