hudeck Geplaatst 23 december, 2015 Rapporteer Geplaatst 23 december, 2015 ja ik weet ben er een tijdje niet geweest met upgrades enz. moet ook gewerkt worden en had wat probleempjes die binnenkort verholpen zijn. maar dat betekend mijn bucketlist moet weer eens wat leger worden. dus de volgende vraag.. past deze climatronic 3AA907044AN in mijn cc want vindt deze units mooier/strakker dan de huidige die er nu in zit. weet dat er wat aangepast moet worden maar als ik weet hoe en wat dan ga ik het zeker niet uit de weg. als er nog geen goede schrijven is van hoe dit moet gebeuren dan zal die na deze retrofit er zeker wel komen thanks mannen 1
0 Passat Rdi Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Die kan alles maar kan maar 4 vin nr, s aan weet niet of ik daar dan m'n geld in zou steken dan.
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 14:10, Passat Rdi zei: Die kan alles maar kan maar 4 vin nr, s aan weet niet of ik daar dan m'n geld in zou steken dan. Das waar maar volgens mijn kan je vin nr erbij kopen.. En ander ben je rond de 500 kwijt Sent from my iPhone using Tapatalk
0 IHC966 Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 (aangepast) Anders is er misschien toch wel iemand die je kan helpen met coderen. Fout ivm control module lijkt er al wel een tijdje in te zitten. 26 mei, 2018 aangepast door IHC966
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 14:27, IHC966 zei: Anders is er misschien toch wel iemand die je kan helpen met coderen. Fout ivm control module lijkt er al wel een tijdje in te zitten. Ja klopt heb nog geen tijd gehad om er iets mee te doen en was me helemaal ontschoten. En nu heb ik weer wat ademruimte op dit soort dingen op te pakken. Sent from my iPhone using Tapatalk
0 IHC966 Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Dan zal het vast wel goed komen. Succes
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 (aangepast) ik kan nog altijd niet goed volgen waar het verhaal spaak loopt. Kan je eens stap voor stap uitleggen wat je doet en waar het vast loopt. Openen VCDS, Home scherm krijg je dan te zien met hierin verschillende knoppen, Daar klik je op de toets "select" bij de optie "select control module" (links bovenaan) Dan kom je in een ander venster terecht met allemaal toetsen (bvb 01-engine, 03-ABS brakes, 09-cent.Elect, enz) dit zijn de geïnstalleerde modules in de wagen. Hier zoek je de toets "08-Auto HVAC" en klik erop, Dan maakt VCDS verbinding met de desbetreffende module, in dit geval module met adres 08 HVAC en krijg je zo een scherm te zien Als je dit scherm hebt zie op de onderste helft van het scherm allemaal knoppen, druk op de knop "coding - 07" en dan kom je in het codeervenster terecht waar je de gewenste opties aan of af kan vinken. 26 mei, 2018 aangepast door wulfke 1
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 17:01, wulfke zei: ik kan nog altijd niet goed volgen waar het verhaal spaak loopt. Kan je eens stap voor stap uitleggen wat je doet en waar het vast loopt. Openen VCDS, Home scherm krijg je dan te zien met hierin verschillende knoppen, Daar klik je op de toets "select" bij de optie "select control module" (links bovenaan) Dan kom je in een ander venster terecht met allemaal toetsen (bvb 01-engine, 03-ABS brakes, 09-cent.Elect, enz) dit zijn de geïnstalleerde modules in de wagen. Hier zoek je de toets "08-Auto HVAC" en klik erop, Dan maakt VCDS verbinding met de desbetreffende module, in dit geval module met adres 08 HVAC en krijg je zo een scherm te zien Als je dit scherm hebt zie op de onderste helft van het scherm allemaal knoppen, druk op de knop "coding - 07" en dan kom je in het codeervenster terecht waar je de gewenste opties aan of af kan vinken. Oke thanks wulfke Ik ga het meteen uitproberen. Het ging namelijk of het wel of niet ging met een kloon kabel of kan pas als je het met een originele kabel heb. En ik ben hier en daar aan het zoeken voor een orginele kabel Sent from my iPhone using Tapatalk
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Als je de kabel meestal gaat gebruiken voor eigen gebruik en voor enkel wagen die over can-bus beschikken kan je eventueel de keuze maken om een micro-can VCDS kabel aan te kopen, er zijn wel wat beperkingen maar ook levenslange updates, legaal, meerdere auto's mogelijk (geen vin beperking) maar fouten in 1 keer resetten lukt niet. De rest is gelijkaardig aan zijn full version versie. Ikzelf heb zo een micro can kabel en werkt prima voor mij en is een mooi deel goedkoper dan de full version kabel
