Het is standkachel 3C0815005AT oftwel een thermo top V.
Deze wil ik inbouwen in mijn passat 3C van 2006 motorcode BMP met grote rode teller.
Wat ik inmiddels weet is dat er bij deze standkachel een brandstofpomp hoort DP-41. Dat komt omdat er op de standkachel een solenoid ventiel zit geplaatst.
Verder heb ik een telestart T91 via marktplaats gescoord.
Mijn vragen zijn:
1- Kan de unit werken zonder het bekende klokje 1533 van Webasto?
(Ik wil namelijk geen tijd te programmeren, ik wil eigenlijk alleen zelf op het knopje drukken van de T91 zeg maar een half uur/heel uur voordat ik wegga. De auto wordt namelijk heel onregelmatig gebruikt en een dagelijkse programmering is niet nodig.)
2- Moet ik de ventilatie ook aansluiten of gaat dat via de CANBUS (ook als ik dus geen menu heb)
(De unit thermotop is geschikt voor CANBUS er zitten twee canbussen op can-hoog en can-laag) Op het schema zie ik namelijk geen relatie met de ventilatie alleen maar de CANBUS.
Ik zag namelijk een kabelboom met daarin de ventilatie aansluiting via een relais, maar de kabelboom was geschikt voor een unit zonder CANBUS.
3- Hoe sluit je de brandstofleiding aan. Ik zie op het deksel wel een stutz zitten, maar ik heb daar geen aansluiting voor. Leiding erdoor heen boren en tot op de bodem leggen?
martijn v o
Ik heb de oude standkachel van Jaap overgenomen.
Mijn vragen zijn:
aangepast door martijn v oLink naar reactie
10
8
4
10 okt
10
24 okt
9
23 okt
7
17 okt
6
martijn v o 24 posts
wulfke 10 posts
ids30postma 8 posts
jaap 4 posts
10 okt 2015
24 okt 2015
23 okt 2015
17 okt 2015
Popular Posts
martijn v o
Vandaag bezig geweest met fase 1 van het inbouwen. De monteur die ik normaal bezoek vond het te spannend, dus dan maar zelf aan de slag. In Barneveld zit sinds kort een doe het zelf garage waar j
martijn v o
picas: Wielen en wielkasten gedemonteerd. Unit hangt maar nog maar aan een boutje. Kaal voorfront. bumper eraf, komplampen eruit, bodemplaat weg maar ook de accu en accubak en luchtfilter w
martijn v o
Zo vandaag weer aan de klus geweest. Eerst de brandstofpomp opgehangen aan de beugel waar ook de tank opgehangen is. Ik moest even beginnen op de 2 kolommer daar de 4 kolommer nog bezet was. Dat is t
59 antwoorden op deze vraag
