ten Voorde Geplaatst 16 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2011 Ik heb een 3bg sedan tdi comfortline. Kan ik hier schokbrekers en veren van een sportline opzetten? Ik wil namelijk de auto ongeveer 40mm lager hebben, maar het mag absoluut geen stugge auto worden. En misschien heeft iemand nog wat liggen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 16 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2011 verplaatst ja, veren en schokbrekers van sportline passen. Een beter idee is koni sportkit, verlaagd 40mm en auto is dan nog goed te rijden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ten Voorde Geplaatst 16 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2011 Ik ben al even aan het google'en geweest. Ik zag dat sportline misschien maar 2oa30mm lager is. Klopt dit? Zal ook even zoeken naar de Koni's. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2011 officieel klopt dat, alleen de sportline veren zakken nog al wat na en komen dan op ca 4 cm uit. Verschil tussen sportline en comfortline zijn juist die veren verder zijn beide wagens technisch gelijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 m@rcel Geplaatst 16 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2011 Sportline onderstel vindt ik qua weggedrag geen verbetering ten opzichte van standaard. In principe was het beter geweest om niet eens een standaard onderstel te hebben, maar het 'sportonderstel' als standaard te monteren. Het sportonderstel verlaagt 20mm. Als het meer is, dan moet je er zeker niet meer aan beginnen om de set aan te schaffen, want dan zijn de veren aan vervanging toe. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 16 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2011 Sportline setje zakt ook niet die 4 cm hoor, die stopt met zakken van een cm of 2,5 Ik moet eerlijk zijn, ik had altijd eibach veren op losse originele dempers, beviel prima. De vrouw wilde helaas zelfde weg ligging als die van Bassie en daar zat een koni sprort kit onder. Dus moet ik uit de beurs, maar als je 4 cm hebben wil is dat wel een hele mooie set koni. dempers geel veren blauw. Rij nu idd best fijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 16 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2011 Mocht je een setje sportline veren en dempers nodig zijn, laat maar ff weten. Heb nog een setje liggen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 16 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2011 Sportline is officieel -15mm, ze zakken in principe niet na. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 16 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2011 Maar optish is het best een groot verschil ten opzichte van de comfortline, net even iets sportivo weet zo niet wat je qua rij stijl meer of minder kan verwachten, zal wel iets mooier rijden. Het bootje effect verdwijnt wel beetje zo. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ten Voorde Geplaatst 16 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2011 Ik wil graag de auto wat lager hebben, omdat dit optisch veel beter lijkt. Het comfort wil ik zoveel mogelijk behouden, omdat mijn vrouw dagelijks de auto rijd. Ik wacht nog even een paar reacties af voordat ik keuzes ga maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gurby Geplaatst 17 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2011 Dan zou ik rustig voor een sportline set gaan. Heb zelf ook een sportline en het rijdt wel degelijk een aardig stukje strakker dan een gewoon onderstel maar veert nog steeds prima op drempels en rijdt comfortabel genoeg op bv. slechte klinkerwegen. Ik vind het een goed compromis! Zelf heb ik 2 Passats geleden een keer een Weitec sportonderstel laten monteren toen een paar schokbrekers versleten waren. Dat doe ik echt nooit weer.... Op slechte wegen werd je helemaal door elkaar gerammeld. Op knooppunten e.d. was het wel lachen natuurlijk, zeker met de brede zomersloffen eronder, maar voor mij is comfort belangrijker en daar had die Weitec set wel gebrek aan. Op onderstaande foto zie je links mijn auto (Sportline) en rechts de oude van m'n ouders (Comfort line). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ten Voorde Geplaatst 18 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2011 Dan zou ik rustig voor een sportline set gaan. Heb zelf ook een sportline en het rijdt wel degelijk een aardig stukje strakker dan een gewoon onderstel maar veert nog steeds prima op drempels en rijdt comfortabel genoeg op bv. slechte klinkerwegen. Ik vind het een goed compromis! Zelf heb ik 2 Passats geleden een keer een Weitec sportonderstel laten monteren toen een paar schokbrekers versleten waren. Dat doe ik echt nooit weer.... Op slechte wegen werd je helemaal door elkaar gerammeld. Op knooppunten e.d. was het wel lachen natuurlijk, zeker met de brede zomersloffen eronder, maar voor mij is comfort belangrijker en daar had die Weitec set wel gebrek aan. Op onderstaande foto zie je links mijn auto (Sportline) en rechts de oude van m'n ouders (Comfort line). [attachment=0]comfortensport.JPG[/attachment] Dat iss inderdaad optisch een best groot verschil. