hudeck Geplaatst 23 december, 2015 Rapporteer Geplaatst 23 december, 2015 ja ik weet ben er een tijdje niet geweest met upgrades enz. moet ook gewerkt worden en had wat probleempjes die binnenkort verholpen zijn. maar dat betekend mijn bucketlist moet weer eens wat leger worden. dus de volgende vraag.. past deze climatronic 3AA907044AN in mijn cc want vindt deze units mooier/strakker dan de huidige die er nu in zit. weet dat er wat aangepast moet worden maar als ik weet hoe en wat dan ga ik het zeker niet uit de weg. als er nog geen goede schrijven is van hoe dit moet gebeuren dan zal die na deze retrofit er zeker wel komen thanks mannen 1
0 hudeck Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 18 mei, 2016 (aangepast) Pijltje voorruit??? Op de foto is de unit die ik van Ali heb ontvangen Sent from my iPhone using Tapatalk 18 mei, 2016 aangepast door hudeck
0 Diver Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 18 mei, 2016 Die tegen je borst aan. Knop 3 van links
0 hudeck Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 18 mei, 2016 Oké duidelijk (tegelijk indrukken) zal het aankomend weekend installeren. Houd jullie op de hoogte Sent from my iPhone using Tapatalk 1
0 Diver Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 18 mei, 2016 Op 18-5-2016 om 18:23, hudeck zei: Oké duidelijk (tegelijk indrukken) zal het aankomend weekend installeren. Houd jullie op de hoogte Sent from my iPhone using Tapatalk Dan gaan er alerlei lampjes op het paneetje branden en komt er ombeurten uit verschillende kanalen lucht.
0 hudeck Geplaatst 18 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 18 mei, 2016 Top thanks Sent from my iPhone using Tapatalk
0 Diver Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 18 mei, 2016 Wat voor clima paneel had je er in, als je van 1ste naar 3de gaat moet je ook bedrading veranderen/om pinnen.
0 dreke Geplaatst 18 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 18 mei, 2016 Hij had een 2de gen. clima Jan... te zien op de foto's in begin van het topic. grtz, dre 1
0 hudeck Geplaatst 19 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Klopt helemaal Sent from my iPhone using Tapatalk 1
0 Diver Geplaatst 19 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Dan zou het pug and play moeten zijn Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk 1
0 hudeck Geplaatst 19 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Nou mannen ben zo net klaar met het monteren van de nieuwe climatronic Hier het resultaat vindt het mooier dan de 2gen climatronic. Heb wel wat dingen moeten aanpassen aan het afdekplaatje maar dat was het werk niet. Alleen 1 vraag / uitdaging Als ik na het calibreren van de climatronic. De airco wil aansturen krijg ik wel de functie in mijn radio te zien maar het lampje op de A-C verlicht niet op. (Maar die doet het wel als ik de calibratie functie doe) Wat kan dat betekenen Sent from my iPhone using Tapatalk
0 Diver Geplaatst 19 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Luxe hoor. Ziet er top uit. Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
0 Diver Geplaatst 19 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Je heb hem nu op manueel staan. Druk de knop van AC in dan gaat het op automatisch Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
0 hudeck Geplaatst 19 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 (aangepast) Dat heb ik ook gedaan... Heb op de A-C knop gedrukt waardoor in de radio A-C on komt te staan Dit is de 2gen climatronic type no : 5K0 907 044 AJ Dit is de 3gen climatronic type no : VW OEM 35D 907 044 A Sent from my iPhone using Tapatalk 19 mei, 2016 aangepast door hudeck
0 Diver Geplaatst 19 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Oke. Maar als de lampjes in de middelste knop branden( snelheid van de fan ) en de knopjes boven in. Dan staat hij op manuel. Druk de knopjes boven een uit en dan op de AC knop.
0 hudeck Geplaatst 19 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Ik zal het proberen en dan post ik ook een foto daarvan brb Sent from my iPhone using Tapatalk
0 hudeck Geplaatst 19 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Ok daar ben ik weer. Heb het als volgt gedaan eerst climatronic uit En toen op de A-C knop gedrukt maar licht niet op vreemd Kan het toch nog iets met de bedrading zijn? Sent from my iPhone using Tapatalk
0 Diver Geplaatst 19 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Volgens mij wel, had dat niet te maken met die econ knop op oudere modellen van het clima paneeltje.
