VW Marco Geplaatst 11 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2010 Voor de overzichtelijkheid betreffende vragen over het radio/navigatiesysteem van de groupsbuy, kun je hier al je ervaringen en vragen over het systeem neer zetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 august Geplaatst 17 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2010 radio gaat aan bij contact op standje 2 . is dit weer de 3C radio ? zijn de kabels al vergeleken met de eerste zending? werkt de memory wel correct. moet de parking draad weer doorgelust worden. graag even een paar foto's van de bedrading plaatsen. arno Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ice^ Geplaatst 19 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2010 jep de parking draad moet doorgelust worden anders geen beeld dat werkte perfect alles eens doorgemeten en blijkbaar word het opstarten van de radio bepaald door de canbus decoder. ik heb even de radio geupdate met de laatste update die ze doorstuurde van ugo en nu staat mijn scherm in spiegel en heb ik geen ontvangst meer op de radio :) dieseltje is er mee bezig volgende om de radio ontvangst te boosten was de 12 volt van de verstreker door meten en als dat werkte even de versterker er vantussen want sommige antennes geven beter ontvangst zonder versterker (kan zijn met mijn radio/gps antenne) nu even wachten op update Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ice^ Geplaatst 19 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2010 update reeds ontvangen en alles is weer normaal nu even de ontvangst bekijken (ik denk ook nog aan de as wolk die storing geeft want de gps doet soms eens raar van geen signaal en gezien as wolk ijzer bevat en gisteren en eergistern in hoge consentratie boven ons belgenlandje hing) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Miorob Geplaatst 19 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2010 kun je ook filmpje kijken vanaf de SD-Kaart?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Golfer Geplaatst 20 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2010 Hoi jongens, Ik zit dit te lezen en ben eigenlijk wel benieuwd naar welk merk dit is? Dan kan ik me wat meer inlezen over deze NAV radio etc. Ik vraag dit omdat er naar mijn idee weinig of geen setjes zijn die ook een CAN-BUS aansluiting hebben om het FIS display aan te sturen op een 3BG? Of heb ik dat verkeerd? Als dat er óók op zit en werkt (zonder Chinese tekst Geintje) ben ik misschien ook wel geïnteresseerd in deze set. Ik blijf dit forum volgen. Alvast bedankt. Golfer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 We wachten nog op de 1e lading radio's voor 3B(G) volgens de fabriek moet het grote FIS/MFA werken, maar wat ik heb begrepen vanuit het forum moet er dan wel een kabel van tellerunit naar radio lopen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Golfer Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 Is er niet via internet een aansluitingsschema te vinden van deze NAV radio? Kijk je bijvoorbeeld naar die Zenec set-up, dan geeft dit bedrijf deze informatie: Due to technical reasons, the ZE-NC2040 is not designed or suited to support the MFD+ (multi function display). Omdat ze bij die andere (ZE-NC2010) dat wel doen, lijkt dit mij een bedrijf die wel hun best doen om dit te realiseren? Daarom vraag ik me af of het bij de leverancier van jullie wel mogelijk is? Er kan een aansluiting zijn via een groene mini-iso stekker maar dan zie je dat in het aansluitingsschema? Als dit bedrijf het wel via CAN-BUS doet zou dat een uitkomst en unicum zijn? Voor mij, en velen denk ik de reden om dan voor dit systeem te kiezen. Ik hoor het graag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 Net nogmaals navraag gedaan. Bij de versie voor de 3BG wordt dit niet ondersteunt. Alleen bij de 3C. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 doggy101 Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 Is er niet een patch te krijgen voor TMC maakt velen blij denk ik.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 TMC zit er niet op. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Golfer Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 Bedankt Dieseltje, Jammer dat dit er niet op zit. Als ik nou een systeem zou willen hebben in dubel-din dan is dat voor mij wel een vereiste. Wordt vervolgd zullen we maar zeggen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 gewoon een stem van een verleidelijke dame inprogrammeren. die volgje dan.