OLDPassat Geplaatst 14 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2015 Hallo, Mijn Passat: Variant TDI 81 KW. Augustus 2000. Rijdt nog prima ! De lamp van de oliedruk (rood) blijft echter branden. Er zit genoeg olie in, is net ververst. De garage heeft de oliedrukschakelaar vervangen, maar de storing treedt nog op. Wat kan dit zijn ? Betreft dus de rode olielamp. Volgens de garage is de oliepomp (als ik het allemaal goed zeg), wel goed en maakt de motor geen raar geluid. Volgens hen loopt alles nog soepel. Zelf hoor ik verder ook niets bijzonders. Heb er een eind mee doorgereden; de motor wordt niet heter, blijft goed rijden, etc. Toch is het geen leuk idee. Dus.. weet iemand wat dit kan zijn ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jelle002 Geplaatst 14 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2015 Heeft de garage ook olie druk gemeten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2015 Welkom op het forum. Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd. Mocht je je eigen en je passat voor willen stellen kan dat in het Ik ben.....En ik rij..... topic. Bent u blij met onze hulp, steun dan de club.Zo wordt je Full Member Veel leesplezier. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 15 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2015 Is dit niet de 'oude' storingsmelding van voor de werkzaamheden? Deze moet misschien eerst gereset worden. Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2015 De garage kan er toch gewoon voor zorgen dat je foutloos de garage verlaat, zoniet is het niet in orde toch ? Als je binnen gaat en je krijgt nieuwe olie en oliedrukschakelaar en het rode lampje brand nog steeds, dan lijkt het me nog niet goed te zijn. Gewoon terug gaan en ze moeten maar zorgen dat ze het opgelost krijgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Petroman Geplaatst 16 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2015 (aangepast) Zeker als je naar binnen bent gegaan zonder brandend lampje zou ik teruggaan naar de garage. Overigens: welkom op het forum. 30 mei, 2015 aangepast door Petroman Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 16 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2015 accu een keer los, polen van de kabels tegen elkaar aan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 koen Geplaatst 17 april, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2015 Ik zou met een rood olie lampje niet meer gaan rijden. Zit er niet voor niets in! Als de oliedruk te laag is vind dat de motor niet zo leuk... 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3bg'05 Geplaatst 29 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 mei, 2015 Heb 1 keer met een passat 2.3 v5 gehad dat ook het olie lampje bleef branden. Druk sensor vervangen en het probleem bleef. Even wezen zoeken... schijnt dat deze auto een motorkap sensor had die dus kapot was. Auto bleef ook aangeven controleer olie peil. Misschien is dit je probleem, ik heb hem doorverbonden en toen was het probleem opgelost. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
OLDPassat
Rijdt nog prima !
8 antwoorden op deze vraag
