Stevves Geplaatst 15 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2009 Hallo, Mijn dealer geeft aan dat de verlichting van de bediening van de luchtroosters bij de laatste types van de 3BG (2004/2005) niet meer voorzien is van verlichting. Mijn vorige passat sedan (3BG uit 2001) had rood verlichte bedieningssymbooltjes , en mijn nieuwe passat 3bg variant , 2004 niet! Ik dacht dat deze gewoon kapot waren of een zekeringetje e.d.. Iemand een idee of deze stelling klopt? Vind t wel jammer als dat zo is.. zag er wel 'af' uit! Op onderstaande afbeelding heb ik ze aangegeven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Tempelier Geplaatst 15 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2009 Dealer heeft helaas gelijk. Die van mij is van 2003 (variant met achterwisser naar rechts) en heeft ook al geen verlichting meer in de luchtroosters. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jasper Geplaatst 15 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2009 klopt, 'bezuiniging' van VW. De bedrading is wel aanwezig, dus als je hier verlichting in zou willen is het een kwestie van roosters verwijderen en lampjes plaatsen (iets van rond de 5 euro per stuk bij de dealer). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Robin Geplaatst 15 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2009 klopt, 'bezuiniging' van VW.De bedrading is wel aanwezig, dus als je hier verlichting in zou willen is het een kwestie van roosters verwijderen en lampjes plaatsen (iets van rond de 5 euro per stuk bij de dealer). bedrading wel aanwezig? dat meen je niet! als dat zo is ga ik lampjes halen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Stevves Geplaatst 15 oktober, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2009 klopt, 'bezuiniging' van VW.De bedrading is wel aanwezig, dus als je hier verlichting in zou willen is het een kwestie van roosters verwijderen en lampjes plaatsen (iets van rond de 5 euro per stuk bij de dealer). Echt waar? hhmmm... Dat kerstboomeffect kan ik wel waarderen! Maarre... zitten er per luchtrooster dan 1 of 2 lampjes in? Zou dat bij elektronicazaakje niet fors goedkoper zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Maat Geplaatst 15 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2009 Hier ook geen verlichting (2004) Buitenste roosters zitten 1 lampje per stuk en het middelste rooster zit er aan beide kanten 1 dus totaal 4 lampjes. Als je de kap aan de zijkant van je dashboard weghaalt dan zie je de aansluitstekker zitten. Als je toch zel gaat knutselen kun je er beter LED in solderen.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 15 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2009 zou dr gelijk blauwe leds in maken, je hebt ook een stekkertje nodig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 15 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2009 Weet je zeker dat de bekabeling aanwezig is? Als dat zo is, dan vind ik het een rare bezuiniging. De kabelboom is duurder dan de lampjes..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
gurby Geplaatst 17 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 oktober, 2009 Bedrading is niet aanwezig, alleen voorbereiding. Dit houdt in dat achter de dashboardkast (aan bijrijderskant dus) een stekkertje hangt, daar kun je de kabelboom voor de luchtroosterverlichting inklikken. Er is geen bekabeling aanwezig die op de plekken van de lampjes klaarligt ofzo. Toen ik mijn 3B voor een '04 3BG inruilde, heb ik de kabelboom uit mijn 3B gesloopt incl de lampjes, dat heb ik overgebouwd in de 3BG. Deze kabelboom is dan inderdaad plug & play maar die moet je dus wel hebben nog. Bel even wat sloperijen af, of fabriceer zelf iets.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Sander101 Geplaatst 18 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2009 Bij mij brand alleen bij het linker rooster een lampje (bestuurderskant) Zijn de andere 3 dan stuk? zou er wel mooi zijn als ze het deden Maar blauwe lampjes zou ok niet die bij mij is alles rood. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
denmen29 Geplaatst 18 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2009 Bij mij brand alleen bij het linker rooster een lampje (bestuurderskant) Zijn de andere 3 dan stuk? zou er wel mooi zijn als ze het deden Maar blauwe lampjes zou ok niet die bij mij is alles rood. bij jou zijn de andere 3 stuk. de linke en de rechte rooster heb je zo eruit gehaald. maar midden rooster moet je even geduld mee hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Sander101 Geplaatst 19 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2009 Ok dan laat ik ze alle 4 wel vervangen bij me oom. De dealer zal er wel een helehoop geld voor terug willen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jasper Geplaatst 19 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2009 Bedrading is niet aanwezig, alleen voorbereiding.Dit houdt in dat achter de dashboardkast (aan bijrijderskant dus) een stekkertje hangt, daar kun je de kabelboom voor de luchtroosterverlichting inklikken. Er is geen bekabeling aanwezig die op de plekken van de lampjes klaarligt ofzo. Toen ik mijn 3B voor een '04 3BG inruilde, heb ik de kabelboom uit mijn 3B gesloopt incl de lampjes, dat heb ik overgebouwd in de 3BG. Deze kabelboom is dan inderdaad plug & play maar die moet je dus wel hebben nog. Bel even wat sloperijen af, of fabriceer zelf iets.. oke, sorry voor de foute informatie dan. had altijd begrepen dat die kabelboom er in zat, maar het is dus alleen de stekker. