Ik ben hier nieuw en heb een Passat 2004 Athene 1.9 TDI
Ik wil mijn 7 polige contactdoos vervangen door een 13 polige Jaeger ivm een caravan.
Daarvoor heb ik een de kabelboom 756412 besteld bij Winparts.
Nu moet ik kennelijk 2 nog extra draden trekken voor beide 15A.
12V constant positie 30+ (binnenverlichting, waterpomp etc) (draad en zwevende zekeringshouder wordt meegeleverd, volgens handleiding)
12V geschakeld positie 15+ (koelkast) (draad en zekering worden niet meegeleverd zo te zien op de handleiding)
Nu staat er op diverse sites en de handleiding dat je die van punt 30+ en 15+ kunt aftakken. Tenminste ik denk dat, dat bedoeld wordt.
1) Waar zitten deze punten precies, zijn dat spanningsrails of zo?
Verder staat op mijn zekeringskaartje een trekhaakje genummerd met 35 maar daar zit geen zekering in en je kan er ook geen zekering in plaatsen omdat er geen contacten in zitten. Het lijkt een dummy positie.
2) Als dat wel aangesloten is zit op die zekering dan de geschakelde of de constante 12V?
3) Kan ik er nog contacten inzetten zodat ik daar weer een zekering in kan zetten, of moet een een zwevende zekering worden?
4) Hoe kan ik aan de achterkant van deze zekeringskast komen, hoe verwijder je het dashboard/plastic kappen daarom heen?
HansPassat
Dag allen
Bvd Hans
kopie 13 polige kabelboom_2_2_2_2.pdf
27 antwoorden op deze vraag
