barbara Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 Hoi, ik ben nieuw op dit forum. Komt ook omdat ik nu op het punt sta een Passat uit 2007 aan te schaffen. Zijn er belangrijke aandachtspunten voor een 2.0 TDI 140 PK uit 2007? Heeft ca. 170.000 km op de teller. Er schijnt wat gedoe te zijn over de pompverstuivers. Graag snelle reactie ivm besluit aanschaf. Dank je! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 raymonnetje Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 2.0 is dacht ik commonrail? dus dan heb je dacht ik geen last van de pompverstuivers Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 barbara Geplaatst 20 januari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 Nee. Schijnt in 2007 nog geen common rail te zijn. Is trouwens motortype BMP. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 Na 06/2008 ongeveer is het Common Rail, motorcode begint met een C (voorbeeld: CBAB) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 BMP is een heel goeie motor. Zo'n 300.000 mee gereden, enkel normale slijtage gehad, nooit een defect. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bert888 Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 Laat anders een aankoopkeuring doen. Mijn garage in Den bosch kan dat voor je uitvoeren. Er komen ook veel Audiforumleden. Is een echte VAG en tdi-specialist. Werkt samen met VVT tuning. En niet duur. http://www.ths-automotive.nl/ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 BMP is goed, enkel dat probleem met verstuivers, en dergelijke. Verder is dat even een prijzig aspect als je in de papieren kan zien dat het nooit is vervangen. Verder is geluk momenteel een belangrijk ding. Je hebt met nieuwere modellen ook geluk nodig. Dus, als je erbij komt. Niet blind staren op het uiterlijk, gelijk gaan rijden. En aanvoelen. Alle omstandigheden aanvoelen. Remmen, op rustige weg, even goed erin, tot er trilling in pedaal komt. Klinkt grof, maar je koopt geen suiker. Alles meot goed zijn, en als die daar niet tegen is bestand, dan weet je genoeg. Was het ook niet goed. In de derde versnelling, in een keer koppeling los, gewoon als dommigheid bij weg rijden, dan moet het in een keer stil staan. En voelt het allemaal goed aan, dan buitenkant goed bekijken, achterklep op elke hoek, ivm roest, bij uitsparing voor kenteken. Gewoon erg goed zien, en je gevoel doet de rest. Nogmaals geluk hebben. Er zijn veel rotte appels in de moes, en die moet je net niet treffen. Maar wat voor keuring ook, die pech kun je hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 BMP is een heel goeie motor. Zo'n 300.000 mee gereden, enkel normale slijtage gehad, nooit een defect. grtz, dre Oeps!! heb je mijn topics niet gelezen zeker Dré Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bert888 Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 BMP is een heel goeie motor. Zo'n 300.000 mee gereden, enkel normale slijtage gehad, nooit een defect. grtz, dre Oeps!! heb je mijn topics niet gelezen zeker Dré Linkje? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 mijne ook bmp. geen problemen en 250.000 kilometers. verstuivers zijn ook goed van dit type. even kijken naar: - brandstofpomp in de tank, doet ie het? - brandstoffilter niet vet van de olie? - oliepeil niet te hoog? - tandwiel oliepomp is deze met ketting (is niet ok) of met een tandwiel (is wel ok) werkplaatsactie 13D8 in je boekje. Verder algemeen: - stuurkolom (ontgrendeling stuurslot) - klapperende kleppen airco - knop handrem Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Speedyace Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 En zo staat er nog wel meer over mijn blok. Zelfs Jos vond dit een groot raadsel viewtopic.php?t=41127 Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 BMP is goed, enkel dat probleem met verstuivers. 't zijn de BKP's die het beruchte verstuiverprobleem hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 20 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 20 januari, 2014 BMP is goed, enkel dat probleem met verstuivers. 't zijn de BKP's die het beruchte verstuiverprobleem hebben Correctie: hadden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Frankenstein Geplaatst 21 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2014 Er zit nog steeds garantie op de verstuivers van de 2.0 TDI PD Motoren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 21 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2014 Ja er is een terugroepactie bezig daarvoor Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 21 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2014 Er zit nog steeds garantie op de verstuivers van de 2.0 TDI PD Motoren. Op die van de BKP (Siemens) wel, maar op die van de BMP (Bosch) niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roeletje Geplaatst 3 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2014 ik zelf heb een passat 2.0 TDI 140 pk uit 2005 met 228000 kilimeter heb hem vanmorgen naar de dealer gebracht want er stond nog een terugroep actie open op de pomp verstuivers. ik werd om 16:00 uur gebeld door de wekplaats met de mededeling dat ze toestemming hebben gehad van de fabriek om de 4 pomp verstuivers en bijhorende kabelboom + cilinderkop te vervangen dus ff laten checken op kenteken bij de dealer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
barbara
Hoi,
Dank je!
16 antwoorden op deze vraag
