Skoda OEM LED dagrijlichten passen perfect in 3C mistlampen!
bm-er
Op Motor-talk weer een leuke mod gezien die voor leden hier ook wel eens interessant kon zijn:
http://www.motor-talk.de/forum/skoda-le ... 73758.html
Het gaat dus om het plaatsen van de Skoda OEM led's in de mistlampen van de 3C. Het binnenwerk schijnt goed te passen en het stuurapparaat accepteert de leds zonder verdere foutmeldingen. Er is dus geen extra weerstand benodigd.
Dit ziet er wel netjes en lekker OEM uit en nog niet iedereen rijdt er mee rond. 8-)
Zal waarschijnlijk ook wel op de Golf V passen denk ik.
De unit heeft de volgende aansluitingen:
Pin 1: DRL (alle 4 branden 100%, I=380 mA)
Pin 2: Massa
Pin 3: PO (Positionlight) alle 4 LED`s gedimt, I=55 mA
Onderdeelnummers:
- SKODA Fabia Scout / VRS 2011 -> Skoda onderdeelnummer: 5J0941067 / 5J0941068
- Stekker voor op Skoda LED lamp: 1J0973723
  • Antwoorden 127
  • Created
  • Laatste reactie
Heb vanavond de lampen geplaatst en ze schijnen best fel moet eerst er maar eens mee rijden kijken of de overige weggebruikers ook gaan seinen want 's avonds geven ze echt veel licht vind ik. Maar ik krijg toch een melding op de teller dat er een mistlamp kapot is, heb cold diagnose uit gezet maar toch nog een fout melding. Dus er zal wel een weerstand bij moeten worden beplaatst denk ik zo. Wie heeft dit probleem ook of heeft dit gehad. En wie kan mij hier even mee helpen vwb de weerstand welke er tussen moet.
Gr Eef
Ja je hebt gelijk 's avonds branden ze niet (heb er te lang in gekeken denk ik haha) maar goed er zal toch een weerstand bij moeten blijf wel een fout melding krijgen. Heb er 140 voor betaald bij de dealer maar ik zie het al de prijzen varieren. Heb alleen de achterkant vervangen want het glas past niet. Kun je trouwens nieuw glas krijgen og moet je dan hele nieuwe mistlampen kopen??
Maar wie weet welke weerstand er tussen moet worden gezet
Ja dat dimmen dat klopt had niet meer de tijd om de extra kabel te plaatsen voor het dimmen daar ga ik morgen weer mee verder. Zit wel de denken aan andere boornet dan kan ik drl ook dimmen bij richting aan geven. Voor de glazen zal ik een kijken want de glazen welke er nu in zitten zijn een beetje dof/blauwig een de binnen kant.
Maar welke weerstand zou er tussen moeten om de foutmelding eruit te krijgen
Weerstand van 22 ohm, zo'n metalen, want die wordt wel redelijk warm!
Volgens mij kan dimmen met de knippers niet bij een skoda lamp. Ze dimmen nl bij het aansteken van de stadslichten. Het dimmen gebeurt in de lamp zelf, terwijl het bij de S6 DRL in het boordnet gebeurt... (Daar heb je als aansluiting + 12 volt, massa en stuurdraad).
Dus bij de Skoda lampen kan je beter gewoon een draadje van je standlicht naar de DRL brengen, dat is simpel te doen.
grtz, dre
Als je pin 3 aansluit op het knipperlicht en er een beetje leuke condensator tussen zet zal hij wel dimmen bij knipperlicht aan zonder dat ze mee knipperen.
Maar weet alleen niet of pin 3 een andere voeding is of een stuur draad.
Als pin 3 een voeding is zouden ze ook gedimt branden als het dimlicht aanstaat, dan heb je gelijk zwakbrandend bochtenlicht.
Overigens is de beschrijving die alfred geplaatst heeft wel de beste optie.
Binnenkort leverbaar :
- Plug and play
- custom made voor de Passat 3C complete assy, niet overbouwen zoals de Skoda leds
- LED met canbuscontrole (geen externe weerstand)
- dimbaar
- te gebruiken als DRL
grtz, dre
Dimmen bij knipperen is in het boordnet te activeren bij de nieuwste boordnetmodules (3c8...AB), tevens kun je activeren dat de stadlichten uit gaan, zodat je de led's als stadslicht kan gebruiken.
@ Kristof : Weet niet... proefmodel(len) komt volgende week of zo binnen om te testen....
Dimen en standlicht gaat inderdaad met een 3C8 boordnet, dan kan je ze wel gewoon als DRL aansluiten maar kan je ze niet als mistlicht gebruiken.
grtz, dre
[attachment=0]mistlichtjes.jpg[/attachment]
- Plug and play
- dimbaar
grtz, dre
Al enig idee van prijs?
En wat als je geen mistlichten hebt?
- Plug and play
- dimbaar
grtz, dre
Ik heb nog wel de grilletjes liggen ervoor :D
- Plug and play
- dimbaar
grtz, dre
en ik boordnet :D
wow nice! hebbe hebbe hebbe... Kheb een 3c van 2005 MET mistlampen, dus daar kan het zo in? zou ook wel graag hebben dat de stadslichten dan uitgaan, staan nu al niet mooi bij m'n xenon, en als ze uit staan kan ik mooi deze nieuwe led's gebruiken als dagrijverlichting :)
Zet er (goedkope) ledjes in en dan afplakken, dan heb je er ook geen last meer van, geen enkele melding oid. (ledjes worden ook niet warm, dus tape zal goed blijven ;) )