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rabbit Geplaatst 28 november, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2009 klopt, 'bezuiniging' van VW.De bedrading is wel aanwezig, dus als je hier verlichting in zou willen is het een kwestie van roosters verwijderen en lampjes plaatsen (iets van rond de 5 euro per stuk bij de dealer). Kan iemand daar een VW nummer en evt de aktuele prijs van opsnorren? Van de lampjes en ook van de kabelboom? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
antonio Geplaatst 29 november, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2009 Lampje 3B0 919 243 B Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ronald1983 Geplaatst 29 november, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2009 lampje heb ik laatst 6 euro voor betaald bij de stealer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
alberto Geplaatst 1 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2010 hoe krijg je dat roster er nu een beetje netjes uit eigenlijk heb het voorbeeld van deze site al geprobeerd maar ding zit als een huis Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
FrankQS Geplaatst 1 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 1 maart, 2010 hoe krijg je dat roster er nu een beetje netjes uit eigenlijk heb het voorbeeld van deze site al geprobeerd maar ding zit als een huis http://www.passatplus.de/umbauteile/aus ... roemer.htm en op de blauwe tekst "Ausbauanleitung" klikken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mooney Geplaatst 3 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2010 Bij mij zit zelfs het witte ding waar het lampje in hoort er niet in, heb net 4 lampjes gehaald voor niets. Groet Jacobus. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
alberto Geplaatst 4 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 maart, 2010 hoe krijg je dat roster er nu een beetje netjes uit eigenlijk heb het voorbeeld van deze site al geprobeerd maar ding zit als een huis http://www.passatplus.de/umbauteile/aus ... roemer.htm en op de blauwe tekst "Ausbauanleitung" klikken die had ik al gevonden maar als ik op dat rooster ga hangen , komt ie met geen mogelijk heid los is er een ander foefje ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
LED-Lightning Geplaatst 4 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 maart, 2010 Volgens mij helpt het als je de verwarming eerst goed open zet zodat het rooster warm wordt, ik meen dat hij dan eenvoudiger te verwijderen is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mooney Geplaatst 4 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 4 maart, 2010 Alberto, jij ook hier? Net op de sloop even geoefend, die roosters gaan er echt moeilijk uit! Beste optie is om het rooster flink naar onderen te drukken, dan komt de bovenkant los, kantel deze, druk het rooster nu omhoog, dan gaat de onderkant ook los. Dan kun je de roosters er zo uittrekken. Je dashboard moet een beetje uit zijn vorm worden gedrukt, dit trekt wel weer bij. Ik heb in totaal 5 roosters zonder gereedschap verwijderd, het is even doorzetten. Twee auto's hadden groene verlichting, vandaar 5 maal... Ik heb nu 3 roosters met rode verlichting, ook meteen de kabel meegenomen natuurlijk, dit weekeinde verlichting in mijn passat van 2005 voor slechts 15 euro! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
alberto Geplaatst 5 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2010 hey jacobus , ja ook hier ben je even naar schaap en bron geweest ? zal nog wel een keer kijken of ik ze er uit krijg eerst maar eens lampjes halen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
RogerPassat Geplaatst 5 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2010 die had ik al gevonden maar als ik op dat rooster ga hangen , komt ie met geen mogelijk heid los is er een ander foefje ? Ik heb 2 brede, dikke plamuurmessen gebruikt om het rooster los te krijgen. 1 aan de onderkant in steken en 1 aan de bovenkant. Enkele seconden werk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
aknmonster Geplaatst 16 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 augustus, 2010 Hoe krijg je de middenroosters dan wel los ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