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bjornbulldog Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 ik volg dit gesprek mee zelfde gedachte als jan willem en weet iemand wat dat gaat kosten ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gurby Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Tsja. Verzinnen of je sportline veren/dempers wilt of een verlagingsset van een ander merk. Bedenk van beide de voor- en nadelen, hier in dit topic al een aantal genoemd. En kijk dan hoe lang je je auto nog wilt houden? Als je 'm over 1 jaar wilt inruilen kun je wellicht voor een goede gebruikte set gaan. Als je hem nog 5 jaar wilt rijden zou ik meer investeren en een nieuwe set kopen. Wat een nieuwe set van VW kost weet je gauw genoeg door ff de dealer te bellen, zal wel duurder dan een verlagingsset zijn denk ik. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 2 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2011 Eerlijk is eerlijk, al je nog niet helemaal eruit bent dan kocht ik upseel zijn setje, ging die monteren, en bevalt dat niet, verkoop je die set weer. Die blijft nu nog steeds zijn geld wel weer waard, dus leverd altijd bijna aankoop weer, of zelfs aankoop. Dan heb je een sportief setje, rijd goed en nog steeds vind ik dat qua comfort in rijstijl geen verschil hebben met wat comfortline bied.Maar kijk of hoor eens in de buurt of daar iemand is die bepaalde setjes heeft, mischien iemand met sportline, of koni set. Dan weet wat het is, maar nogmaals ik pakte die van upseel en kijk dan maar eens weer, nieuwe koni set is ook niet zo duur, en pak je street setje in plaats van sport setje, die is volgens mij compleet 379 euro, incl.. dus hoefd echt niet duur te worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ten Voorde Geplaatst 10 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 februari, 2011 Ik heb een setje gekocht van het merk MAD. Geeft ongeveer 3,5cm verlaging. Comfort zou nagenoeg hetzelfde blijven volgens de leverancier. Een set kost dan 385 euro. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bjorn Geplaatst 12 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2011 ben benieuwd, wanneer ga je hem plaatsen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ten Voorde Geplaatst 19 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2011 ben benieuwd, wanneer ga je hem plaatsen? Zo gauw het boven de 10 graden is dacht ik zo. Koud man vandaag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 20 februari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 20 februari, 2011 voor een paar euro meer had je een complete verlagingsset van Koni gehad. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ten Voorde Geplaatst 20 februari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 februari, 2011 Klopt, maar dan wordt de auto wel wat stugger. maakt mij niet zo veel uit, maar de regelmatige bestuurder(ster) wel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ten Voorde Geplaatst 22 augustus, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 augustus, 2011 Ik had nog dat set van MAD liggen. Vandaag gemonteerd en getest. Auto is er erg stug van geworden. Gelukkig kon ik de set nog terug doen. Weet iemand misschien artikelnummers van een sportline set? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ten Voorde Geplaatst 22 augustus, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 augustus, 2011 Heeft iemand gegevens van schokbrekers en veren voor 3bg sportline. Ik wil ze onder mijn comfortline zetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gurby Geplaatst 23 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2011 Die weet de dealer ook vast wel En anders meld je je aan op VAGCAT.com Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ten Voorde Geplaatst 23 augustus, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2011 Ok zal straks eerst even kijken bij de dealer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 23 augustus, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2011 ik heb bij mijn 3c (ja en ik weet het sietze, die rijdt volgens jou langer niet zo fijn als de 3bg ) een koni sportkit laten monteren na slechte ervaringen van nieuwe eibach veren op (achter gebleken) half versleten schokbrekers. Optisch maakt het niet heel veel uit, een cm geloof ik. Maar qua comfort is de koni echt vele malen beter dan alleen veren.... Als ik het opnieuw zou moeten doen, was ik meteen voor de Koni's gegaan. Set kostte iets van €550,- en montage (matthijs) €90,- geloof ik. maar de montage is bij de 3bg veel eenvoudiger dan bij de 3c.. (sietze, mond dicht ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ten Voorde Geplaatst 23 augustus, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2011 Ben toevallig net uitgkomen bij KW. Er is zo veel op de markt. Koni, KW, EIbach enz. Het is erg lastig iets uit te zoeken dat iets verlaagd en niet te stug is. Bedankt voor het meedenken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ten Voorde
7
7
4
24 aug
19
16 jan
9
6 jun
6
23 aug
4
ten Voorde 25 posts
blaauwwiekel 7 posts
Fopperr 7 posts
m@rcel 4 posts
24 aug 2011
16 jan 2011
6 jun 2012
23 aug 2011
60 antwoorden op deze vraag
