inkyblue Geplaatst 7 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 7 september, 2012 Hallo allemaal. ik heb rvs down pipe's laten maken voor de passat 3bg TDI. kosten zijn € 135.00 p/s. met flexibel stuk erin. als er mensen zijn die interesse hebben. laat even wat weten. johan
0 jorrin76 Geplaatst 7 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 7 september, 2012 Wat is het voordeel hiervan ??? en past dit ook op een 3b AFN motor ?
0 inkyblue Geplaatst 7 september, 2012 Auteur Rapporteer Geplaatst 7 september, 2012 idd zonder kat en veel dikker
0 jorrin76 Geplaatst 8 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 8 september, 2012 Ah ok..... Geeft dat nog problemen bij de apk met de viergassentest ? En past die van de 3bg wat natuurlijk PD motoren zijn ook op mijn 3b AFN VP motor ?
0 inkyblue Geplaatst 8 september, 2012 Auteur Rapporteer Geplaatst 8 september, 2012 geen flauw idee of dit past, past iig wel op mijn 130 pk AVF, en een behoorlijk verschil
0 Vdub Geplaatst 8 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 8 september, 2012 past zonder problemen op de AFN, viergasmeting hoeft niet bij een diesel, alleen roetmeting. Ik had op mijn Passat ook zon dikke buis met flex stuk zitten, een aanrader.
0 dieseltje Geplaatst 9 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2012 schreef inkyblue: geen flauw idee of dit past, past iig wel op mijn 130 pk AVF, en een behoorlijk verschil Wat voor verschil? meer trekkracht onderin?
0 Vdub Geplaatst 9 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 9 september, 2012 het opspoolen van de turbo door minder weerstand gaat beter.
0 redmiller Geplaatst 13 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 13 september, 2012 sorry hoor, maar wat betekent opspoolen? Of ben ik nu dom...
0 Upseel Geplaatst 13 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 13 september, 2012 Het op toeren komen van de turbo.
0 nailhead Geplaatst 13 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 13 september, 2012 Heb je foto's?? Heeft hij ook de flens voor hem aan de uitlaat te koppelen?? Heb nu een katvervanger op mijn afn zitten,is alleen originele diameter.
0 Vdub Geplaatst 13 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 13 september, 2012 schreef nailhead: Heb je foto's?? Heeft hij ook de flens voor hem aan de uitlaat te koppelen?? Heb nu een katvervanger op mijn afn zitten,is alleen originele diameter. Gezien de term Downpipe ga ik ervanuit dat het Plug and play is..
0 nailhead Geplaatst 14 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 14 september, 2012 Quote Gezien de term Downpipe ga ik ervanuit dat het Plug and play is.. Ik lees in zijn onderschrift en 76mm supersprint uitlaat,daarom ook de vraag,de mijne is nog origineel !!
0 dieselaar Geplaatst 23 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 23 september, 2012 Met een dikkere downpipe komt je turbo niet alleen sneller op toeren maar ook een paar honderd toeren eerder dus je hebt meer koppel bij minder toeren en je turbo kan zijn druk beter kwijt dus ook minder slijtage. Ik had bij mijn vito ook een dikkere downpipe met compleet rvs uitlaatsysteem er onder en zeer goed merkbaar.
0 Upseel Geplaatst 23 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 23 september, 2012 @Johan: Even een vraagje, past dit ook op een AVB handbak? @All: En als iemand het weet, op welke motorcodes nog meer? Betreffende AVB gaat om de mijne, maar als het bijv. op een AWX past is dat misschien handig om te weten voor die mensen.
0 Vdub Geplaatst 23 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 23 september, 2012 Volgens mij zijn de uitlaten PnP op de Passat 3B en 3BG met de 90/110pk VP, de 100,115 en 130pk PD
0 Upseel Geplaatst 23 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 23 september, 2012 Zo Matthijs, das sneller dan internet hier werkt . Thanks.
0 nailhead Geplaatst 24 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 24 september, 2012 Als PnP zijn heb ik wel interesse,wat zijn de kosten incl versturen in nederland?? wilfred
0 Petroman Geplaatst 24 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 24 september, 2012 Foto's en een how to ?
0 diesel986 Geplaatst 24 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 24 september, 2012 Diameter is 2,5 inch dus de kans dat het geheel plug and play is heel klein. Wel op turbo maar de rest van de uitlaat is 55mm (dacht ik) dat zal dan niet passen.
0 Vdub Geplaatst 24 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 24 september, 2012 Ik denk dat daar wel een verloopstukje aan te lassen is.
0 nailhead Geplaatst 24 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 24 september, 2012 normaal zit voor en achter en flens? En complete rvs uitlaat vind ik nog redelijk aan de dure kant. Ik heb nog 11 meter rvs buis liggen 2,5" en 1,5 mm dik + nog 10 90grd lasbochten liggen,zijn over van het maken van de uitlaat onder de buick. Zou dan alleen en geschikte demper nodig hebben(maar denk dat het en tering herrie wordt met 1 demper). En een verloopstukje moet kunnen,maar staal aan rvs lassen,dat doe ik niet graag,dan liever en flens.
0 diesel986 Geplaatst 25 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 25 september, 2012 schreef Vdub: Ik denk dat daar wel een verloopstukje aan te lassen is. Alles is te maken , maar de vraag was of het plug and play is/was.
0 Vdub Geplaatst 25 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 25 september, 2012 Aangezien TS wat heeft liggen kan er best een PnP set van maken.
0 dieselaar Geplaatst 25 september, 2012 Rapporteer Geplaatst 25 september, 2012 schreef nailhead: normaal zit voor en achter en flens? En complete rvs uitlaat vind ik nog redelijk aan de dure kant. Ik heb nog 11 meter rvs buis liggen 2,5" en 1,5 mm dik + nog 10 90grd lasbochten liggen,zijn over van het maken van de uitlaat onder de buick. Zou dan alleen en geschikte demper nodig hebben(maar denk dat het en tering herrie wordt met 1 demper). En een verloopstukje moet kunnen,maar staal aan rvs lassen,dat doe ik niet graag,dan liever en flens. Herrie valt denk ik wel mee hoor,je krijgt een mooie donkere brom maar niet storend denk ik omdat je turbo al heel veel herrie tegen houdt. Ik had bij de vito ook maar 1 demper en 2,5 inch diameter maar op toeren niet meer geluid dan origineel,alleen bij het optrekken iets meer maar niet storend. Lees anders maar eens wat op de site van E.P.S. www.uitlaten.com
inkyblue
Hallo allemaal.
johan
9
9
5
22 jul
12
24 sep
5
2 okt
4
8 sep
4
Upseel 10 posts
Vdub 9 posts
nailhead 9 posts
master 5 posts
22 jul 2014
24 sep 2012
2 okt 2012
8 sep 2012
57 antwoorden op deze vraag
