[Opgelost] auto start niet meer na vervangen brandstoffilter
VwPassat81
beste mensen,
Ik heb sindskort een passat 2.0 TDI 2.0 2006 en heb een grote beurt gedaan op de brandstoffliter na.
Gisteravond heb ik die dus vervangen en nu start mijn auto niet meer?? :shock: . Ik heb die filter helemaal volgegooid met diesel en nog start die niet. Heel af en toe slaat die wel en de motor loopt dan lekker maar op een gegeven moment stop die weer. Ook heb ik wd40 in de motor gespoten en dan begint de motor wel te draaien en blijf ik gas geven maar na 10seconden slaat die weer uit.
Ik weet niet meer wat ik moet doen?? Ik heb voorheen nooit problemen gehad met starten of iets dergelijks.
Wel zeg ik erbij dat mijn brandstoffilter zwart was maar zover ik weet hoef het niet altijd een defecte tandempomp te zijn. Ik ruik geen olie in die oude filter.
Wie o wie kan me helpen!! :?:
MVg,
Hafid
filterpatroon geplaatst met opening naar boven?
Wanneer je een storing had aan je tankpomp kan dat zich nu openbaren doordat het filter open is geweest, controleer of je de pomp hoort zoemen onder de acherbank wanneer je hem op contact zet.
Ik hoor als het goed is geen gezoem maar wel een soort tik.
De ANWB is ook langsgeweest en wist ook niet waar het aan lag. Hij heeft met zo'n quickstart de motor laten lopen en heb die bleef zeker 2minuten lopen. Maar zodra ik het gas losliet ging die weer uit.
Verder wil ik er nog bijzeggen dat ik die twee maanden geleden heb uitgelezen en daar stond dat een inspuitpomp low was foutcode P0258. Gister heb ik die weer uitgelezen en stond nog steeds hetzelfde.
Wie o wie kan me helpen. Voorheen starte de auto gelijk zonder gestotter of iets dergelijks.
Mvg,
Hafid
vervang je brandstofpomp maar eens in je dieselbak die zal wel kaduuk zijn
als je verder alles goed aangesloten hebt en normaal als de motor gedraait heeft is de lucht allang uit het circuit
en het feit dat je het gaspedaal onder moet duwen voor de motor te doen laten draaien wijst alles op een defecte pomp in de bak
je hebt toch genoeg diesel in de bak hee :mrgreen:
Ik denk ook de tankpomp, maar dit is toch eenvoudig te controleren, ook voor de wegenwacht?
Zolang het filter vol is en er zit voldoende diesel in de tank dan neemt de tandenpomp het over, is de tank bijna leeg of open je het filter, dan is er te weinig hevelkracht over en stopt ie ermee.
Hallo allen,
Bedankt voor alle info. Is er geen werkhandboek of iets dergelijks waar ik kan zien waar alles ligt en hoe ik het kan vervangen/repareren?
Ik hoop niet dat die tandempomp of tankpomp een dure grap is...... Wie heeft ze ooit zelf vervangen?
Mvg,
Hafid
viewtopic.php?f=126&t=38654
Hier heb een draadje van Martijn VO over vervangen tankpomp, zit onder de achterbank en kost tussen de 3 a 400 euro. Controleer eerst of ie zeker kapot is, is trouwens niet abnormaal dat ie stuk is, zit VW breed (alle types) in de top 10 bij de wegenwacht, verbaas me ook een beetje over de wegenwachter die bij jou is wezen kijken?
Succes.
P.s. wanneer je er tegen opziet:
1.het vervangen is bij een goede garage niet zo''n tijdrovende klus, kosten zitten in de pomp zelf
2. Je hebt de auto nog maar net, zit er geen garantie op van de verkoper of heb hem particulier gekocht???
En een klap op de tank wil (tijdelijk) ook nog weleens helpen.......
Ik heb de auto net (3maanden) maar helaas particulier gekocht. Zoals ik zei reed die echt perfect en starte gelijk dus ik ging er vanuit dat die in orde was maar sinds ik die brandstoffilter heb vervangen start die helemaal niet meer.
Kan je die VO over het vervangen van de tankpomp door PM'en?
Mvg,
Hafid
Beste mensen,
Mijn broertje ernaar gekeken en dit is zijn diagnose:
Ik heb de tankpomp niet horen zoemen of tikken toen ik hem op contact had gezet (deed helemaal niks).Vervolgens heb ik de filterdeksel losgehaald en
en gestart om te kijken of er brandstof uit komt ,er kwam geen druppel uit .De tankpomp is dan blijkbaar kapot .De tandempomp is droog en lekt niet .Morgen doe
ik weer hetzelfde om zeker te zijn of dat het geval is ,met golf erbij om accu bij te laden .Als die weer hetzelfde doet dan is tankpomp kapot want die pomt dan geen
brandstof naar die filter .
Op deze site vindt je een prijsindicatie van een tankpomp die voor jou auto geschikt is .
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... tcode=1407
Waar kan ik het beste die pomp voor goeie prijs (eventueel met korting) kopen?
Nogmaals bedankt voor alle info mensen!
Mvg,
Hafid
