VW Marco Geplaatst 11 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2010 Voor de overzichtelijkheid betreffende vragen over het radio/navigatiesysteem van de groupsbuy, kun je hier al je ervaringen en vragen over het systeem neer zetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 The Master Geplaatst 23 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2010 Het groene 'power' lampje op de subwoofer. Ik heb de rode tulpstekker van de woofer aangesloten op de groene woofer stekker van de radio. Hij deed het tot enkele dagen geleden prima. Ik had wel ff in dat verborgen menu zitten kijken maar daar eigenlijk niets veranderd, volgens mij tenminste. Maar nu dit die dit ineens. Overschakelen van FM naar CD/DVD---> subwoofer schakelt zich uit. Het lijkt echt of de stroom er dan af gaat. Ik snap hier werkelijk niets van. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2010 heb je de sub via de remote van de radio aangesloten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 The Master Geplaatst 23 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2010 heb je de sub via de remote van de radio aangesloten? Huh? Geen idee wat je daar mee bedoeld. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2010 Als het goed is heeft je sub 3 aansluiting voor spanning. constant 12V Massa en geschakelde 12V (via contact of via de remote aansluiting van je radio.) dmv remote schakelt je sub in als je autoradio aangaat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 The Master Geplaatst 23 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2010 Hmmm nou ja hij deed het eerst prima en nu ineens dit. Bedoel je met de remote de afstandsbediening?? Kan ik daarmee de sub aanzetten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2010 nee met de remote bedoel ik de remote kabel. zodra je de radio aan zet, komt op die kabel ook 12V te staan en schakelt deze de sub in. ik gebruik die voor mijn 12V antenne buisje. kan zijn dat die alleen op de radio schakelt, maar hij deed 't eerst wel. dus lijkt me niet een fout in je aansluit kabel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maurice Geplaatst 23 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2010 Valt weinig beeld materiaal van te plaatsen, Is immers maar 1 stekkertje naar achteren leggen en thats it. Voeding haalt het extern schermpje toch van de sigaretten aansteker achterin. Beetje onzin dus om daar een how to over te maken. Kijk als je nu alles in je hoofdsteunen gaat bouwen word het anders he De schermen die ik heb hebben geen losse voeding, vandaar mijn vraag. Ik ben vandaag naar Zeeland geweest met de navigatie aan, maar bij sommige afritten zit hij er 700 meter naast. Ik krijg sterk de indruk dat die niet het punt aangeeft wanneer je eraf moet, maar het einde van de afrit. Is dat iets van IGO, heeft TomTom dat ook? Mijn vorige Pioneer had dat in iedergeval niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 doggy101 Geplaatst 23 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2010 Dit klopt is hoe Igo dit doet ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ahp78 Geplaatst 23 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2010 De schermen die ik gebruik krijgen dus de voeding vanaf de aansteker plug achterin. Alleen de video output van de radio gebruik ik hiervoor. ter info je ziet dus op het externe scherm alleen de dvd functie en de sd kaart functie van je radio. Radio, achteruitrijcam en navi laat hij niet zien. Betreffende Igo heb ik nergens problemen mee. Alle afritten komen gewoon op tijd en ook de huisnummers kloppen tot op de meter. Tenminste vandaag wederom weer wel. Zaterdag rijd ik richting Basel dus dan nog eens in de gaten houden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 De afrit is tot aan het bord UIT Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 nee met de remote bedoel ik de remote kabel. zodra je de radio aan zet, komt op die kabel ook 12V te staan en schakelt deze de sub in.ik gebruik die voor mijn 12V antenne buisje. kan zijn dat die alleen op de radio schakelt, maar hij deed 't eerst wel. dus lijkt me niet een fout in je aansluit kabel. Bedacht me later wel, lampje is uit dus je hebt geen spanning! dus waarschijnlijk iets met je remote. Zou toch eerst je remote aansluiting checken en deze evt gewoon op de ACC via je contact laten lopen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maurice Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 Als ik het goed lees dan wordt de film op de externe schermen niet onderbroken door een mededeling van de navi, correct? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 The Master Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 nee met de remote bedoel ik de remote kabel. zodra je de radio aan zet, komt op die kabel ook 12V te staan en schakelt deze de sub in.ik gebruik die voor mijn 12V antenne buisje. kan zijn dat die alleen op de radio schakelt, maar hij deed 't eerst wel. dus lijkt me niet een fout in je aansluit kabel. Bedacht me later wel, lampje is uit dus je hebt geen spanning! dus waarschijnlijk iets met je remote. Zou toch eerst je remote aansluiting checken en deze evt gewoon op de ACC via je contact laten lopen. Blijf het vreemd vinden dat hij eerst normaal functioneerde en zichzelf nu ineens uitschakelt bij het overschakelen naar CD/DVD. Zou dit niet aan een instelling kunnen liggen die ik per ongeluk gewijzigd heb? