Automatisch inklappende spiegels bij afsluiten auto
dieseltje
Ik heb via Aliexpress een module gekocht voor het automatisch inklappen van de spiegels bij afsluiten van de auto dmv de AB.
Echter geeft dat ding alleen maar fouten en werkt niet.
De module die ik gekocht heb is de 5K0 959 793A
Mijn originele deurmodules zijn
HW 1K0 959 793M / SW 1K0 959 701Q     codering 0000183
Passagierskant
HW 1K0 959 792M / SW 1K0 959 702Q     codering 0000182
Deur links achter
HW 1K0 959 795L / SW 1K0 959 703AB    codering 0000144
Deur rechts achter
HW 1K0 959 794L / SW 1K0 959 704 AB   codering 0000144
de code die ik gebruikt heb voor de nieuwe module is eerst de originele 0000183 en daarna deze +4096
in alle gevallen werkt de deur niet goed.
Raam komt niet meer omhoog en reageert niet op klapfunctie bij afsluiten.
Wie heeft hulp voor mij.
Ik kijk dan om 2 kabelbomen klaar te hebben voor mijn achterste deuren en ook passende ruitmotoren voor achteraan (moet ik enkel nog bevestiging krijgen welk type ik nodig heb - de 3C0 of 3AA versie.) En uiteraard ook de pin bezetting voor de ruit motoren achteraan. Kan misschien wel het een en ander afleiden uit de kabelboompjes.
@@wulfke
Neem U koffer dan ook even mee alstublieft.
Wellicht kunnen we nog wat draadboompjes maken
Verzonden door zo'n fruitig dingetje
@@dreke
Dre,
Weet je wat het verschil is tussen de 3AA 959 703/704 motoren en de 3C0 959 703/704 motoren ?
beide hebben al het nieuw type aansluitconnector
@@wulfke 3AA is zeker de nieuwere versie van 3C0. Aangezien ik 3C0 motoren heb, en die komen uit een B7 MY2012, en later 3AA motoren  geplaatst werden.
Achter blijft het sowieso 3C0.
grtz, dre
grtz, dre
Het gaat hem hier uitsluitend over de achterste ruitmotoren. Ik kan er vinden met 3C0 maar ook met 3AA.
Kan zijn... maar 3C0 zijn alleszins ook gemonteerd geweest samen met 3AA's vooraan... ik zal eens in Etxx kijken...
grtz, dre
Hij moet maar kunnen, de meerderheid heeft gestemd .
Ruitmotoren en kabelbomen zijn ondertussen besteld. Zal ik volgende week wel binnen krijgen.
aangepast door wulfke
Waarom gaan jullie eigenlijk achter ook de raam motoren vervangen, Alleen om dat ze niet benaderbaar zijn et VCDS.
wil graag alles terug werkende hebben incl de klapfunctie via ab.
- Met de Ali express module werkte de verlichting in de knop van de deur links achter niet goed meer (knipperde)
- Ook werkte de memory spiegel van de bestuurder niet meer
- en de deur links achter was niet te benaderen via vcds
Zojuist effe de codering erin gebracht,het werkt perfect.Ik heb de 99 erin gezet,slotje duwen spiegels naar binnen,deur open spiegels naar buiten.Mooie mod en simpel te doen bij een b7.
aangepast door vwer156
Vandaag per post een pakketje uit Duitsland ontvangen. De nieuwe B7 raammotor binnen.
Vanavond deurkaart eraf en nieuwe motor erin. Juiste programmering en codering en klaar is kees.
spiegel klapt netjes in met de afstandsbediening.
Het is dus een kwestie van de juiste deurmodule 4e generatie en deze functie kan ik ook weer afstrepen van de todo lijst.