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 17:08, wulfke zei: Als je de kabel meestal gaat gebruiken voor eigen gebruik en voor enkel wagen die over can-bus beschikken kan je eventueel de keuze maken om een micro-can VCDS kabel aan te kopen, er zijn wel wat beperkingen maar ook levenslange updates, legaal, meerdere auto's mogelijk (geen vin beperking) maar fouten in 1 keer resetten lukt niet. De rest is gelijkaardig aan zijn full version versie. Ikzelf heb zo een micro can kabel en werkt prima voor mij en is een mooi deel goedkoper dan de full version kabel En waar heb jij die kabel besteld wulfke Ik zat zelf namelijk aan deze te denken https://store.ross-tech.com/shop/vchv2_ent/ Sent from my iPhone using Tapatalk
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 17:10, hudeck zei: En waar heb jij die kabel besteld wulfke Ik zat zelf namelijk aan deze te denken https://store.ross-tech.com/shop/vchv2_ent/ Sent from my iPhone using Tapatalk Weet iemand de instellingscode voor deze climatronic voor een cc met panorama dak Heb zelf deze code in gedachte : 0001104008 Sent from my iPhone using Tapatalk
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 17:14, hudeck zei: Weet iemand de instellingscode voor deze climatronic voor een cc met panorama dak Heb zelf deze code in gedachte : 0001104008 Deze is wel geaccepteerd door de climatronic Sent from my iPhone using Tapatalk Sent from my iPhone using Tapatalk
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Dit zijn mijn instellingen Sent from my iPhone using Tapatalk
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 ik zou de laatste byte wijzigen naar 02 ipv instellen als 08 dus 0001104002 ipv 0001104008 aangezien er mogelijks geen vochtigheid sensor aanwezig is. maar het coderen is nu dus gelukt.
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 (aangepast) Op 26-5-2018 om 17:23, wulfke zei: ik zou de laatste byte wijzigen naar 02 ipv instellen als 08 dus 0001104002 ipv 0001104008 aangezien er mogelijks geen vochtigheid sensor aanwezig is. maar het coderen is nu dus gelukt. Ja het coderen is gelukt Heb alleen nog deze code erin staan Sent from my iPhone using Tapatalk 26 mei, 2018 aangepast door hudeck
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Normaal gezien kan je bij deze clima ook de staging activeren, deze instelling zit bij adaption (onder de toets 7-coding) dan krijg je een scherm waar je een pull down scherm krijgt, als je daar op klikt kan je de adaptie kanalen aanpassen, zoals staging aanzetten, geheugen voor de stoel verwarming activeren voor zowel bestuurder als bijrijder (seat heating retention ofzoiets)
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Wegens het plaatsen van clima die jonger is dan de rest van de modules in de wagen, zit deze wat in de knoop met communicatie waardoor je dus een fout blijft houden. De meeste onder ons (op 3C platform) die een clima gen 3 hebben blijven ook allemaal met deze fout zitten. Het werkt de werking van de clima niet tegen, enkel blijf je een fout behouden in de scan.
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 (aangepast) Op 26-5-2018 om 17:26, wulfke zei: Normaal gezien kan je bij deze clima ook de staging activeren, deze instelling zit bij adaption (onder de toets 7-coding) dan krijg je een scherm waar je een pull down scherm krijgt, als je daar op klikt kan je de adaptie kanalen aanpassen, zoals staging aanzetten, geheugen voor de stoel verwarming activeren voor zowel bestuurder als bijrijder (seat heating retention ofzoiets) Staat bij my als niet actief.. Deze heb ik nu op actief gezet en is geaccepteerd. Maar moet mijn stoelverwarming nog installeren bedrading voor voor en achterbank heb ik wel liggen.. alleen eventueel wat help is wel handig hahahaha Sent from my iPhone using Tapatalk 26 mei, 2018 aangepast door hudeck
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 onder de uitleeswaarde "not active" heb je een pull down balkje, daar krijg je de keuze tussen active of not active, als je de active klikt en dan "Do it" gaat hij een melding geven dat hij de aanpassing zal doorvoeren, gewoon ok klikken en dan zou er active moeten staan. Als je dan je contact eens uitschakelt en terug aanschakelt zouden de leds van de blowerknop hun staging moeten doen.
