Canbus upgrade passat 2006 ivm accu leeg trekken
Ik zit met mijn handen in het haar, recent een mooie rns510 (origineel) gekocht waar ik natuurlijk superblij mee ben. Helaas is nu het probleem ontstaan met het leegtrekken van de accu. Na wat zoekwerk hier er achter gekomen dat de canbus gateway 3c0 907 530 C standaard is ( ervan uitgegaan omdat ik niet kan uitlezen)en een upgrade zou moeten krijgen naar 3c0 907 530 L.
Probleem 1 is dat de dealer mij hier niet mee wil helpen omdat de radio zelf ingezet is en mij doorverwijst, verder weet ik in de regio zeeland ook niemand die mij bij wil staan.
Dealer verwijst me naar autofit goes en deze verwijst me naar adg goes, niemand wil eraan omdat ik zelf die radio erin gezet heb (gewoon plug en play zoals jullie wel weten) wil niemand er iets mee van doen hebben, de 2e kan geen coderingen of uitlezingen bij passat doen en vind het raar dat vw dealer doorverwijst naar hun.. De 3e ziet het niet zitten omdat het al oude auto is volgen hun normen en er niet aan willen beginnen,
Ik zou dus nieuwe module moeten hebben en iemand die mij ermee kan helpen met inleren/coderen
Rns is trouwens de 1T0 035 680 C en de passat een b6 uit eind 2006
Je hebt een andere Gateway nodig. Minimaal  3C0 907 530 E
Het betreft een hardware aanpassing geen software upgrade oid. Daarna met VCDS juist coderen.
Dat er een andere module moest komen was bekend, na lang zoeken kwam ik er achter dat deze achter de clima zit.
Maar het punt is waar vind ik er een, heb stad en land afgebeld maar helaas.
Mocht ik hem kunnen vinden moet er ook een en ander ingeleerd en gecodeerd worden. Diegene die dat zou kunnen  heb ik ook nog niet kunnen vinden helaas
Kapelle bij Goes? Ik zit nu op de camping in Ellemeet (met VCDS :-).
Kijk anders even op de VCDS kaart voor iemand in de buurt, en Alle kent de weg naar het postkantoor inmiddels dus die wil hem best opsturen.
@Antera in Breda is denk ik het dichtst in de buurt.
Hier zelfde probleem zie optie 4:
Vanmiddag naar Dongen om de benodigde l module. De dichtstbijzijnde met vcds zou in Breda zitten begreep ik. Breda en Dongen is relatief kort bij elkaar
Antara werkt ook vanuit Dongen begrijp ik, heb je al contact met hem gehad?
Ik heb wel een E-mail en telefoonnummer voor je maar dat gaat per PM.
Nee helaas, heb de module opgehaald en terug naar huis gegaan. Geen melding van berichtje gehad helaas
Nog een tip, maak eerst van de oude gateway een scan, dan van iedere pagina een printscreen, in de nieuwe gateway staan namelijk verschillende items op een andere pagina.
dat maakt het programmeren van de nieuwe gateway een stuk makkelijker, heb ik bij mn B6 ook gedaan. Dat ziet er dan zo uit ongeveer, zie bijlage. LET op de mijne is anders dan de jouwe, je kan het dus niet zomaar overnemen. Het is een VOORBEELD.
Gatway C.doc
Het probleem is gelukkig opgelost, in s-Heer Arendskerke zit een vw specialist waar ik nog niet eerder gehoord had. Deze man had binnen 15 min de software overgezet gecodeerd en canbus gateway gewisseld.
Allen bedankt voor het meedenken in ieder geval
Op 8-8-2024 om 11:12, martijn v o zei:
Een hele fijne vakantie toe gewenst, beste @martijn v o is het complete gezin mee???.🤠
Krijgen we ook nog een vakantie verhaal te lezen met de foto's er bij in een daarvoor geschikte topic????
aangepast door J.J
2 uren geleden, Alex zei:
Mooi dat het opgelost is, tenminste daar gaan we nu vanuit.
Nu krijg ik bij auto starten het scherm welkom bij Volkswagen en daarna het system word opgestart. Dus het lijkt mij dat hij nu wel volledig uit gaat. Met oude gateway had ik gelijk radio bij contact aan dus in plaats van totaal uit, kwam deze uit stand-by.
morgen weten we het zeker
Nu misschien nog een software update op de Radio, aangezien het een C is dus even kijken wat de software versie is, kan je zien in de radio. in de bijlage de handleiding.
RNS 510 Handleiding.pdf
RNS_510_FAQ_V4_4_A.pdf OEM RNS-510Manual.pdf
aangepast door Diver
Wees wel voorzichtig met firmware update van een RNS. Zeker nu deze op leeftijd is, zijn deze systemen kwetsbaar. Zorg in ieder geval voor een stabile voeding die zeker niet onder de 12V komt.
On 10-8-2024 at 18:43, Alex said:
Ik laat het maar even zo, werkt prima. Dacht dat er 2700 op stond trouwens
Toch wel nieuwsgierig geworden omdat deze navi toch veel nieuwbouw niet kent. Is er hier aan deze software te komen
34 minuten geleden, Alex zei:
Even aan @dieseltje vragen.
Ik heb dit ook even gevolgd hoop straks nog te zien hoe het je allemaal heeft geholpen, en hoe de wagen er straks voor staat, ha misschien wel met foto's er bij.
Er zijn twee dingen:
1- De software waar het apparaat op draait.
2- De kaarten die hij gebruikt en dat is apart te vernieuwen* zonder aan de software van het apparaat te komen.
*vernieuwen is bij VW een apart woord, ten eerste lopen de kaarten altijd hopeloos achter en ten tweede de kaarten worden maar een aantal jaren bijgehouden voor een apparaat en daarna worden de kaarten niet meer vernieuwd dan willen ze graag bij VW dat je een hele nieuwe auto koopt, en dat wil ik ook alleen mijn bank wil dat niet :-)
