j0rg0 Geplaatst 26 september, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 26 september, 2013 Hallo Mensen, Helaas gebeurde gisteren het geen wat ik hier op het forum al vaker gelezen had. Controlelampjes van epc,esp gingen aan en de cruise control werkte niet meer, ook kwam er in het display de melding Parking brake Fault ! Na wat opgezocht te hebben op het forum heb ik een nieuwe handremschakelaar gekocht bij de dealer( type c, er zat een type a in ) Gemonteerd maar helaas nog steeds hetzelfde probleem Iemand die mij kan helpen ? Alvast bedankt! J0rg0 (Elst gld ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 9 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2014 Ligt Vorden niet in Gelderland? Neej joh. Dat ligt in de achterhoek Hier weer even een korte update: EINDELIJK heb ik dan de juiste pomp gevonden, als het goed is wordt hij vandaag nog verstuurd. Nu druk opzoek naar iemand die hem wil en kan inbouwen tot zover de update Waarom contacteer je Matthijs niet (Vdub) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 9 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2014 Ligt Vorden niet in Gelderland? Neej joh. Dat ligt in de achterhoek .......... Heeft Nederland tegenwoordig 13 provincies Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 10 januari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 januari, 2014 Heb inderdaad contact met Matthijs(Vdub) om te kijken of hij dit kan regelen:) Helaas is er nogal haast bij omdat dit een apk afkeur punt is en de auto voor feb gekeurd moet zijn Bedankt voor je reacties! ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 17 januari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2014 Iemand nog tips wie of waar ik dit zou kunnen laten inbouwen en inleren etc Apk is over 2 weken al Alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat b6 marko Geplaatst 17 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2014 Vagtechniek Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 18 januari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2014 Vagtechniek Helaas heeft vagtechniek komende weken geen tijd Nog andere tips ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 18 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2014 Dan zal JB ook wel vol zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j0rg0 Geplaatst 2 februari, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2014 ABS Pomp is afgelopen week vervangen bij lokaal autobedrijf en alles werkt weer zoals het moet Alsnog bedankt voor de tips Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MF65 Geplaatst 11 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 11 februari, 2014 Hallo, heb een 1.9 van 2005. Eerst remklauw achter stuk gehad i.v.m. parkbremsfehler, door garage laten vervangen. (Bosch car service) probleem opgelost. Garage gaf aan dat computer wees op 3 defecte gloeispiralen. Had geen klachten maar toch uit voorzorg 4 nieuwe gloeiers geplaatst. Sindsdien heb ik bij lage temperaturen een probleem: Auto gloeien, starten werkt allemaal prima. Vervolgens als ik ga rijden valt hij in motorstoring, ESP brandt gloeilamp knippert c.c. werkt niet en geeft parkbremsfehler. De storingen blijven er in totdat auto op temperatuur is. Als ik hem dan van en op contact zet zijn alle storingen weg. Tot de volgende ochtend als het beneden de 4 graden is.. Computer wijst op remsysteem, niet op gloei installatie. Inmiddels heeft garage handremschakelaar vervangen en ook de remlichtschakelaar (solenoid) in hoofdrempomp. Zonder resultaat. Nu wordt het gissen, het kán ABS pomp zijn maar niemand kan zekerheid geven. Aangezien het dure dingen zijn vind ik het nogal wat om zo'n ding er op de gok op te zetten.. Iemand nog bruikbare tips?? Alvast bedankt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 12 februari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2014 Hallo, heb een 1.9 van 2005. Eerst remklauw achter stuk gehad i.v.m. parkbremsfehler, door garage laten vervangen. (Bosch car service) probleem opgelost. Garage gaf aan dat computer wees op 3 defecte gloeispiralen. Had geen klachten maar toch uit voorzorg 4 nieuwe gloeiers geplaatst. Sindsdien heb ik bij lage temperaturen een probleem: Auto gloeien, starten werkt allemaal prima. Vervolgens als ik ga rijden valt hij in motorstoring, ESP brandt gloeilamp knippert c.c. werkt niet en geeft parkbremsfehler. De storingen blijven er in totdat auto op temperatuur is. Als ik hem dan van en op contact zet zijn alle storingen weg. Tot de volgende ochtend als het beneden de 4 graden is.. Computer wijst op remsysteem, niet op gloei installatie. Inmiddels heeft garage handremschakelaar vervangen en ook de remlichtschakelaar (solenoid) in hoofdrempomp. Zonder resultaat. Nu wordt het gissen, het kán ABS pomp zijn maar niemand kan zekerheid geven. Aangezien het dure dingen zijn vind ik het nogal wat om zo'n ding er op de gok op te zetten.. Iemand nog bruikbare tips?? Alvast bedankt. ja , je eerst even gaan voorstellen in het topic ik ben en ik rij met , eerste post al binne vallen met problemen maak dan een nieuw topic aan en begin dan eens bij het begin , eerste klacht , wat er vervangen is , en welke foutmeldingen hij nu nog steeds geeft , en liefst gedetailleerd want met foutmelding op het remsysteem daar kunne we niks mee grz guy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
j0rg0
Hallo Mensen,
Alvast bedankt!
J0rg0 (Elst gld )
13
9
7
18 nov
8
4 okt
8
2 okt
6
9 jan
5
j0rg0 15 posts
Passatnijmegen 13 posts
navi16 9 posts
Robl 7 posts
18 nov 2013
4 okt 2013
2 okt 2013
9 jan 2014
60 antwoorden op deze vraag
