hudeck Geplaatst 23 december, 2015 Rapporteer Geplaatst 23 december, 2015 ja ik weet ben er een tijdje niet geweest met upgrades enz. moet ook gewerkt worden en had wat probleempjes die binnenkort verholpen zijn. maar dat betekend mijn bucketlist moet weer eens wat leger worden. dus de volgende vraag.. past deze climatronic 3AA907044AN in mijn cc want vindt deze units mooier/strakker dan de huidige die er nu in zit. weet dat er wat aangepast moet worden maar als ik weet hoe en wat dan ga ik het zeker niet uit de weg. als er nog geen goede schrijven is van hoe dit moet gebeuren dan zal die na deze retrofit er zeker wel komen thanks mannen 1
0 dreke Geplaatst 19 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Filmpje hoe te coderen, en ik zou ook nog eens bij "adaptation" kijken, daar staat volgens mij het stuk van de compressor. https://www.youtube.com/watch?v=BXlQBRwKuc0 grtz, dre
0 hudeck Geplaatst 20 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 20 mei, 2016 @@dreke ik zal zo snel mogelijk kijken of het ook zo is. Maar was het niet verstandiger geweest om eerst vcds aan te koppelen om de instellingen over te nemen en deze weer terug te zetten in de nieuwe climatronic Sent from my iPhone using Tapatalk
0 dreke Geplaatst 20 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 20 mei, 2016 @@hudeck Dat lukt niet,codering is anders. Wat ik me nog herinnerde van vele jaren geleden is dat ik, na het ombouwen naar een 2de gen. paneel, op de knoppen 'AC' en achteruitverwarming diende in te drukken om de airco werkend te krijgen. Misschien ook eens de moeite om te proberen. grtz, dre 1
0 hudeck Geplaatst 20 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 20 mei, 2016 Op 20-5-2016 om 08:30, dreke zei: @@hudeck Dat lukt niet,codering is anders. Wat ik me nog herinnerde van vele jaren geleden is dat ik, na het ombouwen naar een 2de gen. paneel, op de knoppen 'AC' en achteruitverwarming diende in te drukken om de airco werkend te krijgen. Misschien ook eens de moeite om te proberen. grtz, dre Is het proberen altijd waard...
0 hudeck Geplaatst 22 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 22 mei, 2016 Nou even tussen de regendruppels door je knoppen combinatie van @@dreke geprobeerd. En deze combinatie heeft het voor elkaar gekregen om mijn airco (A/C) indicator op te lichten. Dus het werkt thanks Dreke en Driver Maar willen jullie een soort DIY hiervan. Zoja is het dan ook een idee omdat de overgang van 1e gen naar 3e gen climatronic hierin te verwerken Sent from my iPhone using Tapatalk 1
0 Diver Geplaatst 22 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 22 mei, 2016 Op 22-5-2016 om 14:43, hudeck zei: Nou even tussen de regendruppels door je knoppen combinatie van @@dreke geprobeerd. En deze combinatie heeft het voor elkaar gekregen om mijn airco (A/C) indicator op te lichten. Dus het werkt thanks Dreke en Driver Maar willen jullie een soort DIY hiervan. Zoja is het dan ook een idee omdat de overgang van 1e gen naar 3e gen climatronic hierin te verwerken Sent from my iPhone using Tapatalk Altijd doen een DIY
0 hudeck Geplaatst 5 juni, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 5 juni, 2016 Dan moeten we het maar eens proberen te doen.... Sent from my iPhone using Tapatalk
0 hudeck Geplaatst 23 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 23 mei, 2018 Mannen ik heb nog een vraag over mijn Climatronic. Hoe kom ik met vagcom in de climatronic om dingen aan te passen / afstellen van de kleppen enz Want ik heb het gevoel dat er iets mis is na het vervangen de climatronic Sent from my iPhone using Tapatalk
0 hudeck Geplaatst 23 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 23 mei, 2018 En dan kan ik alles aanpassing of heb ik dan een wachtwoord nodig? Sent from my iPhone using Tapatalk
0 dieseltje Geplaatst 23 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 23 mei, 2018 Geen wachtwoord nodig Je zult waarschijnlijk een melding met first run hebben A-C en achterruit verwarming ca 5 sec in gedrukt houden
0 Roy_01 Geplaatst 23 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 23 mei, 2018 AC Compressor First Run-In Necessary when the Climatronic control module (J255) is replaced. Prerequisites to start the basic setting A/C compressor first run: Engine at idle Transmission in Park or Neutral Do not cycle the ignition Basic setting was performed for the flaps Inside blower motor is switched on Air vents fully open Load management not active "AC Compressor First Run-In" Steps: Start engine and allow it to Idle. Adapt flap end stops as described above. [basic Settings - 04] Select "Compressor Run In; Automatic Start" from the drop-down list. It will show completed, but wait 120 sec (2 Min) and observe the flashing A/C button light on the HVAC panel. After the Basic Settings has completed, the A/C light will quit flashing and the fault code will clear. Note: If Basic Settings reports Error the module may need to see an Adaptation change before this can be completed. Go to Adaptation and change the Runtime (or Driving time) for "compressor run-in" basic setting from 120 -to- 120 and save it followed by repeating the procedure. 1
