Jasper Geplaatst 7 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2008 Hallo, Weet er iemand waar de zekering van de achterste 12V aansluiting van de middenconsole zit? Dus de aansluiting voor de achterpassagiers. Ben al aan het zoeken geweest, staat niet in instructieboekje of zekeringkaart. Gr. Jasper Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 7 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2008 zit die niet gewoon op die van die sigarettenaansteker voorin? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 7 maart, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2008 dat dacht ik in eerste instantie ook, blijkt dus van niet. sigarettenaansteker voorin blijkt geschakeld via contact. aansluiting bij achterbank stond altijd continu spanning op (tot de zekering eruit fikte, kwam door kortsluiting, eigen domme schuld ). aansluiting in kofferbak staat ook continu spanning op. als ik de zekering van de sigarettenaansteker voorin eruit haal is ook alleen deze maar uitgeschakeld. het lijkt er dus op dat alle 3 de aansluitingen in mijn auto apart gezekerd zijn. ook de zekering van de aansluiting in de kofferbak kan ik niet terugvinden, dus misschien dat die wel bij die van de achterbank zit? zit er onder de motorkap nog een zekeringkast en kan die daar dan in zitten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 midiman Geplaatst 7 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2008 Huh? Mijn sigarettenaansteker voorin is wel voorzien van permanent 12 volt, dus niet geschakeld via contact. Volgens mijn boeken is het zekering #33, maar die is van de voor-aansluiting. Vooralsnog geen zekering kunnen vinden van het middenconsole Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 7 maart, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2008 bij mij is #33 wel van voorin. ik ga nu twijfelen of die nu wel of niet geschakeld is, heb het vorige week al gemeten. maar dat doet nog niet af aan het probleem dat de aansluitingen apart gezekerd zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 7 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2008 Als je de asbak er achter uithaalt kun je misschien meer zien. Anders even het plastic deel van tussen asbak voor en asbak achter er even uithalen. Kun je zien waar de draden naartoe lopen of zelfs bij toeval een zekeringhouder Bij continue stroom is de kans groot dat ze onder de zekeringkast de stroom hebben afgetapt en daar een zekeringhouder zit. Of eventueel rechtstreeks van de accu. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 7 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2008 nmw hebben alle sigaanstekers continu 12v Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 7 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2008 bij mij onder dash zitten extra zekeringen, ik vermoed dat dat te maken met de continue 12V op sigaretten aansteker in kofferbak en passagiers moet je alleen even het deel onder stuur demonteren gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 7 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2008 http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ ... rungen.htm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 7 maart, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2008 de console had ik achterin al open gehad, daar waren geen zekeringen te vinden. ga morgen eens onder het stuur kijken zoals jee voorstelt, wilde het daar toch al open halen voor andere bekabeling die ik nog weg moet werken. antonio, bedankt voor de link, heb ik tenminste een beeld hoe het daar in elkaar zit. gr Jasper Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 15 maart, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2008 i've got him! maar de %^&*(*&^%$(* die verzonnen heeft waar dat ding zit. Op de plaats zoals hierboven beschreven zat dus maar 1 zekering. Deze bleek dus van de aansluiting in de kofferbak. Toen dus maar verder zoeken. Blijkt er ACHTER het houdertje met o.a. relais 373 en 370 dus nog een zekering verstopt te zitten. Zie de bijgevoegde foto's, lekker wringen met je handen voor 't rotding. De groen omcirkelde zekering op foto 02 is 'm. De aansluiting doet het in ieder geval weer, maar ik hoop 'm voorlopig niet meer te hoeven vervangen. Heb er even aan gedacht om de zekering te verplaatsen naar een makkelijkere plaats, maar dat heb ik maar laten gaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 keek Geplaatst 15 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2008 Knap gevonden. Scheelt een hoop zoeken voor de gene die hetzelfde probleem krijgt. Sigarenaansteker achter op de middenconsole heb ik overigens niet. Wel in de kofferbak. