Ruitenwisser beweegt heel iets bij starten auto??
Hallo, sinds kort merk ik op dat wanneer ik de auto start of uitzet, de ruitenwissers heel kort iets bewegen. Ongeveer een kleine cm. Dit gebeurt dus alleen direct na starten (of uitzetten).
Weet iemand wat dit veroorzaakt?
Kijk nu is het niet zo erg. Maar als straks in de winter de boel weer met sneeuw en ijs zit vast gevroren kan het niet goed zijn voor de wissermotor..
Bedankt voor advies!
16 antwoorden op deze vraag
is bij mij ook al altijd geweest, geen cm, maar hij beweegt even, komt volgens mij gewoon door op contact te zetten en de wisser staat in automatische stand.
Oke, zo te horen is dit dus volkomen normaal. Ik ga nog wel even proberen of die niet beweegt wanneer hij helemaal uitstaat, dus niet meer op de auto-regen-stand.
Bedankt!
En wist je ook dat er bij regen als de ruiten wissers aan staan dat de remmen droog worden gehouden.
Weet de juiste term van de benaming niet.
Zit zo , bij regen zullen de remblokken om de zoveel tijd even dicht nijpen/wrijven zodat de schijven droogblijven voor een snellere remreactie.
Heb me ooit is laten vertellen door een vw monteur dat dat is voor het rubber, dat als de wissers een lange tijd niet worden gebruikt dat dan het rubber soepel blijft en niet aan een kant blijft zitten.
Toch lijkt het me niet fijn als de boel zit vast gevroren in de winter en de ruitenwisser motor wordt fors belast dan... Hopelijk maakt de wisser niet deze beweging in de volledig OFF stand
Dan van je remmen droog/warm houden met regen is helemaal nieuw voor mij :)
  schreef PassatMotion:
  schreef Schippersss:
Goed speurwerk!! Bedankt, alles is dus zoals het hoort.
Vraag me af of er nu een beveiliging in zit als het vriest dat deze functie is uitgeschakeld.... in de winter een flink pak sneeuw over de wissers, wat weer opnieuw bevroren is... en de wissers zitten muurvast, vervolgens wordt je motor aangestuurd :S
  schreef Herb17:
Of men rekening houdt met de vorst weet ik niet, maar aangezien ik nog nooit van een forumlid heb gehoord dat zijn ruitenwissers stuk zijn gegaan onder de omstandigheden die jij beschrijft, zal er wel geen probleem zijn.
wel eens eerder geconstateerd en vanmorgen op gelet en ja hoor:
ruitenwisser stand auto (sensor gestuurd dus)
motregen buiten
bij wachten verkeerslicht/rotonde maakte wisser na wisactie nog even een extra/losse kleine beweging omlaag "tsjoep"