0 hudeck Geplaatst 19 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 (aangepast) Dat weet ik niet... Ging er vanuit zoals iedereen zei plug and play.. Het is best moeilijk omdat de ene zegt dit de andere zegt dat en dan ga je twijfelen.. Vandaar dat ik het nu op het forum zet om erachter te komen of het als nog moet Sent from my iPhone using Tapatalk 19 mei, 2016 aangepast door hudeck
0 Diver Geplaatst 19 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Waar heb je het geborsteld alu paneeltje vandaan, of is die gewoon van een B7. Zie geen uitsparing boven in het midden voor de alarmlichten knop.
0 hudeck Geplaatst 19 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Die heb ik ook bij Ali besteld net zoals de climatronic, OEM VW led kentekenverlichting en 4 led balkjes voor in mijn deurverlichting Sent from my iPhone using Tapatalk
0 dieseltje Geplaatst 19 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Het betreft hier een CC die heeft nooit een 1e gen climatronic gehad. Bekabeling zou goed moeten zijn. is het betreffende lampje niet gewoon stuk?
0 Diver Geplaatst 19 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Op 19-5-2016 om 19:43, dieseltje zei: Het betreft hier een CC die heeft nooit een 1e gen climatronic gehad. Bekabeling zou goed moeten zijn. is het betreffende lampje niet gewoon stuk? Dat denk ik niet, want dan zouden de ledjes in de draaiknop van de fan niet aan moeten zijn. Heb je de link van dat paneeltje voor mij.
0 hudeck Geplaatst 19 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Op 19-5-2016 om 19:43, dieseltje zei: Het betreft hier een CC die heeft nooit een 1e gen climatronic gehad. Bekabeling zou goed moeten zijn. is het betreffende lampje niet gewoon stuk? Nee het lampje is niet stuk want als ik de climatronic zich laat calibreren (met de beruchte knoppen combinatie) dan brand het lampje in de A-C knop wel... En als ik de max A-C knop bediend licht het lampje wel op. Maar zijn er dingen die ik misschien over het hoofd heb gezien. Want in mijn gedachte gang was het ook plug and play. Maar vindt het echt vreemd.
0 hudeck Geplaatst 19 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 (aangepast) Op 19-5-2016 om 19:47, Diver zei: Dat denk ik niet, want dan zouden de ledjes in de draaiknop van de fan niet aan moeten zijn. Heb je de link van dat paneeltje voor mij.@driver natuurlijk heb ik die voor je https://m.aliexpress.com/item/32513203575.html Succes Pa zodra het kleine probleem is opgelost zal ik er een beknopte DIY maken met de gegevens en nummers 19 mei, 2016 aangepast door hudeck 1
0 dreke Geplaatst 19 mei, 2016 Rapporteer Geplaatst 19 mei, 2016 Volgens mij moet je ook nog gaan coderen met VCDS voor je die aan de praat krijgt. Er is ergens een parameter in verband met de start van de compressor als ik me niet vergis. grtz, dre
hudeck
thanks mannen
25
11
8
26 mei
36
19 mei
18
24 dec
12
18 mei
10
hudeck 51 posts
wulfke 25 posts
Diver 11 posts
dreke 8 posts
26 mei 2018
19 mei 2016
24 dec 2015
18 mei 2016
Popular Posts
wulfke
Succes dan ! Hele hoop werk want een B7 BCM heeft totaal andere connectoren dan een 3C boordnet. Van de eerste tot de laatste pin moet deze omgepind worden en mogelijks bij verschillend zelfs een and
Passat Rdi
Ik heb de gen 3 er ook in geplaatst en heeft geen fouten. Nu heb ik wel een b7 bcm affabriek er in dus daar zal het inderdaad wel mee te maken hebben. Bij mij dimt de temperatuur zone ook mee nu. volg
wulfke
In byte 18 zit de instelling voor het aansturen van onder andere de achterlichten. Dat is niet echt het probleem, echter is het zo dat wanneer je byte 18 gaat uitlezen je gewoon 00 ziet staan terwijl
111 antwoorden op deze vraag
