blondy1974 Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Heeft iemand ervaring met het vervangen van stadslichtjes. Ik heb het geprobeerd maar kan er slecht bij. Heb je hier een speciaal tangetje voor nodig en moet je ook het lampje van de verstraler eruithalen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Dimitri-Turbo Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Het enige wat je nodig heb zijn fijne handjes..... er staan meer draadjes op het forum over het vervangen van die kleine (rot) lampjes. Dimitri Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DM Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Ik trek de fitting er altijd aan de draadjes uit, wel op eigen risico, niet rukken maar langzaam de kracht vergroten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 En dat duw je ze ook weer met de draadjes er weer in? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DM Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Nee, de draadjes zijn sterk genoeg om de fittingen eruit te trekken maar te slap om de fitting er met de draadjes in te duwen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Ik heb het een keer per ongeluk de verkeerde los gemaakt (stadslicht) en moest een kind van de straat plukken om hem er weer in te doen. Ik heb te dikke knuisten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DM Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Ik haal de koplampen eruit, is dacht ik wat lastiger bij een 3bg? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Turbo-Variant Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Ik heb nooit last moet ik zeggen... Heb zelfs Xenon ingebouwd zonder de lampunits eruit te trekken. Stadslicht heb ik echter nog niet geprobeerd... Is dat geavanceerder? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Is moeilijker dan dim (maar ja dat vindt ik) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Turbo-Variant Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Ja, kan kloppen. Nog nooit vervangen... Heb overigens ook wel iele knuistjes, dat scheelt ook natuurlijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 ike niet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Turbo-Variant Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Ik zie het aan je avatar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SilverBullet Geplaatst 1 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Ik trek em ook aan de draadjes eruit... eigenlijk heel simpel.. en makkelijker dan dimlicht.. Alleen bij het luchtfilter moet ik even de slang los halen om er wat makkelijker bij te kunnen. Dit is bij een 3B.. misschien is het bij een 3BG anders.. ik weet niet wat jij hebt blondy1974? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ReneR Geplaatst 2 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 2 november, 2006 Username: blondy1974 Location: Zwolle Owner Info Car Make: Volkswagen Car Model: Passat Car Year: 2002 Car Engine: TDI 74KW Bij een 3BG weet ik niet of je daar net zo makkelijk bij komt als bij een 3B Ik zelf gebruik altijd een setje puntbek tangetjes... Maar bij de 3B is er best goed aan te komen... alleen ff de lucht "slang" los trekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blondy1974 Geplaatst 2 november, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 november, 2006 Bedankt voor de reacties. Luchtfilter weghalen is niet het probleem. De koplampjes vervang ik zonder probleem. Alleen weet ik niet precies hoeveel kracht je kan zetten op de stadslichtjes. Ben bang dat ik iets kapot maak. Bij de dealer rekenen ze ruim 15 EURO per stadslichtje. Het is dus snel verdient als je het zelf kan doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 2 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 2 november, 2006 12 nov. ben ik voor werk in Zwolle... mocht je het dan nog niet voor mekaar hebben dan doe ik het wel voor je. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blondy1974 Geplaatst 4 november, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 november, 2006 Bedankt voor het aanbod, maar ik heb het lampje bij de dealer laten vervangen. Auto moet woensdag namleijk APK gekeurd worden. groet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
scorpiosoft Geplaatst 13 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2007 Na goed het forum te hebben gelezen over het vervangen van de stadslichten heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Heb nu de originele stadslichten vervangen door twee 'Xenon' kleur LED's. Achteraf viel het best wel mee alleen aan één kant moet je even de luchtinlaat eraf halen. Dan de moed hebben om de stadslichten aan de draden los te trekken. Vervolgens LED's vervangen en daarna met dikke vingers de LED's weer aandrukken. Vanavond het echte resultaat bewonderen. Ben benieuwd hoe dit nu staat naast mijn HID Xenon lampen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VisionRoy Geplaatst 13 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2007 Scorpio ... let je wel even op dat je die LED's eruit haalt met de APK ? Is namelijk niet toegestaan, en daar word hij op afgekeurd Ik heb het ook Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DON2006 Geplaatst 13 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2007 he plaats eens een foto van die leds !! En wat vinden jullie van die Philpis vision blue stadslichtjes die lichtblauw van kleur zijn ?! Staat dat mooi(er) ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jimmy104 Geplaatst 13 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2007 Heb ook grote handen en ga dan meestal naar mijn vaste garage. Hoef meestal alleen maar voor de lamp te betalen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VisionRoy Geplaatst 13 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2007 En wat vinden jullie van die Philpis vision blue stadslichtjes die lichtblauw van kleur zijn ?! Staat dat mooi(er) ? Ik heb die ook gehad ... maar naast mijn Xenon vond ik ze nog heeeel erg geel Eruit gegooid en LED genomen ... stukken beter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
SilverBullet Geplaatst 13 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2007 Het is al avond.. dus een fototje mag best Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
scorpiosoft Geplaatst 14 april, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2007 Fototje zal ik vanavond (na de meeting) even maken. Gisteren eerst even wat belangrijkers gedaan, de BBQ in elkaar gezet voor het weekend! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DON2006 Geplaatst 12 juni, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 12 juni, 2007 nou waar blijft die foto dan ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
