Ik heb een Passat GTE highline executive plus uit 2016 en gebruik Android auto.
Nu zie ik dikwijls foto's voorbij komen op Facebook dat er ook een performance monitor geïnstalleerd is. Iemand een idee hoe ik die moet verkrijgen? (zie foto)
Mvgr Daan
19 antwoorden op deze vraag
Geen idee maar volgens mij moet dan eea vrijgeschakeld worden in het DM systeem. Bij mijn B8 2016 was het gewoon oproepbaar. Misschien kan @Passat Rdi even wat toelichten?
In de mijne bleek dit standaard al beschikbaar.
Ik meen dat ik ergens had gelezen dat er een keuze bestaat tussen de Off-Road functies of de Performance Monitor.
De fec 0060400 moet vrij gegeven zijn op de radio, dan zal het werken. Is die fec niet toegevoegd dan zal het ook niet aanwezig zijn op dit moment en moet die toegevoegd worden.
  Op 15-11-2020 om 16:19, HansJan zei:
Ik weet niet of hier sprake is van een keuze, volgens mij heeft het meer met het modeljaar van doen. Zo heb ik alleen de Off-Road functies kunnen vrijschakelen met vcds op mijn DM. Performance monitor was in eerste instantie alleen beschikbaar op de DP volgens mij.
In mijn vorige Passat had ik exact dezelfde DP en daarop had Chotkan de Off-Road functies vrijgeschakeld. Deze gingen echter bij elke update weer verloren.
Binnenkort breng ik weer een bezoek aan Chotkan en zal ik dit ook eens ter tafel brengen, hem kennende weet hij exact hoe het zit.
Het offroad infoscherm kan je idd met vcds vrijzetten. De performace monitor zit onder de FEC swap code lijst en zal idd zoals BM-er aangeeft volgens uitvoering zijn.
 Bij mij zijn alle codes vrijgegeven en heb ik dus de performance monitor, laptimer, BT ,voice control, enz
IMG-20201113-WA0015.thumb.jpeg.b2b5b3405ddc253760daed5ea7abdd38.jpegIMG-20201116-WA0000.thumb.jpeg.d3ce28f2b51c7f57752c70e2a0a64700.jpegIMG-20201116-WA0006.thumb.jpeg.47d0cfec23d6330afa6a85c2e7ccd7b8.jpeg
@wulfke voor jou geen Sinterklaas meer :-P
@Daans Passie GTE ik vermoed dat jij gezien de uitvoering (Executive Plus) een Discover Pro hebt. Gezien bouwjaar is de Performance Monitor dan vermoedelijk wel beschikbaar. Als je geen ervaring hebt met coderen dan kan ik je Chotkan in Tiel van harte aanbevelen, die tovert jouw Passat om tot een ruimteschip 😁👍
aangepast door HansJan
  Op 16-11-2020 om 09:18, HansJan zei:
Ik heb inderdaad de discover pro en idd geen ervaring met coderen. Dus Tiel here I Come (al denk ik ergens begin 2021 omdat ik nog dealer garantie heb).
Ik wil graag deze monitoren 👌 en nog meer hebben dingetjes zoals de motor laten lopen bij stoplicht in GTE stand (much beter toch?).
Dank jullie wel voor de reacties.... 🍻 Ben benieuwd.
  Op 16-11-2020 om 22:10, Daans Passie GTE zei:
Ik mocht van de dealer aanpassen wat ik wilde, zolang ik maar geen ander software erop ging zetten (bijvoorbeeld motor tuning).  Zou het alsnog even vragen hoe dat precies zit met de Vw dealer in jouw geval.
Motor laten lopen in GTE stand kan naar mijn weten niet met VCDS. Hiervoor moet je een aanpassing maken in het motormanagement systeem.
@Daans Passie GTE maak je over de garantie geen zorgen, dit zijn aanpassingen die geen invloed hebben op garantie. Mijn vorige is na aflevering direct door hem onder handen genomen en nooit een klacht van de dealer over ontvangen. Hooguit uitschakelen van start/stop systeem, daar willen ze moeilijk over doen. Maar die paar maanden overleef je wel :mrgreen:
  Op 16-11-2020 om 22:18, HansJan zei:
Nieuwe term die ik nog niet ken: wat betekent 'de fec' ?
Feature enabling code .
Er zijn opties/instellingen beschikbaar voor uw wagen. Maar deze kan u aankopen bij de dealer mits ze in de "fec" lijst staan. Als de DM/DP in developper mode staat en je even op de setup knop blijft drukken kom je in een service mode terecht. Indien de developper mode actief is kan je de lijst zien met beschikbare fec codes en een lijst met de fec codes die gevalideerd zijn. Zo zitten bvb de opties bluetooth, performance monitor, voice control, mirrorlink, carplay, google android, enz in de lijst van de fec codes en kunnen deze al dan niet geactiveerd worden.
aangepast door wulfke
Nieuwe term die ik nog niet ken: wat betekent 'de fec' @Passat Rdi?
Fecs zijn de features waar de unit mee geleverd is affabriek. Eigenlijk wat er gekocht is. Bv voice control navigatie app connect etc. Als je devoloper Modus geactiveerd is in adres 5f van de unit kan je deze zien welke er geldig zijn,en welke toegevoegd kunnen worden dealer of handige donders😁 hier linkje met wat uitleg
https://www.golfmk7.com/forums/index.php?threads/mib-retrofits-fec-swap-hacked-vs-legit.342683/
Misschien 10 seconden voor maar de meeste info heb ik van jou meegekregen 🤫
  Op 15-11-2020 om 16:50, Passat Rdi zei:
Kan ik dit zelf oproepen (setup langer inhouden op DP) en actieveren of kan dit alleen softwarematig door een kenner/specialist?
  Op 17-11-2020 om 08:48, Daans Passie GTE zei:
Dit kan je gewoon zelf proberen. De DP gaat dan een melding geven dat deze in service mode overschakelt. Dan krijg je een scherm te zien waarin ook bvb het type en versie te zien is van uw toestel. Indien de developper mode niet actief is gaat u 2 kopjes/balkjes zien waarin info staat. Indien de developper mode actief is gaat er nog een extra balkje aanwezig zijn met fec and SWaP codes. Hieronder zit een menu waarbij je kan klikken op de beschikbare codes voor uw wagen en een menu met de reeds geactiveerde codes. Indien u het extra balkje met de fec SWaP codes niet te zien krijgt kan u dit laten activeren door iemand die over vcds beschikt.