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 us1111 Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 FF iets anders tussendoor,Ik krijg wel eens de foutmelding Failed to open file; GFX/xeres72/day/cloudy/sky.bmp exiting application deze heb ik nu al paar keer gehad. het zal wel niks te maken hebben met het probleem met mijn gps. nu zag IGO wel dat ik verbinding had met gps maar zag geen satelieten. Heb ik ook wel eens.. Betekend dat hij je SD card niet goed leest is mijn vermoeden. Heb er ook al een duurdere SD Card ingehad, maar ook daar heb ik regelmatig dat hij een willekeurig bestand niet kan lezen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 doggy101 Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 ik ben bijna zover dat ik jullie kan vertellen dat ik navigon op onze chinees aan de praat heb Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 udovdh Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 Heb ik ook wel eens.. Betekend dat hij je SD card niet goed leest is mijn vermoeden. Heb er ook al een duurdere SD Card ingehad, maar ook daar heb ik regelmatig dat hij een willekeurig bestand niet kan lezen En even later hetzelfde bestand wel? Dat zou vreemd zijn. Als het consequent fout gaat zou het bestandssysteem gecontroleerd moeten worden (chkdsk, scandisk, etc) en als dat goed is en het lezen gaat fout is de kaart zelf niet lekker. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Miorob Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 Heb ik ook wel eens.. Betekend dat hij je SD card niet goed leest is mijn vermoeden. Heb er ook al een duurdere SD Card ingehad, maar ook daar heb ik regelmatig dat hij een willekeurig bestand niet kan lezen En even later hetzelfde bestand wel? Dat zou vreemd zijn. Als het consequent fout gaat zou het bestandssysteem gecontroleerd moeten worden (chkdsk, scandisk, etc) en als dat goed is en het lezen gaat fout is de kaart zelf niet lekker. ben er achter gekomen dat het ( volgens mij) elke keer een ander bestand is dat hij niet kan lezen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Twanzel Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 is je SD kaart geformatteerd met SD-formatter van Panasonic of gewoon door je OS? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maurice Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 Bij orginele DVD krijg ik alleen het bioscoopformaat, oftewel boven en beneden de film twee breede zwarte banden, kan ik dat instellen? Voordat de film begint, dus bij de menu keuzes van de film is het volledige schem gevuld. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 The Master Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 Dat is bij mij verschillend, de ene keer balkjes en de andere keer volledig scherm. Ik heb alleen maar originele DVD's. Zal wel aan de DVD zelf liggen denk ik. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Miorob Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 is je SD kaart geformatteerd met SD-formatter van Panasonic of gewoon door je OS? dit is de SD die bij de Unit zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Twanzel Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 Je zou eens kunnen proberen een sd kaart te formateren met het volgende proggie: http://www.sdcard.org/consumers/formatter/ en daar de bestanden op te zetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Miorob Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 thx zal het eens proberen, zit ook nog te wachten op een 32 GB SD kaartje dan kan ik het daar ook eens op proberen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 boelie1977 Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 Vandaag eindelijk wat tijd gehad om te rommelen met de radio en hem fatsoenlijk in te bouwen. Werkt tot nu toe naar behoren. Alleen nog wat moeite met de menu's en knoppen. Maar dat komt wel goed met de tijd. Echter hoor ik tijdens de navigatie geen stem. Op pagina 19 van de handleiding staat bij 6 een Knopje GPS en als functie "navigation background audio off" Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ahp78 Geplaatst 24 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2010 Je moet in het menu van je navi kijken en niet in dit menu. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VW Marco
131
117
115
9 jun
42
19 mei
42
6 mei
40
12 ma
37
dieseltje 479 posts
jadijkstra2000 131 posts
doggy101 117 posts
udovdh 115 posts
9 jun 2010
19 mei 2010
6 mei 2010
12 ma 2010
Popular Posts
dieseltje
Gisteravond heb ik een eerste Android systeem van Ugode ingebouwd in een Passat 3C. Was verbaasd over de kwaliteit van het beeld en de mogelijkheden van dit systeem. Opstart tijd tov van een systeem
1713 antwoorden op deze vraag
