STA Geplaatst 4 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2017 Het is weer tijd om mn olie te verversen. Normaal gebruik in Castrol Magnatec C3 5W40 olie voor mn 3BG, nu zag ik dit ook staan Is dit wat?? Groet STA Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 4 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2017 MPM heb ik zelf ook in zitten. Weet alleen niet welke jij moet hebben. Merk is goed iig 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 STA Geplaatst 4 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2017 (aangepast) Zag iets met longlife staan en toen kreeg ik gelijk de kriebels toen ik het ging googlen haha Groet STA 4 januari, 2017 aangepast door STA Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 4 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2017 deze kan er goed in! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 4 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2017 deze kan er goed in! Matthijs even off topic. Wat adviseer jij voor motor olie in mijn AVF blok? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 STA Geplaatst 4 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2017 deze kan er goed in! Deze heeft toch niets met longlife te maken mathijs? Groet STA Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 4 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2017 Longlife en vaste intervallen KUNNEN verschillende type olie gebruiken, aan welke VW specificaties moet voldoen staan in je instructie boekje. Longlife olie is duurder dan de vaste interval olie, maar je kunt gerust de "longlife" olie voor vaste intervallen gebruiken, de olie is verder uitstekend. Mijn 2.0TDi BMP staat dezelfde olie voorgeschreven voor zowel variabele interval (longlife) en vaste interval, beide VW 507.000, dus ik heb niets te kiezen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 STA Geplaatst 5 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2017 Longlife en vaste intervallen KUNNEN verschillende type olie gebruiken, aan welke VW specificaties moet voldoen staan in je instructie boekje. Longlife olie is duurder dan de vaste interval olie, maar je kunt gerust de "longlife" olie voor vaste intervallen gebruiken, de olie is verder uitstekend. Mijn 2.0TDi BMP staat dezelfde olie voorgeschreven voor zowel variabele interval (longlife) en vaste interval, beide VW 507.000, dus ik heb niets te kiezen. Thnx, heb geen zin in de sludge probleem daarom wil ik geen longlife olie Groet STA Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 5 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2017 Thnx, heb geen zin in de sludge probleem daarom wil ik geen longlife olie Groet STA Het sludge probleem heeft helemaal NIETS met de longlife olie kwaliteit te maken! Met de kwaliteit van de longlife olie is helemaal niets mis. De motorconstructie is niet geschikt voor variabele intervallen, daar heeft de olie geen invloed op! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nick-vw Geplaatst 5 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2017 Ik verkoop dagelijks MPM olie, is gewoon van goede kwaliteit! Gr. Nick 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieselaar Geplaatst 5 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2017 Thnx, heb geen zin in de sludge probleem daarom wil ik geen longlife olie Groet STA Longlife olie kan geen kwaad hoor, alleen de longlife onderhoudinterval is niet goed. De olie zit er dan te lang in en omdat er feitelijk een te kleine hoeveelheid olie in de motor zit wordt deze te heet en verbrandt op de lange duur. Longlife olie gewoon er in gooien en elke 10.000 km verversen in combinatie met het grotere oliefilter. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 5 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2017 Ik verkoop dagelijks MPM olie, is gewoon van goede kwaliteit! Gr. Nick Is er ook een korting regeling voor forum leden 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 5 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2017 het probleem zit hem in de te lange intervallen icm te dunne olie. Ik doe doorgaans 5W40-10W40 in een 1.8T @@BARRY_TDI In een AVF 5W30 of 5W40 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 5 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2017 @@BARRY_TDI In een AVF 5W30 of 5W40 Heb je evt een aanbeveling qua merk? Betaalbaar en geen long life Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 STA Geplaatst 5 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2017 Ga toch voor de castrol, wil geen longlife olie Groet STA 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DJ--NeO-- Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 mij is verteld dat MPM een bottelaar is welke Olie opkoopt van verschillende bedrijven en dit bij elkaar gooit, hierdoor kunnen ze dus relatief goede goedkope olie verkopen. Ik zelf ben er niet van gecharmeerd en doe er daarom absoluut niet aan en loop met een grote boogom MPM heen...Wat gooi ik er wel in? de Valvoline welke is voorgeschreven voor de 2liter Tdi... Castrol vindt ik overigens ook erg goed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Heb je evt een aanbeveling qua merk? Betaalbaar en geen long life bij mijn (klanten-)auto's gaat altijd Eurol in 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Heb ook altijd Eurol als ik de olie ververs. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 STA Geplaatst 6 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Heb vanmiddag toch de castrol magnatec 5w40 besteld Groet STA Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 bij mijn (klanten-)auto's gaat altijd Eurol in Matthijs en bij je eigen auto dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 dat staat er toch.. of moet ik voluit schrijven bij mijn auto's en bij mij klantenauto's 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 STA Geplaatst 6 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Groet STA Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 dat staat er toch.. of moet ik voluit schrijven bij mijn auto's en bij mij klantenauto's Bedoel je alle auto's Matthijs? Snap hem niet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat-4Motion Geplaatst 1 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2017 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
STA
Is dit wat??
Groet STA
23 antwoorden op deze vraag
