henk r Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober Voor het eerst in 45 jaar een botsing, gelukkig met lage snelheid maar toch. Er zit nu een deuk in de achterbumper en die wil ik er graag uit hebben. Nu zegt de een moet je met een föhn doen, de ander zegt kokend water op de bumper gooien. Heeft iemand een oplossing hoe ik het zelf kan aanpakken of moet ik dit aan de professional overlaten?
0 R-line Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober Niet te lang wachten en voorzichtig heet water eroverheen laten lopen dan gaat de deuk er weer uit, je blijft wel scheurtjes in de laklaag houden maar die zie je haast niet. Als je stroom in de buurt hebt zou je ook een fohn kunnen gebruiken, maar ik denk dat water veiliger is, Ik heb een paar jaar geleden ook op dezelfde plaats een deuk gereden tegen een vangrail paaltje tijdens de wintersport, ik ben toen meteen een paar flessen water gaan vullen en de deuk floepte er gelijk uit.
0 tiptronic Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober Niet te lang wachten en voorzichtig heet water eroverheen laten lopen dan gaat de deuk er weer uit, je blijft wel scheurtjes in de laklaag houden maar die zie je haast niet. Als je stroom in de buurt hebt zou je ook een fohn kunnen gebruiken, maar ik denk dat water veiliger is, Ik heb een paar jaar geleden ook op dezelfde plaats een deuk gereden tegen een vangrail paaltje tijdens de wintersport, ik ben toen meteen een paar flessen water gaan vullen en de deuk floepte er gelijk uit.Mag ik vragen wat is de reden om dat zo snel mogelijk te doen? Verstuurd vanaf mijn SM-A546B met Tapatalk
0 henk r Geplaatst 16 oktober Auteur Rapporteer Geplaatst 16 oktober (aangepast) 1 hour ago, R-line said: Niet te lang wachten en voorzichtig heet water eroverheen laten lopen dan gaat de deuk er weer uit, je blijft wel scheurtjes in de laklaag houden maar die zie je haast niet. Als je stroom in de buurt hebt zou je ook een fohn kunnen gebruiken, maar ik denk dat water veiliger is, Ik heb een paar jaar geleden ook op dezelfde plaats een deuk gereden tegen een vangrail paaltje tijdens de wintersport, ik ben toen meteen een paar flessen water gaan vullen en de deuk floepte er gelijk uit. Net geprobeerd met een aantal kokende liters water maar er gebeurd niets. Ik heb het idee dat er enige kracht gezet moet worden omdat er een "knik" in de bumper zit. Nog geprobeerd met een zuignap maar het geheel is niet plat genoeg om een vacuüm te kunnen trekken. Misschien met een kleine zuignap maar ja die heb ik niet. 16 oktober aangepast door henk r
0 Procaliber Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober Er zit ook echt een knik in de bumper, dat houdt hem volgens mij tegen. De bumper is verder ook gebarsten, mooiste is denk ik om een 2e hands bumper te regelen.
0 Procaliber Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/merk/volkswagen/model/passat/modelcode/3235-passat-variant-(365)/onderdeel/achterbumper/onderdeelid/21084855/
0 PatrickDS Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober Al geprobeerd of je er met de hand achter kan geraken? Dan kan je er gewoon tegen duwen denk ik.
0 BARRY_TDI Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober Ik heb een soortgelijke deuk in de onderbumper van de kia picanto van mw tdi met een verfbrander voorzichtig warm gemaakt en vervolgens van binnenuit naar buiten gedrukt. Dat moest idd met kracht. Maar warm water ook prima. Als je maar terug drukt vanuit binnen kant.
0 BARRY_TDI Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober 2 uren geleden, tiptronic zei: Mag ik vragen wat is de reden om dat zo snel mogelijk te doen? Verstuurd vanaf mijn SM-A546B met Tapatalk Ik denk dan dat de vorm niet teveel erin blijft. Al moet ik zeggen bij de kia was ik een aantal maanden later dat ik terug kon deuken. Weet niet of jij je het nog kan herinneren. Was bij jou op de brug😃
0 martijn v o Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober Of met een lijmpistool er dotjes op spuiten waarin je een trekkertje kunt plaatsen. Kun je setjes voor kopen. Je achterlicht eruit halen om vanuit die kant terug te duwen en inderdaad warm maken
0 Diver Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober Achterbumper is er zo af, stelt niks voor. Zie bijlage achterbumper overzicht.pdf achterbumper uitbouwen.pdf 1
0 Diver Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober 2 uren geleden, martijn v o zei: Of met een lijmpistool er dotjes op spuiten waarin je een trekkertje kunt plaatsen. Kun je setjes voor kopen. Je achterlicht eruit halen om vanuit die kant terug te duwen en inderdaad warm maken Je komt er niet bij via het achterlicht.
