Maurice Geplaatst 28 december, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2014 Mijn linker achterportier heeft soms een lamme klink aan de buitenkant. Deur eerst aan de binnenkant ook niet open ivm kinderslot. Welk deel moet ik vervangen als de klink lam is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 29 december, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 29 december, 2014 Mijn linker achterportier heeft soms een lamme klink aan de buitenkant. Deur eerst aan de binnenkant ook niet open ivm kinderslot. Welk deel moet ik vervangen als de klink lam is? Klink is niet lam, blijft waarschijnlijk in het slot iets haken. Je kunt proberen om met een plastic hamer een flinke klap op de 3 imbusschroeven van het slot te geven, doet soms wonderen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Iroa-2 Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Een oud topic, maar wel de oplossing voor mijn probleem. Mijn deur aan de bestuurderskant ging vanmorgen in eerste instantie niet meer dicht, in tweede instantie wel dicht maar niet meer open vanaf buiten. Van binnenuit geen probleem, en je kon voelen dat de klink aan de buitenkant erg licht ging. Een search op dit waardevolle forum bracht mij tot dit topic. Net met een hamer liefdevol de inbusbouten van het deurslot "geaaid" en hij doet het weer. Ik hoor nog wel wat klikken aan de binnenkant als ik de deur opentrek, ik hoop dat dat komend weekend als er weer wat gereden is dit ook over is. Had ik al gezegd dat dit forum TOP is?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Een oud topic, maar wel de oplossing voor mijn probleem. Mijn deur aan de bestuurderskant ging vanmorgen in eerste instantie niet meer dicht, in tweede instantie wel dicht maar niet meer open vanaf buiten. Van binnenuit geen probleem, en je kon voelen dat de klink aan de buitenkant erg licht ging. Een search op dit waardevolle forum bracht mij tot dit topic. Net met een hamer liefdevol de inbusbouten van het deurslot "geaaid" en hij doet het weer. Ik hoor nog wel wat klikken aan de binnenkant als ik de deur opentrek, ik hoop dat dat komend weekend als er weer wat gereden is dit ook over is. Had ik al gezegd dat dit forum TOP is?? En als de portier niet meer open wil van binnen en buiten zoals bij de 3c van ons ? Waar moet ik dan tikken (staat op kinderslot)? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 @@tiptronic Op het raam Maar kan je de deur niet open krijgen met de noodsleutel die in de afstandbediening zit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 @@tiptronic Op het raam Maar kan je de deur niet open krijgen met de noodsleutel die in de afstandbediening zit? Denk niet dat het gaat. Zit geen sleutelgat in achter portier Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Iroa-2 Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Dan moet je denk ik de deurbekleding verwijderen zodat je in het binnenwerk kan komen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Dan moet je denk ik de deurbekleding verwijderen zodat je in het binnenwerk kan komen.Daar kom je volgens mij ook niet veel verder mee. Als de bekleding eraf is heb je nog steeds de binnenplaat waarachter het slot zit. Om de binnenplaats los te krijgen moet je de klink demonteren en hiervoor moet je aan de inbus kunnen om de klink in "z'n vrij" te zetten. die kan je enkel bereiken als de deur open is... Je kan proberen van de deur een paar keer van en op slot te doen en ondertussen de klink bedienen. Een klap met de hand op de achterkant van de buitenklink kan ook soms helpen. Zowieso is het in de meeste gevallen zo dat het deurslot terug goed komt wanneer de temperaturen wat gunstiger zijn. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Iroa-2 Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Blikschaar doet ook wonderen 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Blikschaar doet ook wonderen @@tiptronic Op het raam Dank voor de tips Denk dat ik het nog ga doen ook, het is toch niet mijn auto 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Komt wel goed Alfred! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Mogen wij dan ook weten hoe je het opgelost hebt? Ik zat er trouwens nog eens over te denken, maar als de auto "open" is kan je dan niet het slot open lepelen via het raam? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Komt wel goed Alfred! Haha is wel een puntje voor de apk hoorde ik gisteren Deuren MOETEN van buiten EN binnen te openen zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Haha is wel een puntje voor de apk hoorde ik gisteren Deuren MOETEN van buiten EN binnen te openen zijn Eerdaags maar weer een ritje het 't harde dus, hopelijk wordt het gauw iets warmer. