Dag dames en heren
Ik heb pas een passat B7 van 2010 gekocht en daar moet natuurlijk een mooi setje velgen op.
Ik heb gekozen voor wheelworld WH18 post-24786-0-37524200-1462881706_thumb.jpg
De auto komt op eibach veren te liggen waardoor hij 3cm lager ligt.
Kies ik voor 18 of 19 inch? Wat is jullie mening?
  Op 10-5-2016 om 12:58, Schippersss zei:
19' vind ik altijd goed staan onder een passat.
Dat idee heb ik ook, sommigen vinden dat hij dan te hoog komt te liggen. Als iemand voorbeelden heeft zijn ze altijd welkom.
verlaging van 30 a 40mm eronder, problem solved.
  Op 10-5-2016 om 13:51, Dabrother zei:
19" bij mij in galerij staan foto's (is wel een B6 maar dat is zo goed als gelijk aan een B7)
 ziet er netjes uit, hoe ver heb jij hem verlaagd?
  Op 10-5-2016 om 14:00, Dabrother zei:
Thanx. Voorkant max naar beneden geschroefd en achter kortere veren van Kean ipv de AP veren, en die kunnen nog lager gezet worden.
Ok, ik ga het gewoon bij eibach veren houden om toch nog wat comfort te behouden.
  Op 10-5-2016 om 14:08, passat b6 marko zei:
als je maar 30mm verlaging doet zou ik het bij 18' houden op 19'' staat de auto te hoog dan icm jou verlaging ;) waarom eibach? h&r heeft 40mm verlaging en bied evenveel comfort ;)
hmm oke nog niet over nagedacht, dacht dat 30 ongeveer het max was met originele dempers. maar thanks voor de tip!
  Op 10-5-2016 om 14:19, Rainierrrr zei:
Als ik jou was zou ik de dempers ook doen, die gaan zeker kapot na verloop van tijd als je alleen veren doet. Check diverse topic`s
  Op 10-5-2016 om 13:12, Rainierrrr zei:
en anderen denken daar anders over :lol:
Ik rij zelf ook op 19" (b6) kan zo 'n passat best hebben :)
En de grap is, er veranderd NIETS aan de hoogte van de wagen.
Of je nu 18 of 19ers neemt.
Optisch wellicht wel, maar feitelijk gezien mag er geen sprake zijn van enig verschil in hoogte ;)
  Op 10-5-2016 om 16:58, ivo's zei:
dat is idd de bedoeling, anders klopt je hele snelheidsmeter niet meer ;)
Dit is OEM met 19". Is wel BlueMotion. Verlaging komt als Matthijs terug is van de VS.
Staat niet verkeerd hoor, lager is alleen een stuk mooier ????
aangepast door Fopperr
  • 3 months later...
@@Rainierrrr , hoi , Rainier , ik heb inmiddels ook een passat variant B7 1.8 TSI.   heb er ook eibag veren onder laten zetten.  Ben nu al 2 maanden bezig om het goed te krijgen.  Was een 2.5  / 3  cm   set.  Achter was hij meteen al 2 cm lager. 0.5 cm  na zakken.  Voor niets gegaan.  met leverancier en importeur van eibag  bezig geweest,  Andere veren voor voor gekregen ( garantie )  na montage maar 1  cm lager geworden..  Hij staat dus niet helemaal naar mijn zin.  Ik heb 18 inch gehouden.  ET 35  hij loopt bij volle belading achter wel af en toe aan.   Hoe is het bij jou inmiddels ????
ik heb een vergelijkbaar wiel onder zitten in 19" en de antraciet uitvoering en gepolijst front
hier met gewone blue motion verenset eronder en is voor mij meer dan voldoende
Dat snap ik niet. Hoogte van de auto is, mits de juiste banden worden gemonteerd, niet afhankelijk van de velggrootte. Een velg met een grotere diameter wordt gecompenseerd door een lagere band, zodat de wieldiameter (nagenoeg) gelijk blijft. De afrolomtrek moet nl. binnen de marges blijven.
(edit: typfoutje)
aangepast door ®win
  • 1 year later...
  Op 28-8-2016 om 11:27, wulfke zei:
Peter,
Blue motion veren? ben nog een beetje een leek hierin....
Maar wa bedoel je met Blue Motion veren?
En welke banden maat? en Et zijn jouw velgen?
Want bi jouw staan de 19" er erg netjes onder. en Kan ik het vergelijken.. met de wielen die ik wl...
Mijn Passat 1.4TSI BlueMotion (B6) had als extra het sportonderstel, dat 20 mm lager was dan standaard. Volgens mij heeft de BlueMotion standaard het normale onderstel en optioneel een sportonderstel, net zoals een niet-BlueMotion...
... of dat moet met de B7 veranderd zijn.
aangepast door ®win
Denk dat voor mij de combi zoals peter (@@wulfke)
voor mij ook de beste zou zijn...
De 19" - wielen,
Verlaging: BM veren set (inclusief dempers).
Alleen zit ik dan wel met ET waarde van 45. hopende dat dit niet gaat aanlopen.
Maar dat ligt denk ik ook een beetje aan de bandenmaat. Dus:
235/40 R19 of 235/35 R19