0 henk r Geplaatst 16 oktober Auteur Rapporteer Geplaatst 16 oktober 5 hours ago, PatrickDS said: Al geprobeerd of je er met de hand achter kan geraken? Dan kan je er gewoon tegen duwen denk ik. Ik kan er niet achter komen. Ik moet iets demonteren maar weet niet wat; de onderkant of de bumper zelf.
0 henk r Geplaatst 16 oktober Auteur Rapporteer Geplaatst 16 oktober 1 hour ago, Diver said: Achterbumper is er zo af, stelt niks voor. Zie bijlage achterbumper overzicht.pdf 76.33 kB · 1 download achterbumper uitbouwen.pdf 72.34 kB · 1 download Ik zal het volgende week eens gaan proberen. Misschien valt het echt mee
0 Diver Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober 5 minuten geleden, henk r zei: Ik kan er niet achter komen. Ik moet iets demonteren maar weet niet wat; de onderkant of de bumper zelf. Zo als je ziet gaat het niet via het achterlicht
0 BARRY_TDI Geplaatst 16 oktober Rapporteer Geplaatst 16 oktober 50 minuten geleden, Diver zei: Zo als je ziet gaat het niet via het achterlicht Welk achterlicht. Zie er geen🤣 1
0 R-line Geplaatst 17 oktober Rapporteer Geplaatst 17 oktober 20 uren geleden, tiptronic zei: Mag ik vragen wat is de reden om dat zo snel mogelijk te doen? Verstuurd vanaf mijn SM-A546B met Tapatalk Een verse deuk gaat er beter/mooier uit. Als het kunstof al langer in een andere vorm heeft gestaan verliest het deels zijn "vormgeheugen", tenminste dat is mijn ervaring.
0 Diver Geplaatst 17 oktober Rapporteer Geplaatst 17 oktober 18 minuten geleden, R-line zei: Een verse deuk gaat er beter/mooier uit. Als het kunstof al langer in een andere vorm heeft gestaan verliest het deels zijn "vormgeheugen", tenminste dat is mijn ervaring. Goed punt, nu snap ik ook waarom mijn buik zn vormgeheugen verloren is, had eerder aan de lijn gemoeten. Geintje, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 5
0 henk r Geplaatst 18 oktober Auteur Rapporteer Geplaatst 18 oktober On 16-10-2024 at 14:15, henk r said: Net geprobeerd met een aantal kokende liters water maar er gebeurd niets. Ik heb het idee dat er enige kracht gezet moet worden omdat er een "knik" in de bumper zit. Nog geprobeerd met een zuignap maar het geheel is niet plat genoeg om een vacuüm te kunnen trekken. Misschien met een kleine zuignap maar ja die heb ik niet. Als ik de deuk eruit heb gekregen, hoe krijg ik het dan weer mooi? Kan ik de bumper polijsten en overspuiten?
0 Diver Geplaatst 18 oktober Rapporteer Geplaatst 18 oktober Zal eerst eens kijken wat je overhoud als de deuk er uit is, dan kan je pas zien wat er nog aangedaan moet worden. Als je de bumper er af haalt let op bij de sprijdpluggen Nr 6 Net wat het type is moet je het steeltje door drukken ( let op bij het monteren moet het er weer in dus niet kwijt raken ) of als er een kopje op zit moet je die uittrekken en daarna de plug er uit halen. hij zit een beetje in een hoekje, dus even opletten.
0 wulfke Geplaatst 18 oktober Rapporteer Geplaatst 18 oktober Dit krijg je niet netjes onder het motto "je ziet er helemaal niks meer van" . Als je al de deuk eruit krijgt zal je vrede moeten nemen met dat resultaat. Althans als je er verder geen kosten wil in stoppen. Net boven de deuk zit een uitgeduwd stukje, en op de chroom lijst zit ook een nare deuk. Met gewoon wat spuitwerk krijg je dit alles niet weg. Dan is de oplossing van @Procaliber de beste optie, is even wat centen neerleggen maar dan heb je wel terug nette bumper. 1
0 Diver Geplaatst 18 oktober Rapporteer Geplaatst 18 oktober Hier een indicatie van de nieuw prijs, heb mijn auto als voorbeeld genomen, die komt aardig overeen. De bumper/afdekking moet dan ook nog gespoten worden.
0 PlushRidah Geplaatst 19 oktober Rapporteer Geplaatst 19 oktober Op 16-10-2024 om 14:15, henk r zei: Nog geprobeerd met een zuignap maar het geheel is niet plat genoeg om een vacuüm te kunnen trekken. Misschien met een kleine zuignap maar ja die heb ik niet. Ik heb in mijn gereedschapskistje in de auto zo'n zuignapje: https://nl.aliexpress.com/item/1005002091808861.html volgens mij is die van mij nog iets kleiner. Nog niet nodig gehad voor een deuk, maar na aanschaf wel getest en je kunt er behoorlijk veel kracht mee zetten.
henk r
22 antwoorden op deze vraag
