Bij mijn APK en beurt in maart dit jaar vroeg ik bij mijn garage om de vervanging van de bougies.
Er werd toen ontdekt dat er olie bij de bougies stond.
Niet fijn , maar het bleek gelukkig alleen de pakking te zijn die lek was.
Die is vervangen, alles is schoongemaakt en mijn wagen liep / loopt goed. Ook de koelvloeistof heb ik bij die beurt laten vervangen.
Echter : 2 maanden geleden kwam de waarschuwing "laag koelvloeistof niveau" en inderdaad , het niveau was flink gezakt.
De garage heeft het weer op het niveau gezet , dat was toen net boven minimum. De eigenaar / hoofd monteur (hij heeft de klus gedaan) dacht aan een luchtbel.
Ik ontdek net dat het niveau weer is gezakt , ongeveer een centimeter of 3/4 onder het minimum.
Kan dat toch duiden op andere problemen of nog steeds komen door een eventuele luchtbel en is (hopelijk) wat vloeistof bijvullen de oplossing?
Max1966
Beste Passanten,
Tips en advies zijn als altijd welkom.
Passat Variant 3B eind 1998
aangepast door Max1966Link naar reactie
24 antwoorden op deze vraag