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 15 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2008 Het is dus keurig aangesloten. Maar is wel lullig als je in de zomer met 35 graden in Frankrijk staat en je zekering is doorgebrand. Wordt toch maar even het bier in je koelbox op de achterbank koud. En als je het gereedschap niet bij je hebt kun je maar naar een garage rijden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tempelier Geplaatst 16 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2008 Jasper bedankt voor het uitzoeken, die van mij doet het ook niet dus moet ook de boel een keer open halen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 16 maart, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2008 goede bijdrage !! Top fijn dat je m gevonden hebt gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 27 mei, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2008 Hoeven wij niet te zoeken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 TDI-David Geplaatst 27 mei, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 27 mei, 2008 thnx, bij mij moet de zekering ook vervangen worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tempelier Geplaatst 21 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 21 juni, 2008 Vandaag lekker gepriegeld de zekering te vervangen. Helaas was de zekering nog goed. Waar kan het nog meer aan liggen de dat 12v aansluiting het niet doet? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 23 juni, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2008 als je de achterkant van de middenconsole (asbak + 12v aansluiting) eraf pakt, staat er dan wel spanning op de aanvoer van de stekker? Misschien dat met veel open / dicht er een draadbreukje is ontstaan in de stekker zelf? Opzich behoorlijk onwaarschijnlijk, maar is het makkelijkst te controleren dus evt. alvast uit te sluiten als boosdoener. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tempelier Geplaatst 23 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 23 juni, 2008 Ga het zeker eens testen, tnx voor de tip Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 24 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 juni, 2008 Jasper, bedankt voor deze uitleg, door het weghalen van no 192 is er iets makkelijker aan te komen Martien Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 24 juni, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 juni, 2008 Jasper, bedankt voor deze uitleg, door het weghalen van no 178 is er iets makkelijker aan te komen Martien Welkom Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Anonymous Geplaatst 12 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 12 juli, 2008 i've got him! maar de %^&*(*&^%$(* die verzonnen heeft waar dat ding zit. Op de plaats zoals hierboven beschreven zat dus maar 1 zekering. Deze bleek dus van de aansluiting in de kofferbak. Toen dus maar verder zoeken. Blijkt er ACHTER het houdertje met o.a. relais 373 en 370 dus nog een zekering verstopt te zitten. Zie de bijgevoegde foto's, lekker wringen met je handen voor 't rotding. De groen omcirkelde zekering op foto 02 is 'm. De aansluiting doet het in ieder geval weer, maar ik hoop 'm voorlopig niet meer te hoeven vervangen. Heb er even aan gedacht om de zekering te verplaatsen naar een makkelijkere plaats, maar dat heb ik maar laten gaan. Erg bedankt. We hadden al flink gezocht naar de betreffende zekering en absoluut niet verwacht dat deze zo moeilijk vindbaar was en zo diep was weggestopt. Bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 12 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 12 juli, 2008 Volkswagen Das auto Der Werkplatz --------------------------- vwpassat.nl Das forum unser Arbeitsplatz Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 12 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 12 juli, 2008 Teveel duits bier gedronken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tempelier Geplaatst 12 juli, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 12 juli, 2008 Teveel duits bier gedronken? of een te grote Bratwurst geslikt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jasper
Gr. Jasper
6
6
4
7 ma
10
8 dec
8
14 apr
5
16 ma
4
Jasper 8 posts
passatvw 6 posts
Tempelier 6 posts
antonio 4 posts
7 ma 2008
8 dec 2008
14 apr 2009
16 ma 2008
Popular Posts
DenV5Passat
Zie hier : Erg makkelijk voor onze kinderen. En geen geklooi meer met adapters etc.
antonio
Netjes Den.
DenV5Passat
Dank je Antonio, heb alleen nog wel een schakelaartje besteld, zodat ik de stroom ervan af kan schakelen. Zoals men hierboven al noemde, de sigaretten aansteker staat niet via het contact, dus die tw
53 antwoorden op deze vraag