0 hudeck Geplaatst 23 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 23 mei, 2018 Op 23-5-2018 om 20:39, Roy_01 zei: AC Compressor First Run-In Necessary when the Climatronic control module (J255) is replaced. Prerequisites to start the basic setting A/C compressor first run: Engine at idle Transmission in Park or Neutral Do not cycle the ignition Basic setting was performed for the flaps Inside blower motor is switched on Air vents fully open Load management not active "AC Compressor First Run-In" Steps: Start engine and allow it to Idle. Adapt flap end stops as described above. [basic Settings - 04] Select "Compressor Run In; Automatic Start" from the drop-down list. It will show completed, but wait 120 sec (2 Min) and observe the flashing A/C button light on the HVAC panel. After the Basic Settings has completed, the A/C light will quit flashing and the fault code will clear. Note: If Basic Settings reports Error the module may need to see an Adaptation change before this can be completed. Go to Adaptation and change the Runtime (or Driving time) for "compressor run-in" basic setting from 120 -to- 120 and save it followed by repeating the procedure. Bedankt voor de beschrijving ga het morgen meteen proberen. Sent from my iPhone using Tapatalk
0 wulfke Geplaatst 23 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 23 mei, 2018 Huh, ik heb iets gemist.. De mogelijke fout over compressor first run in is toch een paar posts hierboven al eens opgelost geweest ?? Dmv Dreke zijn post (toets combinatie AC en achteruitverwarming in te drukken) en mogelijks is alles goed gegaan gezien er feedback kwam dat het AC lampje nu wel brandde. Ook werd er gewoon gevraagd hoe je met VCDS in de clima kan komen. Zonder verdere fouten uit een log of een log van de codering vanuit VCDS is het wild gokken wat er mis is en ook werd er niet gesproken over symptomen of klachten wat er eigenlijk mis is. 1
0 hudeck Geplaatst 25 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 mei, 2018 Op 23-5-2018 om 22:34, wulfke zei: Huh, ik heb iets gemist.. De mogelijke fout over compressor first run in is toch een paar posts hierboven al eens opgelost geweest ?? Dmv Dreke zijn post (toets combinatie AC en achteruitverwarming in te drukken) en mogelijks is alles goed gegaan gezien er feedback kwam dat het AC lampje nu wel brandde. Ook werd er gewoon gevraagd hoe je met VCDS in de clima kan komen. Zonder verdere fouten uit een log of een log van de codering vanuit VCDS is het wild gokken wat er mis is en ook werd er niet gesproken over symptomen of klachten wat er eigenlijk mis is. Ik heb zojuist de climatronic uitgelezen en ga het zo hier posten. Ben wel benieuwd want het zijn een aantal fout meldingen Sent from my iPhone using Tapatalk
0 hudeck Geplaatst 25 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 mei, 2018 Nou hier de 3 fouten die ik heb uit gelezen van de huidige climatronic Hoop dat het een beetje te lezen is.. Sent from my iPhone using Tapatalk
0 Roy_01 Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Je hebt geen codering in de module staan 0000000. Daar even mee beginnen. 1
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 (aangepast) Ja klopt maar dan moet je er wel in kunnen komen.. zelfs dat lukt me niet Misschien een domme vraag maar kan ik dit coderen met vcds of anders Sent from my iPhone using Tapatalk 26 mei, 2018 aangepast door hudeck
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Met VCDS naar adres 08 HVAC gaan, daar op voeding klikken en aanvinken wat van toepassing is. Als je foutmelding krijg van request rejected even de code over nemen van alle nullen en de laatste 0 wijzigen naar 2 en dan saven. Nadat dit is doorgevoerd kan je erna normaal de rest ook naar wens coderen.
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 10:15, wulfke zei: Met VCDS naar adres 08 HVAC gaan, daar op voeding klikken en aanvinken wat van toepassing is. Als je foutmelding krijg van request rejected even de code over nemen van alle nullen en de laatste 0 wijzigen naar 2 en dan saven. Nadat dit is doorgevoerd kan je erna normaal de rest ook naar wens coderen. @@wulfke we gaan het proberen. Houd jullie op de hoogte want als dat alles is dan ben ik een blij man Sent from my iPhone using Tapatalk
0 Passat Rdi Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Gebruik je origineel vcds of een kloon
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 (aangepast) Op 26-5-2018 om 13:46, Passat Rdi zei: Gebruik je origineel vcds of een kloon Op dit moment heb ik een kloon Ben opzoek naar een orgineel Sent from my iPhone using Tapatalk 26 mei, 2018 aangepast door hudeck
0 Passat Rdi Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Misschien dat het daar het probleem zit. Vroeger ook wel is ervare toen ik nog geen originele vcds had.
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 14:01, Passat Rdi zei: Misschien dat het daar het probleem zit. Vroeger ook wel is ervare toen ik nog geen originele vcds had. Maar goed de prijs van zo’n originele kabel is om te schrikken. Heb op Ross-tech gekeken en kwam deze tegen https://store.ross-tech.com/shop/vchv2_ent/ En deze is maar 199$ dat is nog wel te doen als het ook alles kan? Sent from my iPhone using Tapatalk
hudeck
thanks mannen
25
11
8
26 mei
36
19 mei
18
24 dec
12
18 mei
10
hudeck 51 posts
wulfke 25 posts
Diver 11 posts
dreke 8 posts
26 mei 2018
19 mei 2016
24 dec 2015
18 mei 2016
Popular Posts
wulfke
Succes dan ! Hele hoop werk want een B7 BCM heeft totaal andere connectoren dan een 3C boordnet. Van de eerste tot de laatste pin moet deze omgepind worden en mogelijks bij verschillend zelfs een and
Passat Rdi
Ik heb de gen 3 er ook in geplaatst en heeft geen fouten. Nu heb ik wel een b7 bcm affabriek er in dus daar zal het inderdaad wel mee te maken hebben. Bij mij dimt de temperatuur zone ook mee nu. volg
wulfke
In byte 18 zit de instelling voor het aansturen van onder andere de achterlichten. Dat is niet echt het probleem, echter is het zo dat wanneer je byte 18 gaat uitlezen je gewoon 00 ziet staan terwijl
111 antwoorden op deze vraag
