j0rg0 Geplaatst 26 september, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2013 Hallo Mensen, Helaas gebeurde gisteren het geen wat ik hier op het forum al vaker gelezen had. Controlelampjes van epc,esp gingen aan en de cruise control werkte niet meer, ook kwam er in het display de melding Parking brake Fault ! Na wat opgezocht te hebben op het forum heb ik een nieuwe handremschakelaar gekocht bij de dealer( type c, er zat een type a in ) Gemonteerd maar helaas nog steeds hetzelfde probleem Iemand die mij kan helpen ? Alvast bedankt! J0rg0 (Elst gld ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 26 september, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2013 Klopt het dat de software bijgewerkt moet worden omdat mijn auto niet voorzien is van autohold ? Eventueel coderen een oplossing ? Alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jos_br Geplaatst 26 september, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2013 Uitlezen dat ding! Kan zelfs een kapotte abs sensor zijn. Jos. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 28 september, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 september, 2013 Hallo Jos, Bedankt voor je reactie! Woont er iemand in de buurt van Arnhem/Nijmegen die mij hiermee kan helpen? mvg j0rg0 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 28 september, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 28 september, 2013 Amersfoort is calling. Als er niemand dichter in de buurt is, kom maar langs. Ben wel effe weg zo maar rond 1600 uur weer thuis. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 1 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 1 oktober, 2013 Eric (Diesel986) woont in Elst Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 2 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 Hallo Mensen, Hier even een update: Auto staat momenteel vanaf maandag bij de dealer waar ze bezig zijn met het zoeken naar het probleem. Meer info volgt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 2 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 Vandaag bericht gehad van de garage en het is bekend waar de foutmelding vandaan komt. Het schijnt een defecte abs pomp te zijn en ze stelde 3 opties voor 1 . Nieuwe abs pomp ( 689 Euro ) 2 . Pomp laten reviseren (Kosten nog onbekend hoor ik morgen) Heeft er iemand nog tips ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 2 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 ik heb abs pomp te koop. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 2 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 er zijn er idd hier wel een paar die door ombouwacties een pomp hebben liggen Vandaag bericht gehad van de garage en het is bekend waar de foutmelding vandaan komt.Het schijnt een defecte abs pomp te zijn en ze stelde 3 opties voor 1 . Nieuwe abs pomp ( 689 Euro ) 2 . Pomp laten reviseren (Kosten nog onbekend hoor ik morgen) Heeft er iemand nog tips ? Ik zou wel een foutcode willen weten.. misschien is het alleen maar een kabeltje ofzo.. ik heb nl nog niet gehoord dat de ABS van een 3C stuk gaat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 2 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 er zijn er idd hier wel een paar die door ombouwacties een pomp hebben liggen yep !!! naar V2 AutoHold Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ray2712 Geplaatst 2 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 2 oktober, 2013 Ik zou wel een foutcode willen weten.. misschien is het alleen maar een kabeltje ofzo.. ik heb nl nog niet gehoord dat de ABS van een 3C stuk gaat. Ik wel, toen was er als ik mij goed herinner een druksensor in de pompeenheid stuk, die niet los te vervangen was. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 3 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 oktober, 2013 Bedankt voor de reacties! @Ray2712 Klopt inderdaad, ook bij mij is de druksensor in de pompeenheid stuk en deze is niet los te vervangen. Mocht er iemand nog een goede abs pomp hebben liggen omgeving Arnhem/Nijmegen graag pm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 3 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 3 oktober, 2013 er zijn reparatiekits beschikbaar voor een aantal types pompen, 1K0 698 517 B http://www.briskoda.net/forums/topic/19 ... epair-kit/ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 4 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 abs pomp stuk , eerste keer dat ik dat hoor ? en natuurlijk weer direct het duurste stuk in het hele rem gedoe , ik zou toch eerst eens laten uitlezen bij een collega van het forum , dan kun je een heleboel geld besparen en er zijn er hier tal op het forum die nog een abs pomp hebben liggen , weer geld uitgespaard , Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 4 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 Helaas schijnt het vaker te gebeuren bij de Passat 3c Zojuist bericht gehad van de dealer, nieuwe pomp kost 1552 ex btw Bij deze ben ik dus op zoek naar een goed werkende pomp met onderdeelnummer: 3c0614109a Alvast bedankt ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 4 oktober, 2013 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 @Guyke, inderdaad gelijk het duurste onderdeel. Is er iemand die nog een pomp heeft liggen met onderdeelnummer 3c0614109a? Alvast bedankt ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 4 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 ik denk dat ik nog zo ergens een beest heb liggen in de kast , je moest em gisteren al hebben zeker onderdeel nummers maken niet zo veel uit die zijn uitwisselbaar , als je geen zelf parkerende passat hebt of geen lane assist dan kan je steken wat je wilt als het maar begint met 3c Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 4 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 @Guyke, inderdaad gelijk het duurste onderdeel. Is er iemand die nog een pomp heeft liggen met onderdeelnummer 3c0614109a? Alvast bedankt ! Volgens mij heeft Peter al een paar keer geroepen dat hij ééntje heeft liggen, misschien lees je elke keer erover heen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 4 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 Hoe doe je dat: Je meldt je probleem hier en doet rondvraag Dan ga je naar de dealer voor diagnose/prijsopgave Dan kom je hier weer terug zonder dat je de auto hebt laten repareren Stap je dan bij de dealer binnen met een probleem en vraag je dan een kosteloze vaste-prijs-offerte? Wel handig zo'n gratis diagnose. Is mijn namelijk nog nooit gelukt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 4 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 heb je gedronken Rob? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 4 oktober, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 4 oktober, 2013 heb je gedronken Rob? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 7 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2013 Hallo allemaal, Gisteren op onverklaarbare wijze ineens dezelfde fout in mijn boardcomputer. ff snel uit laten lezen. Foutcode 02841 - Hydraulische eenheid. Heel veel verder kom ik er niet mee. Mocht iemand ervaring hebben met deze foutmelding dan hoor ik dat graag. groet, Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jos_br Geplaatst 7 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2013 Ik zou wel een foutcode willen weten.. misschien is het alleen maar een kabeltje ofzo.. ik heb nl nog niet gehoord dat de ABS van een 3C stuk gaat. Ik wel, toen was er als ik mij goed herinner een druksensor in de pompeenheid stuk, die niet los te vervangen was. Deze fout is wel te herstelln, je bent de auto hooguit een paar dagen kwijt. Jos. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passatnijmegen Geplaatst 13 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2013 Hallo, @ j0rg0, ben rond aan het bellen geweest voor een pomp voor mijn auto. Helaas had BM onderdelenshop die voor mij niet liggen. Maar volgens mij hebben ze jouw type pomp wel liggen. ze vragen 200 voor een complete pomp. @ de rest, iemand die een pomp met pn 3c0 614 095 P heeft liggen? groet, Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 13 november, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2013 al op onderdelenlijn.nl dit onderdeel ingevoerd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
j0rg0
Hallo Mensen,
Alvast bedankt!
J0rg0 (Elst gld )
13
9
7
18 nov
8
4 okt
8
2 okt
6
9 jan
5
j0rg0 15 posts
Passatnijmegen 13 posts
navi16 9 posts
Robl 7 posts
18 nov 2013
4 okt 2013
2 okt 2013
9 jan 2014
60 antwoorden op deze vraag
