Passat B8 (GTE) wegrijden op glad wegdek in de winter
Erik Gerbrand
Sinds november rijd ik een Passat GTE. Een maand geleden zijn hier nieuwe winterbanden opgekomen. Continental WinterContact TS 850 215/55 R17, komen al jaren als 1 van de betere uit de testen. Gisteren in Winterberg met winterse omstandigheden. Temparatuur -2 en licht besneeuwde iets hellende weg. De auto voor mij moest afslaan waardoor ik moest stoppen. Wegrijden wilde hierna niet meer lukken. De voortrein ging naar lings/rechts maar ik kwam niet meer weg. Gelukkig waren enkele Duitsers zo vriendelijk om mij even een zetje te geven.
Wie weet hoe ik wel hoe had kunnen wegrijden met een GTE ? Het schijnt dat hij gelijk het maximale koppel op de voorwielen krijgt maar kan dit ook anders ?
Iemand ook deze ervaring en/of tips ?
aangepast door Erik Gerbrand
16 antwoorden op deze vraag
Electro motor uitschakelen? Of is dat niet mogelijk?
ESP aan, bij de automaat alleen rem los en geen extra gas geven?
Anders in z'n 2 optrekken wellicht?
ESP staat standaard aan, is via menu wel tijdelijk uit te schakelen. Gezien de licht helling ging de auto bij loslaten van de rem niet automatisch 'lopen'
Interessant probleem. Ik heb ook een Passat GTE, maar heb nog geen ervaring met wegrijden op een glad wegdek (ik heb overigens Michelin Pilot Alpin PA4 winterbanden, maar dat zal het verschil niet maken). Wat je kunt doen om het koppel te knijpen is de mode "batterij opladen" selecteren, dan schakelt de benzine motor niet uit en kan je dus net als met een "gewone" benzinemotor wegrijden.
Bedankt voor de tip, bij stilstand kiezen voor de 'Charge' mode zorgt ervoor dat de benzine motor start en je ook alleen op deze motor wegrijd.
Handrem los?
Bedankt voor de tip, de handrem gaat er automatisch op bij stilstand. Het is mij niet helemaal duidelijk hoe hij er bij normaal wegrijden weer afgaat maar ik kan mij voorstellen dat dit  voor extra weerstand zorgt. Mocht het me weer eens overkomen dan zal ik zeker proberen de handrem er eerst af te halen.
@@DusHar @@Erik Gerbrand
Welkom op het forum!
Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd.
Je kunt jezelf en je passat voorstellen in het Ik ben.....En ik rij..... topic.
Bent u blij met onze hulp, steun dan de club. Zo word je Full Member
Veel leesplezier namens het moderatorteam.