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jadijkstra2000 Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 Als ik wat mag toevoegen, als de radio RDS heeft, kan het volgens mij ook TMC data ontvangen (volgens mij wordt tmc op radio kanaal verstuurd), de software kan dat dus gebruiken om een route om te leiden... volgens mij niet meer / minder dan een software-matig iets... mijn hudige radio/nav pakt het ook van de gebruikte radio zender... (oude radio van 2003...) geen extra tmc antenne nodig o.i.d. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 us1111 Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 Als ik wat mag toevoegen, als de radio RDS heeft, kan het volgens mij ook TMC data ontvangen (volgens mij wordt tmc op radio kanaal verstuurd), de software kan dat dus gebruiken om een route om te leiden... volgens mij niet meer / minder dan een software-matig iets... mijn hudige radio/nav pakt het ook van de gebruikte radio zender... (oude radio van 2003...) geen extra tmc antenne nodig o.i.d. Klopt, ware het niet dat de Radio en het Navigatie gedeelte bijna elektrisch van elkaar gescheiden systemen zijn. De radio is een Zoran achtige omgeving en de Navigatie een WindowsCE Samsung based omgeving. De WindowsCE kant is relatief "open" en kan je aan knutselen. De Zoran kant is een stuk minder eenvoudig, dit is een beveiligde omgeving. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 us1111 Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 Ik heb zelf een WD6050 van Waywell die zeer waarschijnlijk heulemaal kapot is Ik volg dit forum met interesse, maar heb wel vrij veel vragen over dit toestel (de versie voor de Passat C6 (Edit: ik bedoel natuurlijk de B6/C3): 1. Hoe is de radio ontvangst en hoe sluit je deze radio aan op een dual fakra connector (2 FM antennes) 2. Kunnen er SDHC (>4GB) SD kaartjes in het radio gedeelte voor MP3's? 3. Kan er achterop een externe microfoon worden aangesloten (interne zal niet al te best zijn is mijn ervaring) 4. Zit er een USB aansluiting achterop en kan je hier een USB harddisk aan koppelen? (Niet zó belangrijk maar wel lekker meegenomen) 5. Is het scherm redelijk helder en krijg je nu het HD Digitale scherm? 6. Krijg je ook extra ruis/bijgeluiden als je de Equalizer aanzet? 7. Is IGO ook traag (of trager) omdat het scherm een hoge resolutie heeft? Bij mij was IGO op lage resolutie erg vloeiend 8. Werken alle toetsen van het stuurwiel op dit apparaat? (Telefoon op/neer, volume, up en down toetsen e.d.)? 9. Werkt de MFD/MFA goed en krijg je daar iig. iets van info op te zien? 10. Zit er aan de kabel van de GPS een 90 graden (gebogen) connector of een 180 graden (rechte?) 11. Krijg je er een DVB-T antenne bij of nog beter, kan iemand wat (meer) foto's plaatsen van de inhoud van de doos en ook van de achterkant? 12. Kan je navigatie aanwijzingen ook "door de muziek heen laten lopen", ipv dat navigatie stem de muziek tijdelijk onderbreekt? Zo.. Heel veel vragen, maar ik heb dan ook enkele maanden ervaring met een vergelijkbaar toestel waar ik wel tamelijk, maar niet 100% over tevreden was. Als ik dit topic zo doorlees is het toestel van Diesel weer een stap verder dan de versie die ik had. Vooral punt 2,3,6,9 en 10 zijn belangrijke punten, aangezien dit erg meewerkt aan de ervaring van/met het toestel. Ik hoop dat iemand me wat verder kan helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Miorob Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 wohohohoooo, wtf, uit welke tijd kom jij dan???? Passat C6(2030) hoe zien die auto`s er in die tijd uit ?? geintje 1: ontvangs is bij de meeste wel goed geloof ik ( hier gelezen ) 2:? ( ik denk het wel ) 3: extern mic kan volgens mij niet 4: usb niet aanwezig 5: verwacht geen 1080i 6: ? 7: ? 8: ? 9: volgens mij moet dat wel werken, maar daar wordt nog aan gewerkt (ivm chineese tekens ) 10: ? 11:? 12: volgens mij moet muziek gewoon doorspelen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ice^ Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 Ik heb zelf een WD6050 van Waywell die zeer waarschijnlijk heulemaal kapot is Ik volg dit forum met interesse, maar heb wel vrij veel vragen over dit toestel (de versie voor de Passat C6 (Edit: ik bedoel natuurlijk de B6/C3): 1. de ontvangst is goed nu bij mij er zitten 2 connectoren op 2. ja ik heb al geprobeerd tot 8 en dat ging 3. neen maar de interne is prima hoor 4. neen 5. Zelf in te stellen en het beeld is prachtig 6. Neen 7. igo loopt vloeiend bij mij 8. zelf te programeren 9. ja mar er zijn ook chineese tekens (werken ze nog aan) 10. 180 graden (rechte?) 