High end achteruitrij camera inbouwen + camera sproeier
Diver
Ik ben opzoek naar onderdelen of een complete set, of nummers, links etz, om de High end camera in te bouwen. En zo als het een echte Nederlander betaamt, niet te duur natuurlijk. Bring it on :mrgreen:
Jan
aangepast door Diver
Onderdeelcode van een originele B7 camera module is 3AE 907 441
mijn BU cam, origineel B7 MY2012 :
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C9 907 441     HW: 3C9 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H07000    Serial number: 525PA8-J020458
   Coding: 0030007
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 68D4C2305B98797F51-803C
No fault code found.
Volgens mij hangt veel af van de eerste codering en basisinstellingen/calibrering om vast te leggen welk nummer voor welk model gaat...
grtz, dre
Wie zou mij willen helpen met het inbouwen van de camara
Ik wil eerst even mijn spullen inbouwen, en kijken wat ik tegen kom. ik ben ook geen specialist.
Voor de genen die de wash camera gaan in bouwen, als je niet handig ben niet doen. Het is niet 1 op 1 over te zetten, er moet geschuurd en pas gemaakt worden. Ben je daar niet bang van en heb je een beetje technisch inzicht dan is het geen probleem. Ga je er toch aan beginnen, ik heb slang zat, dus niet kopen. Voor een paar euro en de verzend kosten stuur ik wel een stuk op. Heb een paar foto`s gemaakt die komen zo
Zo als je kan zien zijn de camera`s niet even hoog, dus kan je ze niet 1 op 1 over zetten. Om de boel pas te maken moet je de achterkant van de oude camera ( het losse gedeelte ) afschuren tot de beide camera`s even hoog zijn, ook moet je aan de onderkant een schuine kant maken anders past het kapje er niet meer op. Het is even werk maar het lukt wel met een beetje huis vlijt.
Sluit de kabel 26T stekker aan de RNS510
Knip of haal de isolatie weg van de kanbus kabels van de RNS
oranje/lila (can infotainment high)
oranje/bruin (can infotainment low)
Soldeer hier uw canbuskabels op aan
Groen/geel can-high aansluiten op oranje/lila (can infotainment high)
Wit/geel can-low aansluiten op oranje/bruin (can infotainment low)
op welke stekker zitten deze draden, en zitten ze er standaard op? De info komt uit de howe to in bouwen van de camera
hier die van mij
   Part No SW: 3C0 907 441     HW: 3C0 907 441
   Component: J772__Rearview      0042
   Revision: 00H05000    Serial number:    PA8 J830067
   Coding: 0020007
   VCID: DFCDC5F70EC8C7E64D9-808A
Hier wat fouten en codes die niet willen wijzigen. Log komt er aan
   Part No SW: 3C8 907 441     HW: 3C8 907 441
   Component: J772__Rearview      0022
   Revision: --H05---    Serial number:    PA8-J760034
   Coding: 0030008
   Shop #: WSC 17301 666 38152
   VCID: 67DBCD5B56A2E219CF5-8032
1 Fault Found
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
            000 -  -
             Freeze Frame:
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1Q0-919-475.clb
   Part No SW: 56D 919 475 A    HW: 56D 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H02 0006
   Revision: --------    Serial number: 35831413600938
   Coding: 120003
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001007
   ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
   VCID: 3363690B9AFA5EB9A3D-8066
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 38
                    Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H13 0172
   Revision:   H13       Serial number: 3690P10C141166
   Coding: F9A07F46404602002002
   VCID: 2F6B657BBED27A59C75-807A
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 157845 km
                    Time Indication: 0