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 6 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 januari, 2017 Eerdaags maar weer een ritje het 't harde dus, hopelijk wordt het gauw iets warmer. @@tiptronic wel stoken met die kachel he 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 7 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2017 @@tiptronic wel stoken met die kachel he Dat doet ie ook wel! Geen zorgen, maar een paar graden warmer is gewoon prettiger! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 7 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 januari, 2017 Dat doet ie ook wel! Geen zorgen, maar een paar graden warmer is gewoon prettiger! Absoluut. Vooral de vingers werken dan beter mee 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rud Sure Geplaatst 6 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2017 Dan moet je denk ik de deurbekleding verwijderen zodat je in het binnenwerk kan komen. En dan het glas los krijgen van de bediening Als ik een gaatje heb zet ik de haakse slijper in de binnendeur. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rud Sure Geplaatst 6 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2017 Mogen wij dan ook weten hoe je het opgelost hebt? Ik zat er trouwens nog eens over te denken, maar als de auto "open" is kan je dan niet het slot open lepelen via het raam? Bij mij niet. Ik kon zelfs met de hand bij de stangetjes die op "open" en bediening binnen op "open" buiten op "open" en helaas gewoon lekker op slot blijven. En deur dus dicht. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 6 augustus, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2017 Bij mij niet. Ik kon zelfs met de hand bij de stangetjes die op "open" en bediening binnen op "open" buiten op "open" en helaas gewoon lekker op slot blijven. En deur dus dicht. Vreemd. Weet je zeker dat je een 3C hebt? Ik heb bovenstaande voertuig open gekregen. Door de zitting van de achterbank eruit te halen creeer je ruimte. Schroeven bij de handel los en met gepast geweld krijg je de bekleding eraf. Vervolgens raam borg tonnetjes verwijderen met raam in onderste stand. Dan de 3 ronde zwart plasticken tonnetjes doordrukken en de randen naar binnen drukken. Nu kan je de binnenplaat geheel verwijderen. Zorg dat je de bowden kabeltje vindt. Als je daar aan trekt is je deur los. Je hebt absoluut geen slijptol nodig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 6 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2018 Eerdaags maar weer een ritje het 't harde dus, hopelijk wordt het gauw iets warmer. Nu is zijn bestuurdersdeur aan de beurt. Wil van binnenuit wel open en dicht, enkel de deurklink buiten voelt lam aan alsof de kabel eraf ligt. Heb er nog niet naar gekeken, meneer moest weer weg. Iemand al tips? hoe te beginnen 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 6 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2018 Nu is zijn bestuurdersdeur aan de beurt. Wil van binnenuit wel open en dicht, enkel de deurklink buiten voelt lam aan alsof de kabel eraf ligt. Heb er nog niet naar gekeken, meneer moest weer weg. Iemand al tips? hoe te beginnen Zelfde verhaal als achterdeur Alfred Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 6 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2018 Nu is zijn bestuurdersdeur aan de beurt. Wil van binnenuit wel open en dicht, enkel de deurklink buiten voelt lam aan alsof de kabel eraf ligt. Heb er nog niet naar gekeken, meneer moest weer weg. Iemand al tips? hoe te beginnen Geloof het of niet, maar had vanochtend precies hetzelfde. Ook dezelfde deur. Is vanzelf weer overgegaan, nadat ik meerdere malen de klink heen en weer gehaald had. Komt door de kou. Lijkt of de microswitch weigert. Maar wat was het achter? Want het lijkt niets met de kabel te maken te hebben.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 6 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2018 Ik heb dit ook al gehad en heb toen het draaiende gedeelte van het slot zelf weer gangbaar gemaakt door eerst met de compressor smeer te verwijderen en toen met een smeermiddel het draaiende gedeelte weer soepel gemaakt. Helaas is bij de bijrijdersdeur nu aan de beurt. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 eerse032 Geplaatst 6 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2018 Geloof het of niet, maar had vanochtend precies hetzelfde. Ook dezelfde deur. Is vanzelf weer overgegaan, nadat ik meerdere malen de klink heen en weer gehaald had. Komt door de kou. Lijkt of de microswitch weigert. Maar wat was het achter? Want het lijkt niets met de kabel te maken te hebben.. Nu had ik dit ook vanmorgen,geloof het of niet. Heb de boel aan de binnenkant wel met wd 40 behandeld. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 6 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2018 Nu had ik dit ook vanmorgen,geloof het of niet. Heb de boel aan de binnenkant wel met wd 40 behandeld.Ik ook! Even de vergrendeling ingespoten en een beetje in het sleutelgat gespoten.. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Maurice
46 antwoorden op deze vraag