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 17:33, wulfke zei: onder de uitleeswaarde "not active" heb je een pull down balkje, daar krijg je de keuze tussen active of not active, als je de active klikt en dan "Do it" gaat hij een melding geven dat hij de aanpassing zal doorvoeren, gewoon ok klikken en dan zou er active moeten staan. Als je dan je contact eens uitschakelt en terug aanschakelt zouden de leds van de blowerknop hun staging moeten doen. Zonet gedaan en dan zie ik de leds bij het inschakelen van het contact boven de center knop van links naar rechts lopen. Wat houd dit in? Sent from my iPhone using Tapatalk
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 17:35, hudeck zei: Zonet gedaan en dan zie ik de leds bij het inschakelen van het contact boven de center knop van links naar rechts lopen. Wat houd dit in? Sent from my iPhone using Tapatalk gewoon een gadget zoals de wijzers van de teller die bij het opstarten even een zwier maken.
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 17:37, wulfke zei: gewoon een gadget zoals de wijzers van de teller die bij het opstarten even een zwier maken. Oke dan zelfde als mijn naaldjes die houd ik erin hahahaah Heb alleen deze foutmelding over is dat de melding waar jij het over had wulfke? Wat moet ik nog meer doen nadat ik deze heb gecodeerd heb? Opnieuw alles calibreren ofzo? Sent from my iPhone using Tapatalk
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 die fout is met niet bekend. kan je eens proberen van de eerste byte te wijzigen van 00 naar 06 wordt dan 0001104002 naar, 0601104002 Kalibreren van de kleppen is niet meer nodig. De clima zou nu naar behoren moeten functioneren.
0 Rachid17 Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 (aangepast) Nog nooit de melding gezien. 26 mei, 2018 aangepast door Rachid17
0 hudeck Geplaatst 26 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Op 26-5-2018 om 17:44, wulfke zei: die fout is met niet bekend. kan je eens proberen van de eerste byte te wijzigen van 00 naar 06 wordt dan 0001104002 naar, 0601104002 Kalibreren van de kleppen is niet meer nodig. De clima zou nu naar behoren moeten functioneren. Nou wilde de nieuwe codering die je voorstelde wulfke erin zetten maar dan krijg ik de melding “This function requires a licensed interface” Heb zelf de 15.7.0 misschien is dat het wel en kreeg ook deze melding toen ik in de 08-hvac menu kwam. Sent from my iPhone using Tapatalk
0 wulfke Geplaatst 26 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 26 mei, 2018 Ik zou het even laten rusten, er is een codering in de clima aanwezig, de kleppen zijn gekalibreerd volgens het systeem, normaal zou deze probleemloos moeten functioneren. Je kan eventueel later nog een proberen van de andere codering door te voeren. Zal misschien wel wat te maken hebben met de kloon versie welke niet zo stabiel is en je dus soms wel en soms niet kan coderen. 1
hudeck
thanks mannen
25
11
8
26 mei
36
19 mei
18
24 dec
12
18 mei
10
hudeck 51 posts
wulfke 25 posts
Diver 11 posts
dreke 8 posts
26 mei 2018
19 mei 2016
24 dec 2015
18 mei 2016
Popular Posts
wulfke
Succes dan ! Hele hoop werk want een B7 BCM heeft totaal andere connectoren dan een 3C boordnet. Van de eerste tot de laatste pin moet deze omgepind worden en mogelijks bij verschillend zelfs een and
Passat Rdi
Ik heb de gen 3 er ook in geplaatst en heeft geen fouten. Nu heb ik wel een b7 bcm affabriek er in dus daar zal het inderdaad wel mee te maken hebben. Bij mij dimt de temperatuur zone ook mee nu. volg
wulfke
In byte 18 zit de instelling voor het aansturen van onder andere de achterlichten. Dat is niet echt het probleem, echter is het zo dat wanneer je byte 18 gaat uitlezen je gewoon 00 ziet staan terwijl
111 antwoorden op deze vraag