11. bij te kopen 12. neen muziek word doorbroken voor zover ik weet Ik hoop dat iemand me wat verder kan helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 us1111 Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 Ik heb zelf een WD6050 van Waywell die zeer waarschijnlijk heulemaal kapot is Ik volg dit forum met interesse, maar heb wel vrij veel vragen over dit toestel (de versie voor de Passat C6 (Edit: ik bedoel natuurlijk de B6/C3): 1. de ontvangst is goed nu bij mij er zitten 2 connectoren op 2. ja ik heb al geprobeerd tot 8 en dat ging 3. neen maar de interne is prima hoor 4. neen 5. Zelf in te stellen en het beeld is prachtig 6. Neen 7. igo loopt vloeiend bij mij 8. zelf te programeren 9. ja mar er zijn ook chineese tekens (werken ze nog aan) 10. 180 graden (rechte?) 11. bij te kopen 12. neen muziek word doorbroken voor zover ik weet Ik hoop dat iemand me wat verder kan helpen. Heel erg bedankt voor de antwoorden!! Qua stuurwiel bediening...: Huh?? Kan je zelf instellen?? Hoe kan dat? Sorry weer een extra vraag, maar het begint me goed duidelijk te worden nu! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 toets combinaties verbinden met een functie kun je naar eigen wens zelf instellen. tijdens programmeren een knop indrukken en aan een functie van de radio koppelen. dus zelf in te stellen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jarno_h Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 Nu ik de radio een tijdje in gebruik heb, ook maar een paar bevindingen van mijn kant. Misschien dat iemand nog een paar antwoorden heeft, die ik niet heb kunnen vinden: - IGO ziet er grafisch mooi uit en werkt perfect. Alleen de stemmen vind ik een stuk minder. Er worden teveel aanwijzingen gegeven en het klinkt nu ook niet echt geweldig. Bovendien stopt telkens de muziek. Heb deze dus maar uit gezet. - Er zit een mooie ritcomputer op IGO. Helaas wordt deze telkens gereset als de auto uit is geweest. Hebben anderen dit ook of is hier iets aan te doen? - Ik vind het jammer dat de schil van de radio en de SD kaart-weergave totaal verschillend is. Zou fraaier zijn als deze meer op elkaar afgestemd waren. Vooral die blauwe kleur van SD-kaart weergave ziet er niet zo heel gelikt uit. - Als ik in navigatiemodus zit en een mp3 nummer op de achtergrond afspeel en een nummer verder wil gaan, doe ik dit via menu en dan naar SD. Helaas stopt de muziek dan. Ook vanuit SD kaart naar equalizer instellingen stopt de muziek. Is hier een oplossing voor? - Bluetooth /carkit werkt perfect. Geluid ook prima en ben ook voor de andere kant goed te verstaan. In bluetooth modus, kan ik naar oproepenlijst en kan ik ingekomen telnrs of uitgaande telnrs zien. Ik kan een nummer selecteren, maar hoe kan ik deze bellen? Voor de rest bevalt me de radio prima! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 us1111 Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 toets combinaties verbinden met een functie kun je naar eigen wens zelf instellen. tijdens programmeren een knop indrukken en aan een functie van de radio koppelen. dus zelf in te stellen Dit geldt dus ook voor de stuurwiel knoppen? Verder iets vreemds.. Op de site wordt USB ondersteuning genoemd, maar dit zit er dus blijkbaar niet op? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 die zit op de radio voor de 3BG niet op die voor de 3C Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VolkswagenPassat Geplaatst 21 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2010 Enig idee wanneer ze aankomen ? Ik ga dit weekend kijken of ik de dubbeldin kan inbouwen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 22 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2010 ik verwacht nu begin volgende week de eerst zending. Daarna volgen ze elkaar redelijk snel op. Geld is nu voor een deel van de zendingen aangekomen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jurjen Geplaatst 22 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2010 Zag dat er wat vragen waren over de ondersteuning voor MFD. Ik heb een filmpje gemaakt van mijn 3C radio en daar zie je ook de MFD ondersteuning met het chinese teken boven. In de MFD wordt dus alleen CD, DVD en Radio info gegeven en dan nog alleen het nr van de track en de tijd. Voor de radio alleen de frequentie waar deze op staat afgestemd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VW Marco
131
117
115
19 mei
42
9 jun
42
6 mei
40
12 ma
37
dieseltje 479 posts
jadijkstra2000 131 posts
doggy101 117 posts
udovdh 115 posts
19 mei 2010
9 jun 2010
6 mei 2010
12 ma 2010
Popular Posts
dieseltje
Gisteravond heb ik een eerste Android systeem van Ugode ingebouwd in een Passat 3C. Was verbaasd over de kwaliteit van het beeld en de mogelijkheden van dit systeem. Opstart tijd tov van een systeem
1713 antwoorden op deze vraag
